Автор Тема: Генератор с F3R на УЗАМ.  (Прочитано 48515 раз)
Оффлайн Аркадий
Re: Генератор с F3R на УЗАМ.
« Ответ #60 : 03 Сентября 2016, 23:34:52 »
Подымем тему.
Стоял Валео 75А на Узам 3317. Работал отлично, долго. Потом начал рвать ремни один за одним. Был снят и воткнут 50А мицубиси 76года рождения. Работает нормально, ремни не рвет.
1 Пытаюсь вернуть Валео на место. Как, я понял из темы нужно подложить шайбы под передний кроншьтейн? С задним вопросов нет.
2 Вычитал, что Автор темы установил крылчатку охлождения с родного на Валео-зачем, ведь внутри гены есть родная крыльчатка:
3 Какой шкив нужно ставить? Их три вида. А с двух половинок. В цельный литой(тяжолый). С штампованый крашенный, под ним стоит еще крашенный вентилятор охлождения.
« Последнее редактирование: 03 Сентября 2016, 23:37:14 от Аркадий »
« Ответ #61 : 04 Сентября 2016, 00:42:26 »
Шкив меняется на москвичёвский , с него надо снять крыльчатку которая стоит для охлаждения и проточить по диаметру болгаркой то место шкива откуда сняли крыльчатку , иначе шкив притягивается не к валу а к корпусу гены и соответственно не крутится! Как будешь делать всё станет ясно!
Оффлайн Аркадий
« Ответ #62 : 04 Сентября 2016, 12:05:35 »
И чаво дальше?Я это и имел ввиду На хрена крылчатка, если в гене уже стоит?
Второй и третий пункт смотри мой.
« Ответ #63 : 04 Сентября 2016, 13:49:13 »
Читай внимательнее! По поводу п.2 и 3, То на твое усмотрение. Я думаю на валео это не принципиально. Но лучше меньшего диаметра.
Можно стукнуться в тему продаж К дмитрию демон 41,у него есть валео адаптированный для уфы. Он тебе ТОЧНЕЕ скажет какой шкив нужен.
« Ответ #64 : 04 Сентября 2016, 14:02:39 »
Там и фотки есть.
Оффлайн pilot410
  • Карма: 17
« Ответ #65 : 04 Сентября 2016, 14:20:27 »
а можно ссылку, если не затруднит?
спасибо!
БУДЕМ ЖИТЬ!!!!
ВАЗ-21099, 1999 гв продан....
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #66 : 04 Сентября 2016, 14:26:19 »
Жмёшь на иконку ФОРУМ далее на иконку ПРОДАМ далее  на строчку ЗАПЧАСТЬ и я там в верхних рядах.
Буду сегодня в гараже...смогу замерить нафоткать...
« Последнее редактирование: 04 Сентября 2016, 14:30:52 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
Оффлайн Аркадий
« Ответ #67 : 04 Сентября 2016, 22:34:19 »
Если можно. Спасибо.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #68 : 04 Сентября 2016, 22:37:10 »
Читал, вот и не понимаю На Фи га еще одна крыльчатка.
В пункте 3 описаны шкивы которые быыли на новых и моем б.у генераторах от  и для 2141, то биш на 2141 шли гены с разными вариантами шкивов.
« Последнее редактирование: 05 Сентября 2016, 17:43:39 от Михаил »
Оффлайн Аркадий
« Ответ #69 : 04 Сентября 2016, 22:43:27 »
На моем гене75А Валео , сейчас стоит шайба точеная, которая выступает за габарить передней крышки на 1-2 мм)не помню точно(. Шкив с родного гены. С проводкой усе окей, а вот с раком нет. Точил се го дня шайбу из полуоси жиговской,не подошла. 🍺 Мерил по шкиву помпы, а по коленчатому шкиву гену выкидывать нужно на улицу,выдвигать вперед по ходу.Планку натяжителя сделаем по месту, но вот гену поставить в соосность двух шкивов это жесть.
Гена 66года мицубиси стоял раком и за свою карьеру ни одного ремня не скушел. 🤪
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #70 : 04 Сентября 2016, 22:49:34 »
Был посмотрел, шкив литой, диаметр 71мм.  толщину тоже замерил, на фото будет видно. Фото ночью.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #71 : 04 Сентября 2016, 22:50:39 »
сергей зиновьевВот нашел фото Демон 2141 У меня также без крылчатки
https://postimg.cc/image/v32p97b85/
По фото нету шайб проставочных вообще. По чему у мну так ел ремни за 250 км?
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #72 : 05 Сентября 2016, 01:25:20 »
откопал в гараже валео
Гена без крыльчатки, просто шкиф.
Шкиф литой...без дополнительной крыльчатки. Диаметр 71мм. Толщина 27мм.
Подключён был одним силовым проводом.
« Последнее редактирование: 05 Сентября 2016, 09:07:26 от Demonn41 »
« Ответ #73 : 05 Сентября 2016, 07:16:48 »
....По чему у мну так ел ремни за 250 км?
Обычно такое происходит из-за шкива, возможно был заусенец или что то подобное.
« Ответ #74 : 05 Сентября 2016, 07:40:37 »
А может не соосность.
« Ответ #75 : 05 Сентября 2016, 07:42:34 »
Я поставил генератор 2110 и шкивы поликлин,не стал мудрить родной шкив на десяткогенер
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #76 : 05 Сентября 2016, 08:05:50 »
Ага, Паш, и за одно,  смудрил два шкива...на коленвал и помпу...понятно, для ХХ удачное передаточное число оборотов и это надёжней, в плане обрыва ремня. Респект  😎
« Последнее редактирование: 05 Сентября 2016, 09:03:47 от Demonn41 »
« Ответ #77 : 05 Сентября 2016, 08:09:02 »
Вот здесь видно, что проставка стоит.
« Ответ #78 : 05 Сентября 2016, 08:20:33 »
Ага, Паш, и  смудрил два шкива...на коленвал и помпу...понятно, это надёжней, респект  😎
Так друг мой токарь 👍
Оффлайн Аркадий
« Ответ #79 : 05 Сентября 2016, 22:37:08 »
Demonn41 Спасибо за фото. У мну также. Гена стоял без проставок? Ну без доп шайб?
сергей зиновьев У мну то же шайба точеная. Гдето в инете статья была.
opossum Заусенцев не ма, усе на первой сотни жизни авто убраны были мелкой шкуркой.
Павел2.0i А, может быть. Умудохался се го дня с монтажом. Итог испорчено правое переднее крыло, гена висит раком хоть тресни. Провода намертво прикреплены. Да вот еще что, друг энергетик говорит, что с  75 нагрузка на ремень в разы увеличивается, тем паче, что поликлин. Ремни Балаково не выдерживают. роверено у него на комби( гена тазовый 110а). Искать ремень нужно ино( маде ин чейнить, тока не Руссский!!).
Подскажите номер каталожный ремня 10.7Х8Х900 ну или 10Х8Х900
« Последнее редактирование: 06 Сентября 2016, 14:48:00 от Михаил »
