Автор Тема: МПСЗ-ZH  (Прочитано 64375 раз)
Михаил Евграфов
Re: МПСЗ-ZH
« Ответ #160 : 14 Апреля 2010, 07:54:17 »
У меня тоже была идея поставить с ДД, но разрабы отговорили, мотивировав тем, что толку от него нет, и кривые не настроить нормально...
Михаил Евграфов
Re: МПСЗ-ZH
« Ответ #161 : 15 Апреля 2010, 08:11:49 »
Кому нужны шкивы под поликлин, реперный диск 60-2, отдам за 1500 рублей привезу в Москву!!!
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
Re: МПСЗ-ZH
« Ответ #162 : 21 Апреля 2010, 17:45:32 »
Поставил на УЗАМ Систему с дпкв. Шкив составной из своего и венца 2110(Шкив 2110 приобрёл б/у в автосервисе по диагностике за 100 рублей). Чертежей не писал, но есть фото:
[истек срок хранения]
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
Re: МПСЗ-ZH
« Ответ #163 : 21 Апреля 2010, 18:14:32 »
ещё фото:
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
Re: МПСЗ-ZH
« Ответ #164 : 21 Апреля 2010, 20:43:21 »
молоток! как ощущения?
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн mongol
  • вот блин
Re: МПСЗ-ZH
« Ответ #165 : 21 Апреля 2010, 21:20:56 »
Цитата: NewPlayer
ещё фото:
Да уж погиморойничал на славу токмо чутка переделать: коллектор закрой щитком а катушку подними повыше что бы провода на коллекторе не лежали и будет хорошо а если взять другой датчик и сделать кронштейн попроще будет и вовсе замечательно  🚬
как венец на шкиве центровал? а венец к шкиву как крепил?
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2010, 21:27:58 от mongol »
  • АЗЛК 214122 типа такой каким он должен быть
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Re: МПСЗ-ZH
« Ответ #166 : 22 Апреля 2010, 22:50:50 »
NewPlayer, народ жаждет подробностей, особенно про вторую версию системы.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
Re: МПСЗ-ZH
« Ответ #167 : 23 Апреля 2010, 23:23:16 »
Коллектор закроется щитком, после покраски кузова. Катушка останется на месте: Провода ничего не касаются, а под катушку изготовлен специальный кронштейн, который крепится в старое место.
Датчик 2110, как самый доступный в наших краях, кстати зазор 1,5-2 мм, как поставил не изменял, всё работает. 130 руб.
Катушка 2111, вполне доступная. 460 руб.
ВВ провода 2108i. 230 руб.
Венец чугунный отрезан на станке от демпферного шкива 2110 б/у. 100 руб.
Вид кронштейна обусловлен размером датчика, и тем, что я не хотел ставить его между шкивами. Использовал сталь 3 мм.
Венец прихвачен к шкиву 6 точками(на фото не видно, т.к. "точки" с другой стороны)
мпсз1 не пробовал.
Судя по фото мпсз2 собрана добротнее, недостаток торчит хлипкая "колодка принтера"
Характеристика подошла 3313new20, ну может чуть подкоректировать на больших нагрузках и пусковую кривую для зимы...
Едет отлично замечаний нет.
НЕт выхода на тахометр, ищу диоды.
Приобретением доволен.
Михаил Евграфов
Re: МПСЗ-ZH
« Ответ #168 : 24 Апреля 2010, 08:35:56 »
На МПСЗ2 на тахометр выход 2.10
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
Re: МПСЗ-ZH
« Ответ #169 : 24 Апреля 2010, 13:32:41 »
А ты его подключал? У тебя заработал?
Цитата: zhpaul
Для счастливых обладателей тахометра с низковольтным входом - один из выходов МПСЗ запрограммирую в следующих прошивках под него.
Я пробовал. Прошил соответственно mpsz2_v0.2. Не заработало. Тахометр москвичёвский обычный, который ставится на 21412, всунутый в приборку 2110 с внутренней подсветкой. Подключение его: "+", "-", "~".
Оффлайн mongol
  • вот блин
Re: МПСЗ-ZH
« Ответ #170 : 27 Апреля 2010, 00:27:57 »
Сегодня шарился в жиговском магазине искал болтики на классику нашел шкив с реперным диском от простой нивы с инжекторным моторчиком на первый взгляд это то самое что нам приходится пилить самостоятельно диаметр ступицы не мерял нечем было
Оффлайн cooler444
Re: МПСЗ-ZH
« Ответ #171 : 27 Апреля 2010, 18:32:14 »
привет соклубники!читать все нет времени извините за очень наверное тупой вопрос вернее несколько.У меня двигло 1.7 бсз допустим я приобрету этот мпсз-zh и как мне его установить то? я так понимаю нужно устанавливать дпкв с маховиков что то мутить?и еще вопрос на сайте астро пенза видел коммутатор со встроенным октан-корректором и в комплекте датчик детонации.чем эта система хуже или лучше этой мпсз?заранее спасибо не пинайте если что))
214122   узам1.7 БСЗ .LUK+SKF
Михаил Евграфов
Re: МПСЗ-ZH
« Ответ #172 : 27 Апреля 2010, 20:38:31 »
МПСЗ все таки лучше.  Но лучше тебе прочитать все 9 страниц, там как раз все расписано.
Re: МПСЗ-ZH
« Ответ #173 : 27 Апреля 2010, 22:02:49 »
думаю, пояснять разницу между инж\мпсз и трамблёром никому не надо.... 👋
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн Mitrix
Re: МПСЗ-ZH
« Ответ #174 : 27 Апреля 2010, 22:06:21 »
Как показалла практика двумя постами выше - надо 😀
Re: МПСЗ-ZH
« Ответ #175 : 27 Апреля 2010, 23:51:33 »
мпсз: генерирует тот угол опережения зажигания, который задан кривыми в памяти мпсз, который устанавливаются по дад и ускорению кв.
трамблёр: уоз зависит от механических опрережометров: вакуумного и центробежного
доходчиво?
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн mongol
  • вот блин
Re: МПСЗ-ZH
« Ответ #176 : 28 Апреля 2010, 07:40:45 »
привет соклубники!читать все нет времени извините и еще вопрос на сайте астро пенза видел коммутатор со встроенным октан-корректором и в комплекте датчик детонации.чем эта система хуже или лучше этой мпсз?заранее спасибо не пинайте если что))
да то же самое и есть бери ставь и не парься раз читать некогда там в инструкции все будет коротко и ясно кроме того есть варианты работы от трамлера который БСЗ так что не обязательно выпиливать всякие диски шкивы и прочие железки
Оффлайн Evgen
Re: МПСЗ-ZH
« Ответ #177 : 11 Мая 2010, 10:46:45 »
Вот и я стал обладателем МПСЗ-ZH-2! Хотел бы услышать отзывы по поводу кривых.
Я пока езжу на УЗАМ-331 - такая городская кривая, плавный разгоньчик с холостых, а вот для быстрого разгона - кривая УЗАМ 3320. Тестирование продолжается!
А на каких вы ездиете?
2141 УЗАМ 1.5->1.8->2.0i, 58 распредвал, облегчены маховик и шатуны
https://www.drive2.ru/r/moskvich/2141/1735521/
Оффлайн Forsash
Re: МПСЗ-ZH
« Ответ #178 : 11 Мая 2010, 21:18:09 »
Я раздобыл прошивку от 248 мотора и немного подкоректировал углы , двиг 1.8\76 \58вал\облегчена цпг .Если интересно могу скинуть на мыло.
Оффлайн Evgen
Re: МПСЗ-ZH
« Ответ #179 : 12 Мая 2010, 11:16:45 »
Скинь пожалуйста, а то на прошивках что имеются - 331, 3320 и других при резком нажатии педали акселератора (когда расход воздуха более гдето 12) идут провалы, машина тупит.
