Автор Тема: МПСЗ-ZH  (Прочитано 64364 раз)
Оффлайн Лузин Илья
МПСЗ-ZH
« Ответ #80 : 26 Февраля 2010, 01:35:33 »
Понятно. Спасибо за инфу.
214122 УЗАМ 1.7 ОЗОН 2140 ... 70, БСЗ. Волгобочек омывателя. ВУ и ГТЦ Lukas.
Где глупость - образец, там разум - безумие. Иоганн Вольфганг Гете.
Оффлайн Evgen
МПСЗ-ZH
« Ответ #81 : 26 Февраля 2010, 10:24:59 »
Раскажите пожалуйста про реальные преимущества МПСЗ-ZH  от БСЗ с датчиком Холла (кроме датчика детонации). В БСЗ вроде тоже всё электронное. Или только разница в автоматической регулировке угла зажигания? Так тогда и в БСЗ можно внедрить АД-5+ и будет тоже самое. Просто у меня БСЗ и сейчас думаю по деньгам и по результату от внедрённого устройства? Если смысл переплачивать и ставить МПСЗ-ZH?
2141 УЗАМ 1.5->1.8->2.0i, 58 распредвал, облегчены маховик и шатуны
https://www.drive2.ru/r/moskvich/2141/1735521/
Оффлайн Лузин Илья
МПСЗ-ZH
« Ответ #82 : 26 Февраля 2010, 11:08:39 »
Разница именно в регулировке угла зажигания, в МПСЗ угол будет зависеть от оборотов коленвала и абсолютного давления на впуске, и этот угол можно будет изменять САМОМУ, есть куча характеристик с различным соотношением моментов зажигания и данными датчиков, главное приимущество конечно вот в этом. Ну и то что исключаются не точные параметры трамблеров, люфты мех. частей и распределение искры по цилиндрам по средством бегунка. МПСЗ это дорого, но круто)))
Оффлайн Evgen
МПСЗ-ZH
« Ответ #83 : 26 Февраля 2010, 11:18:06 »
Выходит смысл ставить будет только если выкинуть полностью трамплёр?
Оффлайн Лузин Илья
МПСЗ-ZH
« Ответ #84 : 26 Февраля 2010, 11:24:17 »
Не обязательно, в МПСЗ ZH 2, трамблер может выполнять функции распределения искры, но мне эта затея никогда не нравилась, лучше уж делать все на электронном уровне с 2 двух выводными катушками, кстати в новой МПСЗ уже будет встроениый двухканальный коммутатор. Мне кажется что поставив МПСЗ ты не пожалеешь))
Оффлайн Bell
МПСЗ-ZH
« Ответ #85 : 26 Февраля 2010, 11:39:05 »
+100
М-214122 УЗАМ 1,7 ГТЦ+ВУ Lucas
Михаил Евграфов
МПСЗ-ZH
« Ответ #86 : 26 Февраля 2010, 11:51:31 »
Откуда такая инфа🤯
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
МПСЗ-ZH
« Ответ #87 : 26 Февраля 2010, 12:02:10 »
главное достоинство МПСЗ (в принципе любого) - в формировании правильного УОЗ. БЗС регулирует УОЗ так же как и КСЗ - механическими регуляторами. Настроить их сложно, стабильность работы тоже под большим вопросом. Не всегда возможно обеспечить нужную зависимость УОЗ от оборотов/нагрузки.
МПСЗ вычисляет УОЗ по заданным параметрам, которые могут быть в принципе любыми.
Пример: вы поставили высокий распредвал. К этому валу требуется другая характеристика УОЗ. Начальный момент остаётся прежним, а по мере роста оборотов опережение должно быть больше (больше подача смеси в цилиндры). Как это сделать на БСЗ? Настраивать пружинки по ощущениям от езды? А если требуется нелинейный график опережения? МПСЗ позволяет рисовать любые кривые УОЗ (в пределах своих возможностей, естессно).
В идеале, конечно нужен стенд. С ним можно выжать из системы зажигания максимум возможного для конкретного мотора (как для стока, так и для мегатюнинха).
+ несколько приятных бонусов (относится именно к ZH, как на других ситсемах не знаю): управление ЭПХХ с настройкой порога для клапана, поддержка ХХ, отдельный УОЗ для запуска двигателя, блокировка стартера на работающем двигателе...
PS еще можно задействовать лампу СЕ - вааще круть!
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
МПСЗ-ZH
« Ответ #88 : 26 Февраля 2010, 12:03:42 »
Откуда такая инфа🤯
качайте мануал отсюда mpsz.ru - в нём все разжевано.
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
МПСЗ-ZH
« Ответ #89 : 26 Февраля 2010, 12:05:25 »
+100
+ стокаже. я не жалею. машина ЕДЕТ.
Оффлайн Evgen
МПСЗ-ZH
« Ответ #90 : 26 Февраля 2010, 13:11:33 »
Что за лампа СЕ ?
Михаил Евграфов
МПСЗ-ZH
« Ответ #91 : 26 Февраля 2010, 13:23:19 »
CE- CHECK ENGINE
Оффлайн mongol
  • вот блин
МПСЗ-ZH
« Ответ #92 : 27 Февраля 2010, 09:43:08 »
блин надо же и мне что нибудь умное нафигачить
так вот CE- CHECK ENGINE это результат самодиагностики системы зажигания в бсз и ксз отсутствует напрочъ
АВМу В идеале, конечно нужен стенд  -- ну так про стенды
энта штука делается так на кожухе сцепления есть большая дырка (на древних москвичах метки были там осталась как пережиток прошлого как и БСЗ в прочем от чего для УФЫ категорически рекомендуется избавиться) так вот через энту дырку  на маховике ставим метку ВМТ и потом от энтой метки делаем разметку из расчета один зуб - 2,5гр и так  до 35гр не забываем отметить точки перелома ха-рки УОЗа особым образом потом берем стробоскоп заводим мотор и смотрим что мы имеем удивляемся рихтуем радуемся нужное подчеркнуть
(кстати пользоваться меткой на маховике гораздо удобнее и точнеей на порядок)
  • АЗЛК 214122 типа такой каким он должен быть
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
МПСЗ-ZH
« Ответ #93 : 27 Февраля 2010, 10:09:33 »
для тех, кто не может качнуть мануал по мпсз-zh. выдержка
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
МПСЗ-ZH
« Ответ #94 : 27 Февраля 2010, 11:17:14 »
я про стенд замера мощности/момента двигателя.
Оффлайн mongol
  • вот блин
МПСЗ-ZH
« Ответ #95 : 01 Марта 2010, 20:51:02 »
А в чем проблема? пожалуйста в НАМИ все есть и ехать недалеко
Оффлайн mongol
  • вот блин
МПСЗ-ZH
« Ответ #96 : 01 Марта 2010, 21:01:46 »
А в чем проблема? пожалуйста в НАМИ все есть служба типа за ваши бабки любой каприз работает с 1999года все замерит проверит поможет переделать и тут же сертифицировать да и ехать недалеко
цены услуги здеся- www.ptiafond.ru
МПСЗ-ZH
« Ответ #97 : 01 Марта 2010, 22:20:27 »
НАМИ ж в мск?
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн mongol
  • вот блин
МПСЗ-ZH
« Ответ #98 : 02 Марта 2010, 06:52:30 »
Тама
Михаил Евграфов
МПСЗ-ZH
« Ответ #99 : 02 Марта 2010, 13:08:09 »
Цитата: "Russo_Matroso"
для замены ремня ничего откручивать не надо.
вот два варианта кронштейна ДПКВ. я сделал по 1му.
внимание: размеры НЕ СОВПАДАЮТ с нужными (лично у меня так)
прикидываете линейкой по месту. я стрелял на глаз. ошибка была в пределах 2 мм. в любом случае растачивать крепежные отверстия для точной настройки, так что пох  👋
вариант 1:
вариант 2:
чертежи и фото заботливо стырены с мпсз.ру
1. Чертежи актуальны только для одного типа ДПКВ.
2. Чертежи актуальны только для шкивов под клиновой ремень. Под многоручьевой не пойдут. По крайней мере для меня, т.к. кронштейн ДПКВ изготавливается на производстве моим тестем, а не на коленке в гараже.
3. Хоть какая-то регулировка ДПКВ должна быть.
