Автор Тема: можноли головку от узам 1.5 поставить на узам 1.7  (Прочитано 352741 раз)
Оффлайн Papa4os
  • Как это просто, только тот постиг кто этого достиг
  • Карма: -4
Принципиально запретов нет. Только своя голова на плечах позволит определить, можно ли произвольную ГБЦ поставить на произвольный блок. Я определялся по прокладке ГБЦ на данный блок. Многолетняя практика показала, что если от края диаметра цилиндра до края отверстий охлаждающей жидкости ГБЦ есть не менее 4 мм, лучше 5 мм минимум, то ГБЦ ставить можно. Далее только примерка ГБЦ на блок с проворотом КВ на 360 градусов покажет, не упираются ли поршни в головку  (при примерке ГБЦ ставится без прокладки, КВ крутим небольшим усилием руки, при затруднениях выясняем причину). При определенной конфигурации камеры сгорания (и соответствующем изменении настроек трамблера и карбюратора) можно и на 92 бензе ездить при СЖ 11. У меня на машине сейчас степень сжатия 9,8, а на трассе приходилось заливать и 80 бенз.(продавали под видом 95-го!). Ничего, мотор пережил (аккуратное нажатие педали газа помогло).
Кстати, компрессия сейчас 14-15 атм. Но я добавлял присадку Форсан, она заметно поднимает компрессию и снижает трение. Если мотор имеет сниженную, но ровную по цилиндрам компрессию, то поможет присадка типа "Антидым". Обычно в ней содержится десятая часть чистого пальмового масла, которое само по себе способно уплотнить зазоры в ЦПГ и поднять компрессию на 2-3 атмосферы.
  • MercedesBenzML430M113W163 2000г, Иж Ода 2126Ваз2106Fors 2004г
"Есть многое на свете, друг Горацио, такого, что и не снилось нашим мудрецам!"
                                              Уильям Шекспир
Оффлайн yuriy79
Из своего опыта- делал из 331 узама  1,7 двигатель, колено 1,7, переходная поршневая 1,7, голова от 331. В общем что получилось, компрессия 13,5 во всех, сильная детонация ( пальцы), ни какие манипуляции не помогли, ни карбюратор, ни зажигание, ни на зуб раньше, ни позже. Купил 04 вал, солекс доработанный, ну стало лучше, но далеко не то! Вывод сделал один- голова нужна именно с 1,7 двигателя, Степень сжатия большая получается на 1,5  головке!
  • Святогор 2.0
Оффлайн ilya84
Бред.На 331 голове степень сжатия снижается,а не повышается.Я ездил на таком моторе,а не едет он потому что каналы узкие-мотор задыхается.Когда накрываешь 331 головой 412 мотор(от классики)он даже на 80 бензине не детонирует,а наоборот-цокотит и на 95.Есть над чем задуматься.
  • Все великие дела начинаются со слов Ну хрен с ним, давай попробуем..
Москвич21412  92-го года.Бежевый.Узам 1.7,Бсз,Вебер,58 вал-стоит трупом без морды.
Газ 3110  99-го года.
Газ 3102,российский бизнес класс.Полный фарш уровня 90-х.
Оффлайн tinec
нет,что-то не так сделали.
степень уменьшится.
на штатном 1.7 добиться детонации крайне сложно (ст.сж. 8.5 ,у вас щас чуть меньше)
Оффлайн yuriy79
Цокот пальцев это и есть разновидность детонации!
  • Святогор 2.0
Оффлайн Ewgenij
  • Ученье-свет,неученье-чуть свет и на работу.
не факт.может втулки или бобышки разбиты или неправильно подобраны(развернуты).вот они и гуляют как им вздумается.пальцы тобишь 🤪
  • 2141 93г.в=утиль.2141 94.г.в.1.7=>1.8.бсз.солекс.впуск 42-е клапана,субару опоры,приорозеркала.
Если ты москвичевод,то твой удел ловить на себе взгляды окружающих.И какими они будут,полными презрения или восхищения,решать только тебе...
Оффлайн yuriy79
и как может снижаться степень сжатия когда на 331 голове камера сгорания меньше объемом, ЕСТЬ над чем задуматься! И пальцы  колошматят, потому что бенз воспламеняется  до того как поршень достигает ВМТ и воспламеняется он на совсем чутарик раньше чем появляется искра, если конечно зажигание правильно выставлено,  но это дела не меняет, не важно когда будет искра-раньше, позже, он все равно воспламенится. Получается удар- поршень еще идет вверх, а газы толкают его вниз, вот от сюда и пальцы! Специалисты блин, не в обиду!
« Последнее редактирование: 23 Ноября 2014, 01:18:12 от yuriy79 »
  • Святогор 2.0
Очень просто...
Объем камеры сгорания 331-й ГБЦ 77с. куб. У универсальной ГБЦ(та что предназначена под 2-й вариант поршней 1,7, объем 69 см. куб. "Разжав" степень сжатия, оставив карбюратор не идеально проработанный даже под первый вариант 3317(это про 2140-....-70, не говоря уж о так любимом многими 21073),  в купе с характеристиками трамблера сомнительного происхождения, Вы заставляете дефорсированный мотор работать на обедненной смеси... как следствие, детонация , ставшая "притчей во языцах"...
Оффлайн yuriy79
А при чем тут универсальная голова, я говорил про 1.7 которую завод ставил на 3317
  • Святогор 2.0
Ну пока что Мы про это говорим  "из 331 узама  1,7 двигатель, колено 1,7, переходная поршневая 1,7, голова от 331" ... слова то твои, мысль то не теряй! 😉
 На моторы 3317 не ставилась ГБЦ 331, в первом варианте там стояла так называемая 85-я головка(на ней все равно была маркировка 412, она из этой отливки делалась), а затем 412-я универсальная(с диаметром камеры сгорания 82мми объемом камеры 69 см. куб.
 В этой теме все есть, просто нужно внимательно прочитать!
« Последнее редактирование: 23 Ноября 2014, 20:33:30 от MBX »
Оффлайн yuriy79
Очень просто...
Это ты же мне писал в ответ на вот это-
Правильно!?
А я в свою очередь отвечал человеку про это-
Следовательно я вел речь о стандартной голове от 1,7 двигла, но ни как не про 331 или 248 голову!
  • Святогор 2.0
Да меньше степень сжатия с 331-й башкой!!!!
"тормоза отпусти"!!! 😏
Оффлайн yuriy79
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2014, 23:08:47 от yuriy79 »
  • Святогор 2.0
Оффлайн yuriy79
Степень сжатия больше с 331 головой и 1,7 поршневой потому, что, для особых, объем всасываемой горючей смеси больше а камера сгорания меньше, следовательно степень сжатия смеси возрастает с 331 и 1,7 поршнями! Спустил, тормоз?
  • Святогор 2.0
Оффлайн yuriy79
Могу объяснить по другому- степень сжатия это отношение полного объема цилиндра (то есть объема цилиндра плюс объема камеры сгорания) к объему одной лишь камеры сгорания...
отношение- это деление, так на всякий! Возьми калькулятор и посчитай, дилетант!
"За дилетанта, ответишь"! )))))))))))))))))))))))))))))))))
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2014, 02:29:36 от MBX »
  • Святогор 2.0
Оффлайн Ewgenij
ты не прав.с 331 гбц(СТОК)будет с.ж ниже чем с остальными.если тольк не стандарт как у меня например.у меня 331 но каналы увеличены.клапана большего диаметра+ОБЛЕГЧЕНЫ тобишь т-образные следовательно большее кол-во смеси попадет в цилиндр.раз больше попадет то с.ж соответственно выше станет.
Оффлайн yuriy79
Евгения я так понимаю тебя зовут! Евгений то что ты там написал голова не готова осмысливать, устала. Я говорю лишь об одном- если из 1,5 сток! Делать 1,7 меняя только колено и поршневую степень сжатия будет высокая, нужно ставить 1,7 голову! Где я не прав! по моему я уже все разжевал про степень сжатия, могу на примере-
к примеру 425 кубов объем одного цилиндра  + 77 кубов камера сгорания 1,5 головки =502 делим на 77=6,519480
Объем камеры сгорания родной 1,7 головы я не знаю, но он больше чем у 1,5, ну пусть 85- 425+85=510 делим на 85=6   что больше 6,5 или 6🤯🤯🤯
  • Святогор 2.0
"Фсё"... достал 😉 ... "ФПЕРЁД"   https://xn----7sbylaugchho.xn--p1ai/calculation_engine.html ............. Хватит нам "мосК" колупать ))))))))))))))
... надеюсь, объем усеченного конуса на днище поршня 3317 "смогешь" расчитать?  😀
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2014, 02:35:38 от MBX »
прочитал. теперь пытаюсь понять прочитанное.
Оффлайн Pimenov
Недавно разбирали ИЖ- 412-ый Москвич 1993 года. Оказалось, что на нем старый хозяин поставил 248-ую ГБЦ на поршни УЗАМ 1,5. То есть объем камеры сгорания был изменен с 77 до 69 см3. Причем ГБЦ-248 оказалась первых выпусков, с диаметром камеры сгорания 82 мм (т.н."универсальная ГБЦ"😉!
Таким образом степень сжатия чрезмерно повысилась.
  • AZLK 214123 УЗАМ-1,8 с атмосферным наддувом, степень сжатия 10,5 под газ, дополнительная поперечная балка под КПП, термостат с отверстием в перегородке, тумблер прямого включения карлсона от МиГ-21, БСЗ, верхний фиксатор АКБ, доп.регулятор напряжения и еще кое-что секретное в электрике; ПОПЫТОК УГОНА-1 (НЕУДАЧНАЯ)
