Автор Тема: МПСЗ-ZH  (Прочитано 64377 раз)
Оффлайн Mitrix
Re: МПСЗ-ZH
« Ответ #180 : 12 Мая 2010, 16:31:49 »
Буду благодарен за кривые к 248-му.
Оффлайн Forsash
Re: МПСЗ-ZH
« Ответ #181 : 12 Мая 2010, 22:19:20 »
Не могу выложить , дллбаный форум не разрешает , давайте адрес мыла.
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
Re: МПСЗ-ZH
« Ответ #182 : 15 Мая 2010, 21:44:32 »
Если скинешь сюда reactor000@rambler.ru , буду благодарен.
У меня стоит 3313new20, чуть подправленная(сглаженная), взял на www.mpsz.ru. Нет подхвата. Думаю машина может больше...
Оффлайн Forsash
Re: МПСЗ-ZH
« Ответ #183 : 15 Мая 2010, 22:43:25 »
Интересно услышать отзывы о калибровке 3313p которую я сам накатал , всем желающим отправил , единственное я думаю надо ещё пусковой УОЗ поднять чють.
Оффлайн U146
Re: МПСЗ-ZH
« Ответ #184 : 16 Мая 2010, 00:45:51 »
Forsash, провожу проверку вставки рар-архива с прошивкой.
Если вставится, прошу тогда твою на пробу.
Первая попытка - выкинуло архив.
Архив был чисто рар.
Пробую создать архив зип, который можно вставлять...
ЗИП зашибись.
Итак, щёлкаем правой мышей на файле - создать архив - в открывшемся окне выбираем - ZIP - создать.
Всё, можно вставлять на сайт...
[вложение удалено]
« Последнее редактирование: 16 Мая 2010, 00:47:47 от U146 »
2141_22, 95г.в., 248 мотор; БСЗ; в/фильтр ВАЗ инжект; опоры мотора все от волги;
ВУ + ГТЦ + ЗТЦ от 2108; указ. давления; амперметр;
РН с t° компенс + гена от волги.
Радиатор от ИЖ2126, термостат Нива.
Карб 2107 + окно уровня.
Опоры и передние аммы 2108.
Оффлайн Forsash
Re: МПСЗ-ZH
« Ответ #185 : 16 Мая 2010, 09:53:48 »
У тебя наверное не МПСЗ-ZH а secu3 ибо твой файлик шелл не хочит открывать .
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
Re: МПСЗ-ZH
« Ответ #186 : 16 Мая 2010, 12:36:14 »
Спасибо, Forsash, очень приятная на вид кривулька, буду пробовать.
Оффлайн Forsash
Re: МПСЗ-ZH
« Ответ #187 : 16 Мая 2010, 14:12:43 »
А у тебя двиг по 92 или под 80 , если первое то наклон надо где то 3 и октаном поиграться .
Оффлайн Evgen
Re: МПСЗ-ZH
« Ответ #188 : 17 Мая 2010, 09:38:14 »
Forsash, в твоей прошивке УОЗ на ХХ не большой?
2141 УЗАМ 1.5->1.8->2.0i, 58 распредвал, облегчены маховик и шатуны
https://www.drive2.ru/r/moskvich/2141/1735521/
Оффлайн Forsash
Re: МПСЗ-ZH
« Ответ #189 : 17 Мая 2010, 12:57:40 »
Ну давай посчитаем отталкиваясь от трамблёра , начальный УОЗ -10гр(лучше ставить 12-15гр ) ценробежное опережение на 1000об\мин около7гр, вакумное опережение на ХХ тоже где то 10гр , итого 12+7+10= 29гр при 1000об\мин , у меня когда активно работает поддержка ХХ угол доходит до 35гр.Двиг не греется не дымит не колбасит , так что даже мало наверное.
Оффлайн Evgen
Re: МПСЗ-ZH
« Ответ #190 : 17 Мая 2010, 14:52:31 »
Спасибо за разъеснения, просто переживал за движок чтоб не был большой угол.
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
Re: МПСЗ-ZH
« Ответ #191 : 17 Мая 2010, 19:53:18 »
А если так: Начальный УОЗ выставляем стробоскопом 10гр, в этот момент центробежное уже работает. Ты же не вынимаешь грузики. А вакуумный регулятор вообще не должен вносить лепты(или очень незначительно) т.к. отверстие отбора вакуума перекрывается ребром дроссельной заслонки. Итого: 10~13. Чтобы поддержка выдавала такой УОЗ нужно прибавить количество смеси(благодаря чему легче будет вступать в работу переходная система и теоретически должен пропасть провал при плавном трогании(солекс)).
ЗЫ: У меня при поддержке ХХ 10~13.  Двигатель работает ровно, без перебоев с наилучшим КПД(для ХХ) меньше жрёт на ХХ и выбросы должны быть меньше.
Оффлайн Лузин Илья
Re: МПСЗ-ZH
« Ответ #192 : 17 Мая 2010, 20:37:01 »
29гр при 1000об\мин
214122 УЗАМ 1.7 ОЗОН 2140 ... 70, БСЗ. Волгобочек омывателя. ВУ и ГТЦ Lukas.
Где глупость - образец, там разум - безумие. Иоганн Вольфганг Гете.
Оффлайн ISUS
Re: МПСЗ-ZH
« Ответ #193 : 17 Мая 2010, 21:49:28 »
вот хочу менять КСЗ на БСЗ но на просто БСЗ не охота. думаю МПСЗ и так что мне пригодится?
БСЗ(с холом) блок МПСЗ, ДАД, ДД, и провода так? или что то упустил? ах да двиг уменя под 76, найду ли я трамблер БСЗ под 76? или без разницы МПСЗ сама углы будет крутить?
Космич 2141,двиг  УЗАМ 1.5л, солекс 21081-10
Оффлайн Лузин Илья
Re: МПСЗ-ZH
« Ответ #194 : 17 Мая 2010, 22:04:28 »
Ты молодец, связал угол опережения зажигания и октановое число бензина! Трамблеры и углы одинаковы, что для 76 что для 92 бензина!!!
 МПСЗ - 2 уже не поддерживает ДХ в трамблере, тебе нужен шкив 60-2, ДАД, ДПКВ.
Оффлайн ISUS
Re: МПСЗ-ZH
« Ответ #195 : 17 Мая 2010, 22:12:55 »
может мои познания не столь велеки как ваши, но у каждого бенза свое время горения, и для каждого бенза необходимы определенные углы(определяемые настройками ЦБР и ВР) для определенных оборотов. https://ahlen-auto.narod.ru/engine_zgn.htm думаю не зря трамблеры идут под 76й и под 93 бенз.
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
Re: МПСЗ-ZH
« Ответ #196 : 17 Мая 2010, 22:16:59 »
Вообще-то для другого октанового числа нужна другая степень сжатия, следовательно двигатель другой. А у разных двигателей разные углы...
Другое дело что на рынке лежит один трамблёр и продавец уверяет что он для "москвичёвского мотора"...
МПСЗ 2 уже поддерживает ДХ(правда пока бета, но всё впереди). Смысл ставить ДПКВ - отказ от распределителя вообще. А вот поддержки ДД нет, и вряд-ли будет.
Оффлайн Forsash
Re: МПСЗ-ZH
« Ответ #197 : 17 Мая 2010, 22:20:14 »
Вы батенька над собой поглумитесь ,  🤪, показываю на пальцах , вы зажигание на трамблёре ставите по меткам - ДА тогда у вас уже 10-15гр , если снять трубочку с вакумкорректора обороты падают - ДА тогда минимум 10гр он опережает , если обороты не падают смотрите карб , хотите сказать что центробежник на 1000об\мин не даёт опережения никакого , ну тогда можно пойти застрелится .Посмотрите инжевую кривую от нивы шевроле ( наиболее близкий двиг к нашему ) так там вообще за 30гр ХХ стоит в всё ровно .Если у кого то другая точка зрения то не вопрос ставте 10гр а сзади на глушак ведро повести что бы бенз стикал который не сгорел.Да и в прошивке при 1000об\мин стоит 27.5гр ( это что бы ну очень точно )
« Последнее редактирование: 17 Мая 2010, 22:27:02 от Forsash »
Оффлайн Лузин Илья
Re: МПСЗ-ZH
« Ответ #198 : 17 Мая 2010, 22:31:38 »
На сколько мне известно на уфимском двигателе что под 76 что под 92 бензин углы одинаковы!
Оффлайн Лузин Илья
Re: МПСЗ-ZH
« Ответ #199 : 17 Мая 2010, 22:36:38 »
Во первых я выставляю на слух, во вторых завод изготовитель установил угол опережения зажигания на ХХ в 10 градусов, в третьих канал забора разряжения на вакумкорректор трамблера находиться чуть выше заслонки и на холостом ходу коррекция не производиться. Идите застрелитесь.
