Автор Тема: Генератор с F3R на УЗАМ.  (Прочитано 47334 раз)
Re: Генератор с F3R на УЗАМ.
« Ответ #80 : 05 Сентября 2016, 23:04:41 »
Да вот еще что, друг энергетик говорит, что с  75 нагрузка на ремень в разы увеличивается, тем паче, что поликлин. Ремни Балаково не выдерживают. роверено у него на комби( гена тазовый 110а). Искать ремень нужно ино( маде ин чейнить, тока не Руссский!!).
Подскажите номер каталожный ремня 10.7Х8Х900 ну или 10Х8Х900
не а разы.
балаковские ремни я-б сказал чем являются, но боюсь забанят лет на 10. в общем ни разу не видел, чтобы эти ремни больше 2-х недель ходили без разрушения.
ремень-лучше брать тот же Бош(ну более-менее. за неимением в наличии Гейтса, брал себе. уже долго работает) или Гейтс.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #81 : 05 Сентября 2016, 23:20:03 »
не а разы.
Маркировочкой подились.
Ищу в экзисте хоть приближенные к 10.7Х8Х900, нашел 10Х900
Форумчане, нашел еще ремень длиной 889. Как думаете будет по середине между родным 875 и 900? Родной новий мал, который б.у лучше, но не айс, натянут сильновато. 900 нужно натягивать гену. Да и как фирма Meyle?
« Последнее редактирование: 05 Сентября 2016, 23:38:02 от Аркадий »
« Ответ #82 : 05 Сентября 2016, 23:33:55 »
бессмысленно делиться, ибо сейчас я на хреномоторе, а уха на поликлине была ещё на предыдущей машине. там ремень от Калины с ГУРом был. или от кондейной... сейчас не помню уже. а ремень, по моему, так и лежит до сих пор. грязный, мятый, но всё ещё живой. если не выкинул, конечно, разгребая очередную помойку в гараже...
« Ответ #83 : 05 Сентября 2016, 23:36:25 »
как по мне, так лучше ремешок цуть-цуть побольше и добавить обводной ролик, чем гемороиться с натяжкой ремня на шкивы.
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #84 : 18 Октября 2016, 23:25:41 »
Принимайте и меня в ряды Генератор с F3R на УЗАМе.
Гена достался уже со шкивом, так что ни чего не переделывал. Встал с первого раза, пришлось правды пазы проточить и отодвинуть кронштейн крепления генератора снизу. Встал как родненький, соосность шкивов совпала, шайбы ни где не прокладывал.
Будет стоять на 3317 пока не продам этот генер...как продам, поставлю валеоРеноГенератор с поликлинШкивом.
ПоликлинШкивы изготавливает DiDUDzA в миру Кирилл (не путать с попом Кириллом) с Драйва...для меня поликлиншкивы уже готовы...токА сколько ехать будут почтой России из г.Калтан Кемеровской обл...
Зарядка и в правду хорошая. Подсоединил два провода, с одним силовым проводом не пробовал.
Ремень поставил, какой был под рукой - 935мм. оказался длинноват...но поставил - таскает...но это так, временно.
https://youtu.be/KdrMk2VTUfQ
Расточка паза в нижней планке, что бы её отодвинуть подальше, для крепления лап генератора...а то он не влезает совсем цють-цють.
Фото поликлиншкива коленвала...
« Последнее редактирование: 05 Декабря 2016, 04:41:25 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
Оффлайн Аркадий
« Ответ #85 : 19 Октября 2016, 22:29:12 »
Пока стоит так же, но все равно криво. Ремень пока не скушал. Хорошая идея насчет видео..
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #86 : 21 Октября 2016, 06:13:37 »
Криво? Шкив наверное не очень подходящий по параметрам. У моего всё идеально совпало...вот думаю, что раньше так ни сделал.
Я попробую собрать реноГену с шкивом от волговского генератора.(клин)
« Последнее редактирование: 22 Октября 2016, 01:35:34 от Demonn41 »
Оффлайн Аркадий
« Ответ #87 : 21 Октября 2016, 20:00:58 »
У волго, точить нужно буджет шкив. Посадочное меньше или больше вала реношного точно-мерил.
У мну стоит шкив родной, такой же как у тебя.
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #88 : 21 Октября 2016, 20:17:35 »
Родные шкивы бывают разные...литые, как у меня и штамповка из листового металла как на большинстве штатный генераторах...литые получше.
заехал в железяку на Осташке посмотрел шкивы под поликлин...был только один вот такой...штамповка и ценнеГ конский..нада на Железяку на мкаде заехать...
Были ещё и под поликлин вот такие красивые...
У реноГенератора вал какого диаметра ?
« Последнее редактирование: 21 Октября 2016, 20:19:59 от Demonn41 »
Оффлайн Аркадий
« Ответ #89 : 21 Октября 2016, 20:27:52 »
На верхнем фото гена штамповка. Литые масивные и нет пустой полости. Смотри тему,я писал что наших три вида
1 штамп
2 литье
3 из двух половинок.
Посадочное место у рено и нашего от 21412 одинаковы. Волга больше.
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #90 : 31 Октября 2016, 14:04:06 »
Разобрался. У волгоГенера 17, у нашего и рено посадка на 15.
На разборе заказал наших литых шкивов пару штук...в основном штамповка идёт и наборные бОльшего диаметра...
« Последнее редактирование: 31 Октября 2016, 14:07:56 от Demonn41 »
Оффлайн Аркадий
« Ответ #91 : 31 Октября 2016, 22:46:27 »
У 2140 шкив больше чем у 2141 .Наружний диаметр.
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #92 : 01 Ноября 2016, 23:30:30 »
Забежал сегодня в Южный порт, на предмет : есть ли шкивы на генератор ... москвичёвский ?...Шкивы есть по 300 р, чёт дораХа больно показалось...да и в наличии только штамповка, литых нет. Купил омывайки по 75р пару банок и убежал, одну по желтее, другую по зеленее.
На разборке не очень то хотят шкивы снимать....будем подумать....поискать   😎
« Последнее редактирование: 02 Ноября 2016, 00:37:57 от Demonn41 »
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #93 : 02 Ноября 2016, 13:47:24 »
У меня где-то валяется и литой и сборный. Если сильно нужно, то могу передать до столицы, заберешь где-то в районе кунцево
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #94 : 03 Ноября 2016, 20:30:29 »
Был сегодня в другой железяке на Мкаде...есть шкивы на москвич...но цена просто космическая.
ОООчень порадовали шкивы на новых генераторах.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #95 : 03 Ноября 2016, 21:17:42 »
На фото штамповка. На втором фото гена на кого?2
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #96 : 03 Ноября 2016, 22:28:08 »
С какого ХЗ вроде волга или жигуль, сейчас их вытачивают. похож на восстановленный, отпескоструеный корпус.
Тут собираю гену на 100 А генератор французский, фирма из двух слов точно сейчас не помню. Шкив был поликлин шестручёвый с посадочным на 17...приделываю на волгошкив. Силовой провод прикручивается на болт 8 с гайкой на 13...как на стартере.
Шкив брал двухремнёвый. Отпилил один прилив. Соосность чуть страдает...но поборима я думаю.
« Последнее редактирование: 04 Ноября 2016, 10:14:46 от Demonn41 »
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #97 : 09 Ноября 2016, 12:55:21 »
УРА ! ! !
Пришли шкивы под поликлин, для установки валео75А Вот теперь на ХХ будут хорошие обороты генератора, достаточные, что бы держать настоящую напругу.
Делал Кирилл из Калтана.
Ему пасиб.
« Последнее редактирование: 11 Ноября 2016, 17:41:23 от Demonn41 »
« Ответ #98 : 09 Ноября 2016, 13:03:05 »
 👏 👍 наконецто!!!пришли! 🍻
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #99 : 09 Ноября 2016, 14:39:58 »
Да, Павел, на тебя насмотрелся, блин, и загАрелся...
« Последнее редактирование: 09 Ноября 2016, 14:48:35 от Demonn41 »
