Автор Тема: МПСЗ-ZH  (Прочитано 64369 раз)
Оффлайн Лузин Илья
Re: МПСЗ-ZH
« Ответ #120 : 05 Марта 2010, 14:11:17 »
Хорошо, будем ждать экспериментальных результатов)
214122 УЗАМ 1.7 ОЗОН 2140 ... 70, БСЗ. Волгобочек омывателя. ВУ и ГТЦ Lukas.
Где глупость - образец, там разум - безумие. Иоганн Вольфганг Гете.
Оффлайн mongol
  • вот блин
Re: МПСЗ-ZH
« Ответ #121 : 12 Марта 2010, 18:54:53 »
У нас вроде бы ГАЗы с ДАД идут. Может посмотреть, как на ГАЗе сделано и попытаться сделать также🤯
по просьбе трудящихся посмотрел: ДАД пристегнут к одной (самой крайней)трубе четвертого цилиндра т.е. как и на УХЕ один в один(мотор ЗМЗ406, карб,  мсуд Микас)
  • АЗЛК 214122 типа такой каким он должен быть
Оффлайн Evgen
Re: МПСЗ-ZH
« Ответ #122 : 23 Марта 2010, 13:43:24 »
При МПСЗ-ZH свечи зажигания менять нужно? Если да, то на какие?
2141 УЗАМ 1.5->1.8->2.0i, 58 распредвал, облегчены маховик и шатуны
https://www.drive2.ru/r/moskvich/2141/1735521/
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
Re: МПСЗ-ZH
« Ответ #123 : 23 Марта 2010, 14:15:33 »
свечи должны быть те, что по книжке. зазор устанавливается в зависимости от используемой схемы мпсз-зх, то есть от катушки.
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн mongol
  • вот блин
Re: МПСЗ-ZH
« Ответ #124 : 25 Марта 2010, 18:50:23 »
Клубни подскажите каким местом пропил на реперном диске по датчику выставить?
Re: МПСЗ-ZH
« Ответ #125 : 25 Марта 2010, 19:47:33 »
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн mongol
  • вот блин
Re: МПСЗ-ZH
« Ответ #126 : 27 Марта 2010, 23:27:59 »
Спаибо  Russo_Matroso
Оффлайн Олег 4891
Re: МПСЗ-ZH
« Ответ #127 : 30 Марта 2010, 10:57:20 »
ABM а у тебя мп-zh помоему на основе БСЗ (т.е. датчика холла)? Просто задумался тоже  установить mp-zh, но уже прикупил БСЗ, а на сайте пишут что на основе ДХ не самый лутчий вариант.
Оффлайн Лузин Илья
Re: МПСЗ-ZH
« Ответ #128 : 30 Марта 2010, 11:11:42 »
Я отвечу за АВМ, если можно)))
 Да у него на датчике холла было, собирался переделывать под ДПКВ но пока тут не отписался, а должен был если переделает!
На ДХ не самый лучший вариант потому как существуют люфты в трамблере, а нам нужно максимально точно знать положение коленвала в данный момент времени, по этому самым точным является ДПКВ.
Оффлайн Олег 4891
Re: МПСЗ-ZH
« Ответ #129 : 30 Марта 2010, 11:45:49 »
Эх 2700 отдал, а можно было за эти деньги вон чего замутить. Но все же пусть АВМ отпишеться как очучения. И еще, а можно ли к  обычному микропроцессору (который над акумулятором стоит) примудрить чего нибудь натипо БК или ноут подсоеденить как нибудь, да снять параметры, ведь не зряже этот разъем придумали.
Оффлайн Лузин Илья
Re: МПСЗ-ZH
« Ответ #130 : 30 Марта 2010, 11:52:39 »
Микропроцессору?! У тебя щас чего за зажигание то стоит?))) КСЗ как я понимаю?! В москвиче нет микропросессора и отродясь небыло, если конечно ты не купишь и поставишь МПСЗ.
 Про ощушения АВМ и других кто поставил МПСЗ (внимание) любого типа! Почитай выше в этой теме и в теме МПСЗ.
Про бортовой комп, легко! НПП Орион выпускает компы под москвич, тема "Бортовые компьютеры НПП Орион" https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,4354.0.html
Про БСЗ и отданые деньги не жалей! Оно всяко лучше КСЗ и даже если ты позже купишь МПСЗ обычный БСЗ трамблер с катушкой и коммутатором будут тебе резервной системой на случай поломки МПСЗ либо каких его датчиков, так что не зря ты это сделал!)
« Последнее редактирование: 30 Марта 2010, 11:55:33 от Лузин Илья »
Оффлайн Олег 4891
Re: МПСЗ-ZH
« Ответ #131 : 30 Марта 2010, 12:20:41 »
Ну может это и не микропроцессор а как то по другому называется но выглядит почти так же. Яговрю про разъем на провом крыле над акумулятором, в него вставлен другой разъем. Или эта херня по другому называется. Но вообщем один человек говорил что через этот разъем можно настраивать двигатель.
[истек срок хранения]
« Последнее редактирование: 30 Марта 2010, 13:11:18 от Олег 4891 »
Оффлайн NIKE84
Re: МПСЗ-ZH
« Ответ #132 : 30 Марта 2010, 13:24:01 »
Если меня не сильно плющит эта электронная штучка отвечает только за ЭПХХ, за то когда он вкл и выкл и усе. Там цеплять комп не к чему, датчиков никаких нет что бы считать какие то параметры с двигателя ( :
м2141 22 1.7
Re: МПСЗ-ZH
« Ответ #133 : 30 Марта 2010, 13:51:11 »
да, это БУ ЭПХХ
вот схема подключения
как и зачем он нужен - написано в камасутре.
также не стоит путать, ибо бу мпсз-зх смонтировано в корпусе от бу эпхх.
на глаз заметна разница
далее, про бсз: для установки мпсз-зх на базе дх нужна некая доработка бсз трамблёра (условно обратимая). но, доин фиг, с этим будет лучше, нежели ксз или бсз.
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн Олег 4891
Re: МПСЗ-ZH
« Ответ #134 : 30 Марта 2010, 14:07:24 »
[/quote]
Да точ эт он просто схемы электрики под рукой не было. Че еще за условно обратимая доработка. Расскажи а то заходил на саит мп зх, не понял как на основе датчика холла делается. Икакие покупки кроме микрика надо будет сделать.
Re: МПСЗ-ZH
« Ответ #135 : 30 Марта 2010, 14:17:10 »
доработка трамблёра: застопорить центробежный и вакуумный корректоры уоз. делается разными способами. обратимыми или нет.
подробнее https://mpsz.ru/forum/downloads.php?do=file&id=1
какого ещё микрика?
то, что нужно для мпсз на базе дх: трамблёр доработанный, коса проводов, коммутатор, дад + комплект мпсз
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн Олег 4891
Re: МПСЗ-ZH
« Ответ #136 : 30 Марта 2010, 14:25:40 »
какого ещё микрика?
микрик- сам микропроцессор (черненькая коробочка), ну допустим трамплёр у меня есть, коса проводов и коммутатор которые идут в комлекте с БСЗ пойдут? ДАД сколько будет стоить? комплект мпсз (я так понимаю это черненькая коробочка, и провода фоты которых выложены на сайте  мпзх)
Re: МПСЗ-ZH
« Ответ #137 : 30 Марта 2010, 14:29:12 »
комплект мпсз: бу мпсз (чёрненькая коробочка, микрик или как там его обзовёшь), кабеля датчиков, бк (по желанию, но лучше пробрести)
коммутатор одноканальный обычный бсзшный, провода я колхозил от классики. дад стоит рублей 700-800
зы: скачай мануал, там есть ответы на 99% вопросов
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн Олег 4891
Re: МПСЗ-ZH
« Ответ #138 : 30 Марта 2010, 14:31:48 »
да я щас на работе в нете сижу качать ничего нельзя, дома вечером скачаю
Re: МПСЗ-ZH
« Ответ #139 : 30 Марта 2010, 14:33:24 »
там есть схемы подключения различных вариантов, описалово доработки трамблёра, настройки различных вещей и т.д. на то он и мануал.
что, надумал всё же ставить мпсз?
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
