Автор Тема: Распредвалы от Мастер-Мотор  (Прочитано 215566 раз)
Оффлайн Сега
  • Семья!
Re: Распредвалы от Мастер-Мотор
« Ответ #240 : 28 Мая 2010, 10:47:16 »
Ты меня прям радуешь , я проехал на вале 1000км и это получается осталось мне ещё 500км , а масло какое льёшь ? илил мож зажаты , я себе поставил везде 0.2мм.
Масло Эссо 10В-40 полусинт,давление в норме,а даже если бы с этим было бы плохо то его бы начало точить,а тут именно грызет его.
Зазоры 0,15 впуск,0,2 выпуск
BMW Е39 М52B20 1998г
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #241 : 28 Мая 2010, 10:51:58 »
Лично держал в руках 58-й вал с потрескаными кулачками. Отчетливо видно было выкрашивание металла на острие как если по плохой сварке ударить молотком, то что не проварилось - отваливается. Так что на этом и основана инфа.
Один-в один как ты и говоришь...как будто подолбили молотком.
RMaks...обменяли без проблем?...твой тоже с напайками был?
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #242 : 28 Мая 2010, 11:02:32 »
Рэбят 6тр и из вашего сток вала на 1.5 331 сделают хоть 75й хоть 78й... А хоть и более ЖОсткий... тока коромысла успевай шлифовать...
Ценнег у него больно конский...7500рэ против 5000,это первое,второе ждать оч долго т.к украина это (если не ошибаюсь)
Да и сарафанное радио работает как обычно...не общался с человеком кто-бы поставил себе такой валик и как он себя ведет и скока отходит.
« Ответ #243 : 28 Мая 2010, 16:09:00 »
Наплавка, и трещина по рабочей зоне.
Поменяли без проблем.
😕 фото на домашнем компе где-то. А он разобран.
На ТКМе кажетс тему с фотами делал, но это уже года два назад было - хнайдешь
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #244 : 28 Мая 2010, 16:20:18 »
Да че мне фота,думаю что твой косяк ни чем не отличаеться от моего...на понедельник договорился с барыгой...показывать еду...потом отрыв бошки и неделю пешеход 🤦‍♂️
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #245 : 30 Мая 2010, 03:22:58 »
А зачем ГБЦ снимать? Вроде и так вал можно вынуть. Правда не знаю как в 412, может он там упрется куда-нить. Но на 41-м снимаешь крышку переднюю ГБЦ, шестреню и вытаскиваешь вал, поочередно отжимая коромысла, чтоб не мешали.
Сток вал можно ткнуть за один вечер.
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #246 : 30 Мая 2010, 06:47:54 »
Как бы упиреться он в радик должен,но его канешь легче снять чем ГБЦ.
Да я тож тут поразмыслил и решил попробовать вытащить р/в не снимая бошки...горбатый он тока,ну ежели не выйдет так то вариков не много...отрыв бошки и вперед.
Оффлайн Forsash
« Ответ #247 : 30 Мая 2010, 10:41:16 »
На 412 даже если снять радиатор то вал не вынется.
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #248 : 30 Мая 2010, 12:56:51 »
Почему🤯
пробовал🤯
Оффлайн Forsash
« Ответ #249 : 30 Мая 2010, 13:12:29 »
Пробовал , там за радиатором идёт поперечина кузова.Вот кстати ответ из ОКБ по поводу что на их валах нет меток
Здравствуйте, Алексей.
Оденьте звездочку на старый вал и по отметке на валу сделайте отметку на звездочке.
Снимите звездочку с вала и установите на новый распредвал. Теперь перенесите отметку со звездочки на распредвал.
Вот и все.
Если поставить звездочку на распредвал и начать отсчет от штифта, который расположен посередине между двумя зубьями, налево метка на валу окажется напротив 19 - го зуба звездочки.
« Последнее редактирование: 30 Мая 2010, 14:38:11 от Forsash »
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #250 : 30 Мая 2010, 16:41:24 »
На моих обоих валах метки есть.
Если поперечина только мешает то я подушки от мотора откручу и он ляжет на балку и будет ниже...кароче отпишусь что и как сделал,если получиться а если нет то бошка отлетит,заодно и время будет ревизию ей сделать,а то собиралась она давненько уже...20тык отьездил на ней в режимах "джага-джага"
Оффлайн FIILL
« Ответ #251 : 30 Мая 2010, 22:39:26 »
У меня тоже метка есть. Надо кстати клапанную крышку снять посмотреть, а то какие-то шелестящие звуки доносятся от туда.
Оффлайн Andrei K.
  • vk.com/ojooo_tgn
« Ответ #252 : 31 Мая 2010, 21:41:02 »
А ОКБ Динамика для УЗАМов не делает валы?
Про мой авто https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,30574.20.html
vk.com/ojooo_tgn
Оффлайн Саныч1958
« Ответ #253 : 31 Мая 2010, 21:48:28 »
Делает 38 58 78.
Москвич 2141 УЗАМ1.7уже 1.8под92бенз  Вакуум+ГТЦ Lukas Монро по кругу передние волготормоза БСЗ ЭСП.РВ№38
Оффлайн Andrei K.
  • vk.com/ojooo_tgn
« Ответ #254 : 31 Мая 2010, 21:52:20 »
С ОКБ Двигатель не путаешь? Или у них нумерация таже?
vk.com/ojooo_tgn
Оффлайн Саныч1958
« Ответ #255 : 31 Мая 2010, 22:44:57 »
ОКБ Двигатель не Динамика. Мне garri-g сделал 38 рв вал,мотор 17-РАКЕТА.
Dimas2141
« Ответ #256 : 01 Июня 2010, 23:36:57 »
И во сколько обошелся вал?
Оффлайн garri-g
« Ответ #257 : 02 Июня 2010, 04:44:18 »
Не секрет конечно, это 1200 грн укр. На русбли переводите. Но смысла нет та же цена выйдет если заказываешь у Изготовителей, пересылка с Украины теперь недешева.
Насчет Динамики. Это то же самое что и ОКБ двигатель. У них со старого сайта ссылка на новый есть. Не верите поглядите.
M-412 и 214145
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #258 : 03 Июня 2010, 11:24:24 »
а вот тут уже я не соглашусь  😁
« Последнее редактирование: 03 Июня 2010, 16:46:47 от джин Тони »
князь ххх
« Ответ #259 : 03 Июня 2010, 16:36:49 »
посоветуйте пожалуста какой лучше распредвал мне взять на узам 1.7 с 2х карбовой системой питания и установленым гуром ? рвать с место нет в моих планах но на трассе чтобы мог спокойно обогнать впередиидущего на скорости 120км с4мя чел. в салоне( обычно кручу матор до 5тыс на каждой передаче начиная с 3)
