Автор Тема: можноли головку от узам 1.5 поставить на узам 1.7  (Прочитано 352737 раз)
Оффлайн Student2141
И пальцы  колошматят, потому что бенз воспламеняется  до того как поршень достигает ВМТ и воспламеняется он на совсем чутарик раньше чем появляется искра, если конечно зажигание правильно выставлено,  но это дела не меняет, не важно когда будет искра-раньше, позже, он все равно воспламенится. Получается удар- поршень еще идет вверх, а газы толкают его вниз, вот от сюда и пальцы! Специалисты блин, не в обиду!
Правильно!?
Не правильно. Если смесь воспламеняется раньше подачи искры - это калильное зажигание. Совсем другое понятие. А мы тут про детонацию говорим. Сдвинь трамблер позже и детонации не будет. Соответственно раньше искры не воспламенится.
214100 1999г, ВАЗ 1700
Шевроле Нива 2004 г.
Ниссан X-TRAIL 2005 г.
Недавно разбирали ИЖ- 412-ый Москвич 1993 года. Оказалось, что на нем старый хозяин поставил 248-ую ГБЦ на поршни УЗАМ 1,5. То есть объем камеры сгорания был изменен с 77 до 69 см3. Причем ГБЦ-248 оказалась первых выпусков, с диаметром камеры сгорания 82 мм (т.н."универсальная ГБЦ"😉!
Таким образом степень сжатия чрезмерно повысилась.
Не должна она чрезмерно повысится в этом варианте.
 "Вот хоть пристрелите", но не помню объём камеры сгорания у 412-й ГБЦ. Но точно не 77 кубиков. Именно поэтому существует проблема установки 412-й головки на 331-ю поршневую. Не всегда, НО, даже не фрезерованная головка может вызвать  контакт впускного клапана с лыской на поршне 331. У кого то в старом клубе была полная раскладка по объемом головок(где то 70 или 72 кубика, могу наврать, измерять в гараж не пойду... лень... глубоко на антресолях запрятаны). Почему и появилась универсальная головка с увеличенными клапанами.... её можно ставить на все моторы от 1,5 до 2,0(кроме 331-го и 3317 первого варианта) все проблемы были обыграны при помощи разной конфигурации днища поршней на разные объемы.
 Только за последние несколько лет у 2-х знакомых клапана повстречались с поршнями при установке 12-й головки на 331-й мотор...
Оффлайн Student2141
В наличии 3 головки 412. Кс у них 75-78 кубиков в зависимости от степени шлифовки.
Оффлайн tinec
лень считать,но вроде не сильно повысится.
если там мотор 412 ,а не 331 (что скорее всего) ,то объем кс там прим. 73 см3
степень будет аккурат под хороший аи-92
люди проливали-считали,выяснили:
331 -77см3
412 (1.5) -72-73см3
412 (1.7) -вроде 69 (не помню)
248 (обычная) -69
« Последнее редактирование: 26 Ноября 2014, 11:10:21 от tinec »
Оффлайн ilya84
Вставлю свои пять копеек.
Соглашусь но,только частично.Не шлифованная 412 голова ставится на 331 поршня без проблем.Если судить по звуку,то клапана цепляют по поршням примерно после 5500 оборотов-это исключительно личный опыт,не расчеты.Я такой мотор собирал.По поводу 248 головы на 412 мотор(под 92 бензин!!!)-ставить нельзя.При первом же перекруте оборотов в небеса,кольца вылетят в трубу.Это опять же не расчеты,а опыт.На деффорсированный  412 мотор ставится без проблем.Кстати на первой комбинации тоже ломал кольца из-за больших оборотов.А вот на 331 поршня 248 голову не ставил,так что не знаю.
 Упомянул же!, Не всегда, есть моторы , которые какое то время ездили, на упомягутых застучали при пуске на невысокмх оборотах В Вашем случае доставть стали на высоких оборотах(так сложились размерные цепи с допусками). Мотор в в данном варианте становится на столько "чУдным", что на нем можно только передвигаться... степень завышена, смесь попадает в камеру без закручивания, вихревое воспламенение отсутствует, как следствие детонация... ну никакой, по сути
« Последнее редактирование: 26 Ноября 2014, 14:48:33 от MBX »
  • Все великие дела начинаются со слов Ну хрен с ним, давай попробуем..
Москвич21412  92-го года.Бежевый.Узам 1.7,Бсз,Вебер,58 вал-стоит трупом без морды.
Газ 3110  99-го года.
Газ 3102,российский бизнес класс.Полный фарш уровня 90-х.
Оффлайн Finn 45
Re: можноли головку от узам 1.5 поставить на узам 1.7
« Ответ #865 : 01 Декабря 2014, 21:24:17 »
Всем добрый вечер! За несколько вечеров осилил все 44 страницы. Замечательная тема, но сколько же нужно иметь терпения модераторам, чтоб по 10 раз объяснять - уважаю, спасибо. Небольшой вопросик, где найти чертежик разрезной звездочки рв?
  • Москвич 2141, 2000 г., Узам-3317 (продан); КВ 2142, Узам-248; М 2901, Узам-3313; М 2335, Узам-3317
« Ответ #866 : 01 Декабря 2014, 21:37:54 »
вот тебе первая же ссыль, данная яндексом по запросу "разрезная шестерня узам" https://www.drive2.ru/l/4899916394579283308/
Оффлайн Олег214123
Делаю другу мотор, нашли бу голову, фрезернули и взору открылись кольца вокруг камеры сгорания. Впервые такое вижу.
Мазда-RX8 вроторная
Тойота-Креста 100 кузов 1jz ge (продана)
Тойота-Чайзер 90 кузов 2jz ge (продан)
2141- цвет 040 тойота, лит вкруг, sr20de на январе 5.1-41, 4вд мкпп субару, задняя подвеска скорпио (продан)
фигасе инопланетные рисунки на ГБЦ! 😲
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
это следы от  гильз.
Адвокат
Оффлайн Олег214123
это следы от  гильз.
В самом деле? Сняв 8 десяток никаких следов не останется.
Мазда-RX8 вроторная
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Это головка от Тотти... 😎
/юмор/
« Последнее редактирование: 27 Марта 2015, 08:50:49 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
Вставки из другого материала, "внедрённые" при  отливке?
Оффлайн Олег214123
Именно. По другому и не внедришь.
Мазда-RX8 вроторная
Маркировка головки(модель)? Год выпуска где нибудь на отливке определяется(цифра в круге и вокруг 12 секторов, точки обозначают месяц) ? Посмотри, марка алюминия указана на отливке?
« Последнее редактирование: 27 Марта 2015, 11:39:57 от MBX »
Оффлайн Олег214123
Вот все что на ней есть.
Информации по дате изготовления нет.
Мазда-RX8 вроторная
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Судя по цифрам  - 85ая голова(редкостная)  😲 ...по моим замерам, камера сгорания 69 смкуб. Олег пролей и сообщи результат...и сколько снял соток(десяток) что бы взору явилось это...
« Последнее редактирование: 28 Марта 2015, 08:07:07 от Demonn41 »
Оффлайн Олег214123
Нет это не она, обычная 412. Она уже на моторе, а кольца были мало заметны и до фрезеровки.
Мазда-RX8 вроторная
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Моя Гбц с диаметром 85 сверху...снизу твоя Олег Гбц По маркировке идентичны...
« Последнее редактирование: 28 Марта 2015, 14:46:37 от Demonn41 »
Оффлайн Олег214123
Не факт.Камера до фрезеровки 82мм, высота гбц до фрезеровки 108.5. мм.
Мазда-RX8 вроторная
