Автор Тема: Распредвалы от Мастер-Мотор  (Прочитано 215576 раз)
Оффлайн Сега
  • Семья!
Re: Распредвалы от Мастер-Мотор
« Ответ #320 : 14 Августа 2010, 16:26:55 »
Я на 58-м валу 30 тыщ откатал, всё в порядке, ни задиров ни отколов. При установке ничего не дорабатывал.
Тебе в лотерее выпал счастливый билет.
Брал 58 вал,через 1000км два кулачка погрызло,сьездил к барыге,показал...обещал взять назад...порешали что еще покатаюсь и через месяцок вскрою.Через месяц сколы почти подточились и сгладилис.
Видать так задуманно,жаль только что фазы и подьем уходит при этом.
BMW Е39 М52B20 1998г
ДядяМиша
« Ответ #321 : 24 Августа 2010, 17:04:40 »
У м-мотора на сайте есть такая строка" ....т.к. р\валы не стандартные(тюнинг) возможно снижение ресурса и прочностных характеристик..."
что то в этом роде. Звонил в Уфу они уже несколько месяцев не ДЕЛАЮТ ВАЛЫ на УЗАМ!!   В ОКБ Динамика - перешлифовка из вала заказчика
-5к,  если с наваркой-7к,  изготовление стального на заказ-11к! ЧТО ставить?  Хотел приобрести м-мотор04. Что псоветуете?
Оффлайн FIILL
« Ответ #322 : 24 Августа 2010, 21:26:20 »
ДядяМиша
Укажи какой двиг и в какой области частот нужна отдача.
В ОКБ брал вал в декабре 4800 стоил. Ты наверное в Московский ОКБ звонил. там не делают для Узама. тут смотрел? https://www.raspredval.ru/product/dc412.phtml
Оффлайн Forsash
« Ответ #323 : 24 Августа 2010, 22:21:50 »
Для начала надо бы про мотор написать .
ДядяМиша
« Ответ #324 : 25 Августа 2010, 19:46:34 »
Привет Всем!!! Мотор 331,  1,5  21412  92г.в.  По информации М-мотора   04 вал для  1,5 является "верховым" +увеличивается тяга с низов ,рабочий диапазон примерно 2000-5000 об.  Вот и хотело чтото подобное.
Соединено: [time]25 Август 2010, 19:50:37[/time]
Все сток, но взял уже другую голову , что бы доработать каналы , вдолгосрочных планах перейти на впрыск.
Соединено: 25 Августа 2010, 20:02:32
Спасибо за ссылку, посмотрел,  38вал меня устроил бы вполне. Завтра созванюсь и узнаю.  Я действительно узнавал в московском ОКБ.
« Последнее редактирование: 25 Августа 2010, 20:02:32 от ДядяМиша »
Оффлайн garri-g
« Ответ #325 : 28 Августа 2010, 13:05:41 »
Это бред сивой кобылы. Каким верховым... Если люди 78й ставят на 1,5... все дальше я молчу...
M-412 и 214145
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #326 : 30 Августа 2010, 07:59:13 »
04 очень даже хорошо на 1.5 встает. И низы вытягивает и верхи.
ДядяМиша
« Ответ #327 : 30 Августа 2010, 20:47:15 »
Все заказал и оплатил 38-вал, ждемс! Всем спасиб!  Ссылки очень помогли! Насколько я понял 38(ОКБ)  это аналог  04(ММ)?
Оффлайн FIILL
« Ответ #328 : 31 Августа 2010, 23:10:49 »
38 это нечто среднее между 04 и 47 валами от ММ, но вроде ближе к 47. Для 1.5 38 будет более верховым.
У меня на 1.7, 38 вал, поднял момент на оборотах от 2-2.5 об. до 4-4.5 об.
Оффлайн Вадим Пущин
« Ответ #329 : 31 Августа 2010, 23:26:12 »
04 у них были в запасе, я успел ухватить, чему весьма рад. Неужели кончились?
Судя по прайс - листу, у них остались только 02 и 04. Год назад его брал, пока замечаний нет.
[T_I_M_M_Y]
« Ответ #330 : 01 Сентября 2010, 16:05:04 »
Доброго всем времени суток... 👋
подскажите пожалуйста такую вещь... на 1,7 хочу валик...
но вот не знаю что лучше 38 или 58.. приход хочу получить с самых низов и до тысяч 4-5...
дальше не кручу...
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #331 : 01 Сентября 2010, 16:33:30 »
дальше не кручу...
ну тут либо 38
либо 58 с разворотом в опоздание...
говорю отбалды ибо не знаю их подробных характеристик))))
[T_I_M_M_Y]
« Ответ #332 : 01 Сентября 2010, 16:44:11 »
а кто знает гед можно почитать их характеристики?
искал на сайде окб динамики, там токо на тазики и другие машины 🚫
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #333 : 01 Сентября 2010, 16:46:48 »
наверно потому что они производятся не динамикой а окб"Двигатель"  😆
« Последнее редактирование: 01 Сентября 2010, 16:48:40 от джин Тони »
Оффлайн FIILL
« Ответ #334 : 01 Сентября 2010, 20:00:34 »
С низов, 04 нужен. 38 от 2-2.5 обор. начинает "работать", на 1.7, 58 будет наверное с 3-3.5 и выше. По логике.
Оффлайн Forsash
« Ответ #335 : 01 Сентября 2010, 21:21:47 »
На 1.8л 58й вал поднимает момент и мощь во всём диапозоне но это не стоит 5000р!
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #336 : 14 Сентября 2010, 18:13:29 »
Я тоже был такова мнения,думаю что мы попали на "ЗЕРРО", предпологаю что этот 58 просто 38 и пьяный колотильщик наколотил на нем не верную метку,сейчас я свой продал и купил б/у у знакомого настоящий 58,проверенный и промеряный.
Поставлю-отпишусь по ощущениям.
Оффлайн Forsash
« Ответ #337 : 14 Сентября 2010, 19:08:48 »
Да всё там ровно , я мерял подъёмы и сравнивал с 38 и 78 , просто не рентабельно как то получается .
« Ответ #338 : 14 Сентября 2010, 19:53:51 »
...просто не рентабельно как то получается .
тюнинг по определению не может быть рентабелен.
Оффлайн Forsash
« Ответ #339 : 14 Сентября 2010, 20:09:59 »
Да как сказать ,  вот поставил я МПСЗ и приход ого го , стоит практически столько же сколько и вал.
