Автор Тема: можноли головку от узам 1.5 поставить на узам 1.7  (Прочитано 352743 раз)
Оффлайн caHek79
  • пробег-47т.км.пока стоит,другой рабочий.
прочитал всю тему.прошу знающих людей подсказать.у меня 1.7 поршни с головой старова образца-85мм.вчера попытался поставить голову 412 82мм как понимаете не вышло-поршень уперся в головку,если я поставлю бутерброд с 3-х прокладок-будет ли толк?езда в основном на газу,цель=доездить до весны там буду капиталить.
« Последнее редактирование: 08 Января 2014, 11:01:10 от caHek79 »
  • 1993г М-21412 1.7нивский.1995..2141-1.7,гранта лифтбек.
Попробуй, собрать не прижимая окончательно, поставив на край камеры сгорания и на поршень, на лыску под клапан, пластичные "знаки"... но пирог из прокладок под газ затея не из лучших.
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
А родная 85ая совсем плохая ? или так, для експеремента.
я оочень лююблю узамы
Оффлайн caHek79
старая головка накрылась-перегрел,да еще и каналы в направляющих пробил по незнанию,при замене карамысла.может и клапана загнул,незнаю как проверить.
сейчас поставил этот бутерброд из прокладок-померил копмресию -еле до 2-х достает,это из-за бутерброда или еще в чем то может дело?вал вроде правильно выставил.сейчас попробую оставить 2 прокладки-посмотрим что будет.если ничего не выйдет-завтра пойду донора искать.
Оффлайн Алексей_Х
  • С ним не соскучишься:0)
Что значит пробил канал в направляющих? Может ты имел ввиду оси карамысел?  Опиши что ты сделал с родной ГБЦ. Для газа вообще чем больше снимаешь с головки блока тем лучше. Я вон себе СС поднял до 11. Газ не детонирует ни капли, компрессия 17атм. Восстанови старую гбц пусть даже и перегретую. У меня ГБЦ уже не раз пиленая, 1мм снято. Последний раз фрезеровали 0.15-0.15-0.25, то есть при перегреве почемуто повело только один край. И две прокладки ставить не нужно будет. А с бутербродом прокладок получишь дефорсированный движок с малой мощьностью и большим аппетитом.
Копрессия 2 очка может быть из-за:
зажатых клапанов
Непритёртых или грязных клапанов
гнутых клапанов
Поломки колец (во всех 4-х горшках маловероятно)
Знание - Сила!
Оффлайн caHek79
разобрался-в чем дело.с помощью пластилина обнаружил что в 4-ом цилиндре поршень упираеться в клапан,при расмотрении обнаружил что он смещен на 2мм вниз т.е.загнут.теоритически эта головка могла бы подойти,в первом цилиндре пластилин не замялся до конца 1мм точно был в запасе.сейчас пойду куплю 3-й москвич до весны надеюсь доездию, а там посмотрим.срочно нужны калеса-работа стоит.
сегодня снимал голову с одного мотора
 цилиндры 85 а впрокладка внутрь цилиндра выступает
померял отверстие цилиндра в прокладке  83 неужто прокладку от 1,5 на 1,7 поставили
вроде мотор ездил нормально
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Я так ездил, никаких последствий. Просто экстренный ремонт...а прокладки нужной под рукой не оказалось.
у меня был случай, прокладка модная, красивая но чютька выперла в цилиндр  едва заметно
двиг застучал так что чють из гаража не выпрыгнул. двиг был 1,5 3311
поршень бил через прокладку по голове
« Последнее редактирование: 10 Января 2014, 08:55:53 от ALEKC74 »
Оффлайн Sergpol73
 Где прикупил головку блока цилиндров на УЗАМ33110 1,5л? Мне нужна такая голова сильно. если есть информация. то поделись. будь добр!
  • Москвич 2141 УЗАМ
Оффлайн Sergpol73
У меня на двигателе УЗАМ 331 10 1,5л стук как будь то бы клапанов. Говорят что ГБЦ  уже почти накрылась.Там ведь распредвал стальной, его износить  сложно.Почему стук  может быть? Если регулировали клапана , даже меняли регулировочные винты и чашечки к ним, все одно стук не пропал, чуть меньше стал. Посоветуйте, где купить ГБЦ на УЗАМ 331 10 1,5 л. Пока езжу после капиталки двигателя.Поменял полностью поршневую, и по мелочи все сделал хорошо. У Меня четвертый поршень прогорел, и естественно мало из картера выбрасывало в  сапун  очень много. Пришлось капиталить! Сейчас работает ХОРОШО! Но стук  меня волнует, тракторный такой звук.
  • Москвич 2141 УЗАМ
Оффлайн elegenn
Куплю 248 ГБЦ где можно найти? или поменяю на 412-ю
  • АЗЛК 2141 1994 1.7
Когда виден луч желаний идти легче, чем стоять на вершине в темноте , достигнув всех целей
Оффлайн me1ster
Такой вопрос брал машину стояла 331 голова ее разъело водой так как машина стояла 7 лет с не слитой водой 331 голову не нашел поставил 412 голову и теперь мне чет стали говорить что над теперь на 95 ездить а не на 92 так ли это ил бред?
  • Москвич 2141 1993г двигатель 1.5
Оффлайн ilya84
Правда.Кстати 331 мотор тоже рассчитан на 95,а не на 92 бензин.А у тебя сейчас степень сжатия около 9.8-куда там 92 лить?
  • Все великие дела начинаются со слов Ну хрен с ним, давай попробуем..
Москвич21412  92-го года.Бежевый.Узам 1.7,Бсз,Вебер,58 вал-стоит трупом без морды.
Газ 3110  99-го года.
Газ 3102,российский бизнес класс.Полный фарш уровня 90-х.
Ты это серьёзно? 😕
Оффлайн ilya84
Не понял иронии.У 331 мотора СС 9.5,при установки на него 412 головы она повышается примерно до 9.8.В чем я не прав?
Не понял иронии ... В чем я не прав?
Я выделил
И ты сам себе противоречишь - сравни это и предыдущее свои сообщения
« Последнее редактирование: 10 Апреля 2014, 07:59:02 от Paulson »
Оффлайн me1ster
так какой мне лить 92 или 95?))
А я хз, какая степень там вышла - при 9,8 на 92 не должно быть никаких проблем
Попробуй немного заливать и поездить на разном
92
