Автор Тема: можноли головку от узам 1.5 поставить на узам 1.7  (Прочитано 352762 раз)
Оффлайн Тэм
Я думаю одинаково..потому что СЖ это отношение объёма цилиндра к объёму КС...Компрессия не причём)
Но я не это хочу выяснить!))))
....взять два исправных двигателя,допустим у одного СЖ 7.2,а у другого 9.5,у какого компрессометр больше покажет? 🤔
есть мнение что компрессометр покажет одинаково.
Оффлайн Timofeus
+1
  • адский пепелац
Оффлайн AndreZt
Да никто и не говорит про рогоревшие клапана и поломаные кольца,взять два исправных двигателя,допустим у одного СЖ 7.2,а у другого 9.5,у какого компрессометр больше покажет? 🤔
У 9,5 покажет больше.  Сто раз ссылку тыкали https://www.ahlen-auto.narod.ru/engine_cpr.htm, там же написано : -Замеренное компрессометром давление в цилиндре в конце такта сжатия может быть пересчитано в степень сжатия по формуле:  ε = (Pc+3.9)/1.55 , где Pc  - давление, замеренное компрессометром, кг/см2.
На практике так и получается, у де форсированных движков  показания компрессометра ниже.
21412
...  Сто раз ссылку тыкали ...
сия ссылка есть истина последней инстанции?
Оффлайн Москвичист
Подойдет ли на УЗАМ 331 1.5 головка блока 412? в прошлом году ставил поршни от 412  на 331-не подошли (выставлялись из гильзы на5 мм).Поставил от Оды 1.6 диаметром 82мм,проездил год с небольшим,и после протяжки ГБЦ клапана начали чуть касаться поршней.Сейчас купил типа родные (21412 1004015)поршни(тогда не мог найти в продаже),померял с теми от 412,которые не подходили, и высота от пальца до дна поршня оказалась еще больше гдето на 1мм.Получается они еще сильнее будут выставляться и ГБЦ вообще не поставить. Блок 331 1.5 ,вал 412 ,гбц 412.Не могу понять в чем дело🤯
« Последнее редактирование: 28 Июля 2011, 12:23:55 от Москвичист »
  • Москвич 2141 1994 г.в двигатель 2106
Сколенвалом разберись, почему это поршни выходят на 5 мм,значит это не родной вал
Если поршни от 1,6 - это реально поршни от УЗАМ-0102, и с ними было нормально, то вал там, по логике, стоит 3317. Но настораживают 5 мм, так как с таким валом было бы 2,5мм. В самом деле, не 3318 же там торчит коленка...
Москвичист, когда мотор вскроешь, смотри маркировку на коленвале!
Оффлайн Москвичист
В том то и дело ,что я смотрел 412 1003014 вал.Я сам не могу понять чем дело.Выход такой думаю найти- те же 1.6 поставлю,только с проставкой и 2-мя прокладками. больше вариантов нет.Кстати,когда первый раз перебирал поршневая стояла 1.7 под 92 бенз. Ни чего не торчало,но маркировка то на валу 412.Мистика однако.
« Последнее редактирование: 28 Июля 2011, 21:32:13 от Москвичист »
Оффлайн Водолей
  • Не звоните 03, просто у меня такой коитус
Re: можноли головку от узам 1.5 поставить на узам 1.7
« Ответ #549 : 02 Августа 2011, 15:46:07 »
Помогите разобраться: имеется полторашный башкирмотор, который хотелось бы переделать в 1,7. Движок не ремонтировался, пробег порядка 50-55 тысяч, 1993 г.в.  Теперь то, что удалось добыть: колено 412.1005014А, голова 412.100 3015-01(КС 85 мм, клапана 39,5) и поршневая группа на 85 мм, поршни с трапециевидным дном и ободком - все снято с движков 1,7.  Как-то все это между собой можно связать?
« Последнее редактирование: 02 Августа 2011, 20:18:51 от Водолей »
М-21412, УЗАМ-412; 1,5 - теперь 2,0. 1993 - продал друга
Chery М-11, хэтчбек, люкс
« Ответ #550 : 02 Августа 2011, 20:54:25 »
если только как то..
колено 412 не вяжется с намерениями на 1.7
Оффлайн Москвичист
« Ответ #551 : 02 Августа 2011, 20:57:13 »
Вообще кто нибудь  может пояснить,чем отличается 331 движок от 412?
« Ответ #552 : 02 Августа 2011, 21:28:33 »
она может точно!
https://www.azlk-team.ru/literatura/
Оффлайн Suigetsu
« Ответ #553 : 27 Августа 2011, 09:33:41 »
Можно ли на двигатель 1.7 (нового образца) установить полисферическую ГБЦ? Нужно ли это делать? Даст ли это какой-нибудь выигрыш?
Полисферическая стоит на 1.5 моторе.
« Ответ #554 : 27 Августа 2011, 18:46:57 »
Можно ли на двигатель 1.7 (нового образца) установить полисферическую ГБЦ? ...
можно
...Нужно ли это делать? ...
не уверен 😀
....Даст ли это какой-нибудь выигрыш?...
выигрыш в чём?
...Полисферическая стоит на 1.5 моторе.
уверен в этом?
Оффлайн Suigetsu
« Ответ #555 : 28 Августа 2011, 05:34:36 »
Выигрыш - может быть в мощности.
Да и выпускные клапана на родной ГБЦ не внушают доверия.
В том, что полисферическая на 412ом моторе - уверен. Уж очень отличается камера сгорания (похожая на 3 объединённых сферы) от узам-3317 и от мзма-408.
« Ответ #556 : 28 Августа 2011, 16:43:45 »
 Вопрос в другом возникает.
По общению с "флемингом"(а он занимался серьёзным тюненгом моторов УЗАМ в Уфе),установка полисферы тянет за собой быборку металла в днище поршня. Глубина камеры мала(64см. куб.), по фазе газораспределения впускной клапан(якобы) здорово выскакивает за плоскость стыка ГБЦ и блока. так что хотелось бы поточней прояснить каким образом эта головка попала на мотор 1,5 ......... обычные то("хорошо" обрезанные головки) дают клапану с поршнем встретиться
Оффлайн Suigetsu
« Ответ #557 : 28 Августа 2011, 16:53:10 »
Вот не знаю. Скрутить и посмотреть недолго. Но насколько я понимаю, поршни там от дефорсированного мотора. С меньшей выпуклостью. До этого под ней стояли три прокладки - родная, алюминиевая и опять родная. Но после того, как я испортил алюминиевую, ставлю только одну прокладку - двигатель работал нормально.
« Ответ #558 : 28 Августа 2011, 19:51:58 »
странно всё это...
поршни на полисферу по определению не могут быть с выпуклостью... им просто некуда там влазить.
чтоб не рассусоливать тему на 10 страниц - сфотографируй двигатель с полисферой со стороны выпускного коллектора.
все вопросы закроем сразу.
« Ответ #559 : 28 Августа 2011, 22:14:31 »
странно всё это...
Это точно, тогда сразу определим, полисфера ли "там" 😀
