Автор Тема: МПСЗ-ZH  (Прочитано 64366 раз)
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
МПСЗ-ZH
« Ответ #60 : 22 Февраля 2010, 16:30:58 »
ну уж с датчиками никаких проблем нет.
ДПКВ 160-190ру, ДАД чтото около 600-800
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн mongol
  • вот блин
МПСЗ-ZH
« Ответ #61 : 22 Февраля 2010, 19:49:55 »
Да ясен пень ДПКВшки везде и всякие и маленькие и большие и с хвостиками и без только что с бантиками в крапинку не видел а вот эти которые ДАД где водятся ? а то на автовазе всех облазил и все круглые глаза делают
  • АЗЛК 214122 типа такой каким он должен быть
МПСЗ-ZH
« Ответ #62 : 22 Февраля 2010, 19:56:45 »
так а на тазиках этих датчиков нет. они на газелях там...
рядом с моим домом магазинчик з\ч ваз\газ\уаз. там много чего есть, в том числе и датчики 👋
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн mongol
  • вот блин
МПСЗ-ZH
« Ответ #63 : 22 Февраля 2010, 20:15:21 »
Это типа в магазинах ГАЗ\УАЗ что ли
МПСЗ-ZH
« Ответ #64 : 22 Февраля 2010, 21:19:31 »
на тазах ДАДа нет. там ДМРВ
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн okuljr
МПСЗ-ZH
« Ответ #65 : 23 Февраля 2010, 20:42:45 »
Цитата: "mongol"
Прикинул как будет выглядеть кронштейн ДПКВ первое что не понравилось так это необходимость отвинчивания датчика для снятия ремня в перспективе надо менять ремень а пока и так пойдет
ну и второе железячка получается весьмаа заковыристая может кто видел чертёжик этой железяки?
Не надо ничего откручиать, ремню он не мешает и не заковырестая.
м2141, УЗАМ1500
Оффлайн mongol
  • вот блин
МПСЗ-ZH
« Ответ #66 : 24 Февраля 2010, 08:03:08 »
Энто все понятно ты вот чего скажи ДПКВшка у тебя какая нумер скажи и диск какой самопал или от 10ки
Оффлайн mongol
  • вот блин
МПСЗ-ZH
« Ответ #67 : 24 Февраля 2010, 14:21:29 »
панял темнота короче все никак сайт МПСЗ не прочитаю путем
Оффлайн okuljr
МПСЗ-ZH
« Ответ #68 : 24 Февраля 2010, 18:51:38 »
Датчик ГАЗелевский, а диск брал 10, токарь его акуратненько проточил так что он как раз сел на наш родной УЗАМ, после точной установки положения был прихвачен тремя каплями латуни.Второй год проблем нет.Крепеж датчика сделан по второму чертежу (см. выше) он для длинного датчика(191.3847)как на фото и размеры у второго правильные. А вообще датчик подойти должен любой начинка у них одинаковая.
м2141, УЗАМ1500
Оффлайн ISUS
МПСЗ-ZH
« Ответ #69 : 24 Февраля 2010, 23:06:32 »
подскажите мне, есть двиг УЗАМ 1,5 читал комплект МПСЗ ZH
у меня КСЗ, кто то не охота покупать Без контактный трамблер, может както по другому можно ?
в колоколе есть места под датчики но какие я незнаю, шкиф тоже не проблема
Космич 2141,двиг  УЗАМ 1.5л, солекс 21081-10
Оффлайн uncle sergio
МПСЗ-ZH
« Ответ #70 : 24 Февраля 2010, 23:41:40 »
можно и нужно ..трамблер в помойку. Если шкив не проблема, то схема ДПКВ+2 катушки
иж-2126-030(ваз),2003г, гранат, РВ 80 ММ, МПСЗ,Ловато, кзатэ9412.3701,Плаза, Фобос- красный перед синий зад, Лукас2141 перед-зад+РД2108 одноконтурный, полиуретан желтый, вазокпп,регулируемая ручка кпп
иж-2126-020(уфа), 1996г
МПСЗ-ZH
« Ответ #71 : 25 Февраля 2010, 00:35:08 »
машина заведена!
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
МПСЗ-ZH
« Ответ #72 : 25 Февраля 2010, 00:54:08 »
маленький фрагмент
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
МПСЗ-ZH
« Ответ #73 : 25 Февраля 2010, 12:37:54 »
вариант 2 по мануалу с сайта mpsz.ru
трамблёр (любой) работает только как распеределитель искры по цилиндам.
нужны: блок МПСЗ-ZH, шкив 60-2, ДПКВ, ДАД, коммутатор 2108, катушка 2108.
катушку можно использовать и штатную, искра только слабее будет.
места под датчики на колоколе не используются.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн Mitrix
МПСЗ-ZH
« Ответ #74 : 25 Февраля 2010, 19:01:49 »
А я предлагаю отказаться от трамблера совсем, да и от шкива 60-2 тоже. Поставить два ДПКВ в штатные места, ДАД, две двухвыводные катушки или модуль, два коммутатора и блок МПСЗ от https://free.maya-auto.com/
Оффлайн okuljr
МПСЗ-ZH
« Ответ #75 : 25 Февраля 2010, 19:10:40 »
Это уже совсем другая система которая не дает конкретно настраивать характеристики, а трамблер в резерв это точно надо ставить две катушки или спаренные. комутатор один двухканальный У меня стоит катушка от форд фьюжен.
м2141, УЗАМ1500
Оффлайн Mitrix
МПСЗ-ZH
« Ответ #76 : 25 Февраля 2010, 20:16:44 »
Что ты имеешь ввиду под второй половиной этой фразы?
Оффлайн Andrey7
а
« Ответ #77 : 25 Февраля 2010, 20:21:06 »
Это все нужно будет хорошо защитить от попадания воды и тд
Оффлайн Лузин Илья
МПСЗ-ZH
« Ответ #78 : 26 Февраля 2010, 00:33:41 »
А сложно вообще переделать десяточный шкив?и вообще цена вопроса?чертежи?))
214122 УЗАМ 1.7 ОЗОН 2140 ... 70, БСЗ. Волгобочек омывателя. ВУ и ГТЦ Lukas.
Где глупость - образец, там разум - безумие. Иоганн Вольфганг Гете.
Оффлайн mongol
  • вот блин
МПСЗ-ZH
« Ответ #79 : 26 Февраля 2010, 01:05:22 »
не сложно но гиморно а цена 600-700р и как с токарем договоришся чертежи не нужны там все просто складываеш железяки вместе и увидиш что надо делать чертежи самопала на сайте МПСЗ в разделе установка на УЗАМ
