Автор Тема: МПСЗ-ZH  (Прочитано 64374 раз)
Оффлайн Олег 4891
Re: МПСЗ-ZH
« Ответ #140 : 30 Марта 2010, 14:46:05 »
там есть схемы подключения различных вариантов, описалово доработки трамблёра, настройки различных вещей и т.д. на то он и мануал.
что, надумал всё же ставить мпсз?
Пока что размышления в слух(на это же нужны финансы), но после того как я его увидел я потерял покой
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
Re: МПСЗ-ZH
« Ответ #141 : 30 Марта 2010, 14:47:12 »
у меня та ж фигня была))))
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн Олег 4891
Re: МПСЗ-ZH
« Ответ #142 : 30 Марта 2010, 14:58:18 »
Блин помоему мы уже флудим. Если что буду писать в личку
« Последнее редактирование: 30 Марта 2010, 15:00:11 от Олег 4891 »
Re: МПСЗ-ZH
« Ответ #143 : 30 Марта 2010, 14:59:18 »
вполне по теме. пиши, чем сможем - поможем
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн Олег 4891
Re: МПСЗ-ZH
« Ответ #144 : 30 Марта 2010, 15:21:05 »
комплект мпсз: бу мпсз (чёрненькая коробочка, микрик или как там его обзовёшь), кабеля датчиков, бк (по желанию, но лучше пробрести)
коммутатор одноканальный обычный бсзшный, провода я колхозил от классики. дад стоит рублей 700-800
зы: скачай мануал, там есть ответы на 99% вопросов
А почему ты написал бу мпсз, эт че бывший в употреблении можно найти
Re: МПСЗ-ZH
« Ответ #145 : 30 Марта 2010, 15:23:45 »
бу = блок управления
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн uncle sergio
Re: МПСЗ-ZH
« Ответ #146 : 30 Марта 2010, 22:22:22 »
БУ - блок управления
б/у - бывший в употреблении
в России так было всегда 😀
иж-2126-030(ваз),2003г, гранат, РВ 80 ММ, МПСЗ,Ловато, кзатэ9412.3701,Плаза, Фобос- красный перед синий зад, Лукас2141 перед-зад+РД2108 одноконтурный, полиуретан желтый, вазокпп,регулируемая ручка кпп
иж-2126-020(уфа), 1996г
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Re: МПСЗ-ZH
« Ответ #147 : 30 Марта 2010, 22:59:38 »
Я отвечу за АВМ, если можно)))
 Да у него на датчике холла было, собирался переделывать под ДПКВ но пока тут не отписался, а должен был если переделает!
На ДХ не самый лучший вариант потому как существуют люфты в трамблере, а нам нужно максимально точно знать положение коленвала в данный момент времени, по этому самым точным является ДПКВ.
Всё верно.
Жду генератор 2110, мне хорошие люди сделали шкивы под поликлин (на КВ и помпу). Поэтому без генератора пока никак не смогу перейти на ДПКВ. Надеюсь, что скоро.
PS ликбез про системы зажигания.
1. КСЗ - обычная контактная система. Примитив. Слабая искра, т.к. мощность катушки ограничена контактами, люфты в приводе и регуляторах. Единственная реально доступная настройка - начальный УОЗ.
2. БСЗ - тоже самое, но вместо контактов - датчик Холла + коммутатор (как вариант - индукционный датчик+коммутатор, или всё равно какой датчи, главное - не механические контакты). Существенно мощнее искра, отсюда все преимущества перед КСЗ. Настройки теже самые.
3. МПСЗ (любая). Мощность искры от КСЗ (используется катушка 2108 или сдвоенные/счетверённая, любая из них мощнее штатной катушки КСЗ). Основные преимущества на КСЗ/БСЗ:
а - регулировка текущего УОЗ осуществляется по сигналам датчиков, что гораздо точнее и стабильнее механических регуляторов трамблёра.
б - возможность (в зависимости от системы) настройки под конкретный двигатель.
Преимущество б подразумевает, что пользователь хочет и сможет понять как работает система зажигания в принципе, зачем нужен УОЗ, как он регулируется, на что влияет. И что МПСЗ не чёрная коробочка типа "воткнул - и оно полетело". Оно может раскрыть все возможности двигателя, но увеличить их не может.
в - (в МПСЗ-ZH) несколько приятных опций. Описаны в мануале на mpsz.ru .
Поэтому осмелюсь посоветовать тем, кто не хочет сильно париться - БСЗ. Поставил и забыл. Любителям возни с тонкими настройками - МПСЗ (кроме заводской системы - там вроде большие заморочки с написанием прошивок и заливкой их в блок).
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Re: МПСЗ-ZH
« Ответ #148 : 30 Марта 2010, 23:22:42 »
не..это пока не пришлось пружинки в трамблере и вакуумнике настраивать в БСЗ ..а их много настроенных?
+- 15% разброс.
А у мпсз- основное- стабильность...невероятная для железа и понятная для электроники.
Мну тоже расчитывал под себя подогнать что-то..а в итоге...как 4 года назад выбрал нужную х-ку УОЗ, так до сих на ней и катаюсь...и пофигу люфты трамблера, зазоры в контактах, износ привода...нет этого ничего..заглушка вместо дивайса, а она не изнашивается 😀
Вот мой мотор и дочкин...ваз/узам..что общее- понятно 😀
Оффлайн Evgen
Re: МПСЗ-ZH
« Ответ #149 : 31 Марта 2010, 10:19:48 »
Всё верно.
Можно на наш генератор поставить шкив от ГАЗ дв. 402. Подходит. Проверено:
[истек срок хранения]
2141 УЗАМ 1.5->1.8->2.0i, 58 распредвал, облегчены маховик и шатуны
https://www.drive2.ru/r/moskvich/2141/1735521/
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Re: МПСЗ-ZH
« Ответ #150 : 31 Марта 2010, 10:37:26 »
Я генератор не только из-за шкива меняю.
Еще амперов побольше хочу, да и кольца на старом уже негожие.
Re: МПСЗ-ZH
« Ответ #151 : 12 Апреля 2010, 22:31:31 »
ну что все затихли-то?
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн Лузин Илья
Re: МПСЗ-ZH
« Ответ #152 : 12 Апреля 2010, 22:52:33 »
Да а че, вторая версия мпсз еще не вышла окончательно, вот никто и не ставит наверно.
214122 УЗАМ 1.7 ОЗОН 2140 ... 70, БСЗ. Волгобочек омывателя. ВУ и ГТЦ Lukas.
Где глупость - образец, там разум - безумие. Иоганн Вольфганг Гете.
Re: МПСЗ-ZH
« Ответ #153 : 12 Апреля 2010, 22:53:29 »
вышла, продажи уже идут. ну и поставить 1ю тоже никто не запрещает
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн Лузин Илья
Re: МПСЗ-ZH
« Ответ #154 : 12 Апреля 2010, 23:03:18 »
Все упирается в шкивы((((( Мне под клиновой ремень реперный диск 60-2 негде взять и сделать.
Re: МПСЗ-ZH
« Ответ #155 : 12 Апреля 2010, 23:04:04 »
я тоже думал, что это проблема. оказалось - вовсе нет
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Re: МПСЗ-ZH
« Ответ #156 : 13 Апреля 2010, 12:04:21 »
дык это...
новостей никаких, оно работает (тьфу-тьфу), флуд вроде тут того, не в почёте.
писать-то и нечего...
pioner.
Re: МПСЗ-ZH
« Ответ #157 : 13 Апреля 2010, 17:57:34 »
А с ДД кто-нибудь ставил?
Оффлайн mongol
  • вот блин
Re: МПСЗ-ZH
« Ответ #158 : 13 Апреля 2010, 21:45:29 »
а в вашей деревне хотя бы сверлильный станок найдется? или трезвый газосварщик?
  • АЗЛК 214122 типа такой каким он должен быть
Оффлайн Лузин Илья
Re: МПСЗ-ZH
« Ответ #159 : 14 Апреля 2010, 01:17:56 »
Ставили, читай тему внимательнее!
