Автор Тема: можноли головку от узам 1.5 поставить на узам 1.7  (Прочитано 352741 раз)
Оффлайн Алексей_Х
  • С ним не соскучишься:0)
так какой мне лить 92 или 95?))
Любой. Только постарайся настроить угол опережения зажигания так чтоб детонации практически не было.
Если решишь ездить на 92-ом значит зажигание потребуется по позже и движок будет послабее. Экономичность не упадёт.
Если решишь ездить на 95-ом значит зажигание можно будет сделать пораньше и движок будет помощьнее. Экономичность выростет незначительно.
Знание - Сила!
Оффлайн ilya84
Я выделил
И ты сам себе противоречишь - сравни это и предыдущее свои сообщения
И в чем противоречие?У 331 поршней с 331 головой СС 9.5(ни для кого не секрет что мотор этот сильно склонен к детонации на 92 бензине)при установки на эти поршня 412 головы СС еще повышается,соответственно мотор тем более детонирует на 92 бензина.Если кто то не может понять,еще не значит что я не правильно изложил свою мысль.Такой мотор собирал осенью своему знакомому и его поведение мне прекрасно известно.
  • Все великие дела начинаются со слов Ну хрен с ним, давай попробуем..
Москвич21412  92-го года.Бежевый.Узам 1.7,Бсз,Вебер,58 вал-стоит трупом без морды.
Газ 3110  99-го года.
Газ 3102,российский бизнес класс.Полный фарш уровня 90-х.
Мысли нужно излагать внятнее - хотя бы, как сейчас
Кстати 331 мотор тоже рассчитан на 95,а не на 92 бензин.
Это ты просто твои умозаключения - или имеется документ, ссылка на него?
Оффлайн Алексей_Х
Скорее это не умозаключения, а опыт плюс знания несколько большие чем это требуется просто для эксплуатации авто. Paulson, зачем тебе документ? Ведь то что написано в книге по эксплуатации это только малая часть того что можно было бы написать. И даже в этой малой части многие начинают путаться.
 Есть такая книжка "автомобильный двигатель ЗИЛ 130", рекомендую почитать, в плане расширения кругозора знаний.
Есть и другие книги к примеру
Мацкерле Ю. Современный экономичный автомобиль/Пер. с чешск. В. Б. Иванова; Под ред. А.Р. Бенедиктова. - М.: Машиностроение, 1987. - 320 с.
Рикардо Г.Р. Быстроходные двигатели внутреннего сгорания/Перевод с английского Ю.Л. Еганяна, В.И. Ивина и М.Г. Круглова. Под общей редакцией М.Г. Круглова. — М.: ГНТИ Машиностроительной литературы, 1960г. — 411 с.
Знание - Сила!
Мне не нужна книжка по эксплуатации
Я задал простой вопрос - на каком основании человек утверждает вот это?:
Сделал такой вывод - или имеется документация?
Слово "рассчитан" подразумевает именно последующую эксплуатацию мотора на 95 бензине, и это должно быть заложено на стадии его проектирования - отсюда запрос на документацию
А если человек сам пришёл к такому выводу - типа - что лучше ездить на 95, чем на 92 - это уже его выводы
И категорически, на основании этих умозаключений - утверждать, что мотор [изначально] рассчитан на 95 - это вводить людей в заблуждение, минимум...
двиг 331 имеет степень сжатия 9,5
какой бенз ему предпочтительнее?
https://alekohistory.narod.ru/m2141eng.htm
в книжке  таже степень сжатия указана
у меня сс=11
у меня сс=11
а вы не путаете степень сжатия с компрессией?
компрессия 14 если так интересно.
вопросов нет
Оффлайн Алексей_Х
УЗАМ 331 может работать и на 92-ом и на 95-ом и даже на 98-ом. Всё зависит от того что предпочтительно, экономия или мощьность. Если льём 92-ой то УОЗ один, а если льём 98-ой то УОЗ уже другой и более ранний чем при 92-ом. Верно? Значит говорить о том что двигатель расчитан под работу на каком то одном сорте топлива говорить не уместно. Он (УЗАМ 331) расчитан на несколько сортов топлива, но наивысшие экономические показатели проявляет именно на 92-ом. По этому инженеры приняли как базовое топливо именно 92-ой. Однако УЗАМовцы перегнули палку в достижении экономичности и обрекли владельцев москвича на черепашью динамику по трассе и вообще хроническую недостаточность серца автомобиля. В конце добалю что октановое число топлива потребное для двигателя не расчитывают, а подбирают. Сделали новую ворму КС, проверили, и получили по факту потребное октановое число. Опять же получат несколько потребных октановых чисел с разным опережением зажигания. Из замеров мощьности и удельного расхода потом выяснят какое октановое число обеспечит золотую середину между экономичностью и мощьностью. Так что говорить про любой двигатель что он должен работать на одном сорте топлива никак нельзя, потому как он расчитан работать сразу на нескольких сортах, но нам об этом дорогие инженеры поведать постеснялись наверное, тем самым лишив нас выбора. А вообще в разные времена была разная мода на эту тему. В 50-х считалось допустимым ездить на сорте с большим ОЧМ чем минимально допустимым. Пример тому запорожец в журнале "за рулём" на задней корке журнала в описании которого пишется о сорте топлива от А72 до АИ98. СС у запорожца низкая 7:1
у меня сс=11
Ракетное топливо ему в дышло (шутка)! А ты на каком сейчас ездишь с полисферой? Компрессия не ахти при такой то СС. Может с клапанами чтото случилось?
Знание - Сила!
УЗАМ 331 может работать и на 92-ом и на 95-ом и даже на 98-ом. Всё зависит от того что предпочтительно, экономия или мощьность. Если льём 92-ой то УОЗ один, а если льём 98-ой то УОЗ уже другой и более ранний чем при 92-ом. Верно? Значит говорить о том что двигатель расчитан под работу на каком то одном сорте топлива говорить не уместно. Он (УЗАМ 331) расчитан на несколько сортов топлива, но наивысшие экономические показатели проявляет именно на 92-ом. По этому инженеры приняли как базовое топливо именно 92-ой. Однако УЗАМовцы перегнули палку в достижении экономичности и обрекли владельцев москвича на черепашью динамику по трассе и вообще хроническую недостаточность серца автомобиля. В конце добалю что октановое число топлива потребное для двигателя не расчитывают, а подбирают. Сделали новую ворму КС, проверили, и получили по факту потребное октановое число. Опять же получат несколько потребных октановых чисел с разным опережением зажигания. Из замеров мощьности и удельного расхода потом выяснят какое октановое число обеспечит золотую середину между экономичностью и мощьностью. Так что говорить про любой двигатель что он должен работать на одном сорте топлива никак нельзя, потому как он расчитан работать сразу на нескольких сортах, но нам об этом дорогие инженеры поведать постеснялись наверное, тем самым лишив нас выбора. А вообще в разные времена была разная мода на эту тему. В 50-х считалось допустимым ездить на сорте с большим ОЧМ чем минимально допустимым. Пример тому запорожец в журнале "за рулём" на задней корке журнала в описании которого пишется о сорте топлива от А72 до АИ98. СС у запорожца низкая 7:1 Ракетное топливо ему в дышло (шутка)! А ты на каком сейчас ездишь с полисферой? Компрессия не ахти при такой то СС. Может с клапанами чтото случилось?
Будем считать, что это ответ не мне, а как раз - для ilya84   😁
... А ты на каком сейчас ездишь с полисферой? Компрессия не ахти при такой то СС. Может с клапанами чтото случилось?
14 это мало? я опечален. 😕
а сколько надо чтоб было?
Оффлайн Алексей_Х
Хотябы 15,5. А так все 16-17 должны быть. У меня конечно не полисфера но СС сходная с твоей 11.
Знание - Сила!
Онлайн Павел2.0i
У меня с ГБЦ 1.7 85мм и поздними поршнями компрессия 11,СЖ не знаю.Но все же надо поршни поменять на ранние
с какого перепугу она такая будет?
Оффлайн Алексей_Х
Без всякого перепугу.
У нынешних авто со степенями сжатия выше 10.5:1 компрессия не ниже 15.5 на исправных движках. Не так давно мерили движок 2NZ-FE на тойоте там было 16 очков в трёх горшках и 15.5 в одном. СС этого движка можешь поглядеть в интернете. На движке 4А-FE тоже была довольно высокая компрессия в 15 атм. Компрессю проверял двумя манометрами. Проверить мои слова можно очень просто если есть знакомые например с фунтиком (Toyota Funcargo) или калдой или филдером и тд. и тп.  у которого можно померить ту самую преславутую комперссию и убедиться что движкам с СС в районе 10-11 к 1 просто свойственна высокая компрессия около 16-17атм.
Знание - Сила!
У нынешних авто со степенями сжатия выше ...
одна проблема. у меня авто не нынешнее. и движок родом из прошлого века.
Оффлайн Алексей_Х
Ну мой движок тоже не нынешний... Однако со СС 11:1 выдаёт таки 16-17атм. А те нынешние движки принципиально ничем не отличаются от наших из прошлого века, те же клапана, те же поршни, и тот же стартёр.
Знание - Сила!
Ну мой движок тоже не нынешний... Однако со СС 11:1 выдаёт таки 16-17атм....
я рад за него.
