Автор Тема: Распредвалы от Мастер-Мотор  (Прочитано 215577 раз)
Оффлайн garri-g
Re: Распредвалы от Мастер-Мотор
« Ответ #300 : 07 Июля 2010, 14:07:19 »
Так что это скорее 47 вал
Та я б тоже так не сказал... НА 47м на двухе можно ездить. А на 38м двуха обычный трактор...
M-412 и 214145
Оффлайн FIILL
« Ответ #301 : 26 Июля 2010, 15:47:26 »
По истечении почти 3000 км, в режиме "почти спокойный овосч", кручу в основном до 3500, иногда до 4000, и оочень редко до 4500. Залез под клапанную крышку, чтоб сменить прокладку, и за одно проверить вал. Вал в хорошем состоянии, все кулачки ровные, все на своих местах  😆 протертости нет, за исключением маааленьких раковинок на двух кулачках, в месте контакта с пяткой коромысла. Видать плохо подточил пятки коромысел.  Ни сколов, ни разрушения нет. Сильно переживал за впускной кулачек 4 цилиндра, на котором коромысло немного свисает, но и с ним все в порядке.
На некоторых кулачках, к вершине кулачка, след контакта с коромыслом уменьшается (кривые пятки коромысел). Это ведь не критично?
з.ы. Валом доволен, еще б карб сменить.
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #302 : 27 Июля 2010, 13:33:54 »
Под 38 корамысла точить не надо.
BMW Е39 М52B20 1998г
Оффлайн FIILL
« Ответ #303 : 27 Июля 2010, 20:44:56 »
Пятку - надо, проверял. Если не точить то коромысло кромкой (острым концом) будет тереть по кулачку, если не точить, то кулачки сотрутся от коромысел. На сайте тоже написано и при покупке, мастер цеха, предупредил о том, что надо пятку подточить.
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #304 : 28 Июля 2010, 06:31:34 »
Под 38 вал точно не надо,вот под 58 и 78 надо,юзай сайт.
Хотя если точить без фанатизма то лишним не будет.
Оффлайн Forsash
« Ответ #305 : 28 Июля 2010, 08:21:49 »
У мну 58 , пробег уже 5000км , ничего не точил , ничего не цепляет.
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #306 : 28 Июля 2010, 09:07:31 »
Из всей этой теме я понял одно...мы все играем в лотерею!!!
У каво что происходит с этими валами,у каво грызет,у каво ломает,у каво неедет...но мы все равно рабы этой фирмы потому-что больше никто не делает валы на нашу УХУ. 🤦‍♂️
Да простят меня украинские парни,ваши валы в наших краях еще никто не юзал,а покупать для пробы вал который почти вдвое дороже,так,для пробы как-то немножечко ломает. 🤔
Оффлайн FIILL
« Ответ #307 : 28 Июля 2010, 21:27:36 »
Под 58 и 78 надо протачивать посадочные под пружины.
Ну хз, надо/не надо, я при сборке проверил коромысла - тёрлись кромкой, так что я подточил.
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #308 : 29 Июля 2010, 08:46:59 »
Вот я и говорю-ЛОТЕРЕЯ
Оффлайн garri-g
« Ответ #309 : 02 Августа 2010, 00:29:36 »
Простят... Мы ж не принуждаем! Но как захотите чего нибудь поболее чем 78й велком.
Насчет коромысел все зависит от варианта коромысла есть же с длинной пяткой есть с короткой, но дело не в этом. Обычно все завист от отливки. У меня статистика такая 6 из 8ми надо подточить. Иногда такие конфеты попадаются что один в один. И точить не надо.
M-412 и 214145
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #310 : 03 Августа 2010, 11:48:03 »
дак ты собираешь бошки и на ОКБэшних валах или под твои тоже точить надо?
Оффлайн garri-g
« Ответ #311 : 04 Августа 2010, 23:36:46 »
Это для кого вопрос?
Если мне то на наших высоких валах на всех надо подтачивать. Бо когда подьем уже около 12мм стопудова коромысло становится в ребро.
 Ибо что б не подтачивать только ММ разработало свой профиль кулачка.
ПС я не знгаю что там такого но подточить коромысла забирает пол часа неторопливой работы, причем можно даже обойтись просто наждачкой положенной на что то плоское.
M-412 и 214145
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #312 : 05 Августа 2010, 05:45:32 »
Технологию и фотки в студию.
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #313 : 05 Августа 2010, 06:22:06 »
Я в свое время покупал полировочный круг на наждак,150руб...на нем это дело выводиться очень легко,главное не увлекаться...хоть он и полировочный но с удовольствием хавает даже чугун.
Оффлайн garri-g
« Ответ #314 : 07 Августа 2010, 23:49:28 »
Фоток увы нет.
технольгия простая.
Кладем наждак не слишком грубый на стекло на самый край. берем в руку коромысло и совершая движения вперед назад с покачиванием вверх и вниз закругляем эту кромку. Естественно что бы получилось все работать надо на краю стекла. По мере забивания наждака сдвигаемся на чистый участок.
Потом на  800сотоке для самоуспокоения и все, готово, вымыть в бензине и вперед!
« Последнее редактирование: 07 Августа 2010, 23:54:35 от garri-g »
M-412 и 214145
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #315 : 09 Августа 2010, 05:44:38 »
Приобрел вал 58 бу, прошел 20 тыщ. Там немного кулачки подкрошились, и четко виден след наварки. Так что еще одно подтверждение в пользу лотереи.
Причем утановку этого вала предыдущий хозяин сделал четко, все зазоры промерил, все выверил. Мотор работал с компрессором.
Вот думаю стоит чуток подровнять кулачки или так оставить. Там чуток совсем выработка и не на всех кулачках, на самом острие.
« Ответ #316 : 09 Августа 2010, 07:29:19 »
Если перешлифовывать остреё, то и обратную сторону - тоже, чтобы подъем остался тот же
Оффлайн garri-g
« Ответ #317 : 09 Августа 2010, 23:28:05 »
Интересно на чем собрался шлифовать?
Ну а наплавка да может быть. А может проблема в том что пружины были перетянуты...
ПС я так понял ты у "Дарса" купил рв!
M-412 и 214145
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #318 : 10 Августа 2010, 09:31:32 »
Ну да, у него.
Наплавку видно сбоку по цвету побежалости на некоторых кулачках и форме.
Оффлайн Evgen
« Ответ #319 : 12 Августа 2010, 12:50:34 »
Я на 58-м валу 30 тыщ откатал, всё в порядке, ни задиров ни отколов. При установке ничего не дорабатывал.
2141 УЗАМ 1.5->1.8->2.0i, 58 распредвал, облегчены маховик и шатуны
https://www.drive2.ru/r/moskvich/2141/1735521/
