Автор Тема: Стук двигателя УЗАМ  (Прочитано 62085 раз)
Оффлайн Spirit2la
  • Тула ремонт авто, сварка , аргон. Консультация.
Re: Стук двигателя УЗАМ
« Ответ #20 : 21 Октября 2010, 00:46:18 »
В смысле флейту не так поставили?
Коромысло чьего производства?
Да ось другой стороной запихнули, а значит перекрыли приток масла.
Карамысло беспонятия чьего производства они поштучно продаются, я дурень даже не поинтересовался.
Забыл сказать: при поочерёдном выкручивании свечи из цилиндра стук не пропадает.
Померили компрессию: 12-12-11-12
Соединено: 21 Октября 2010, 01:53:58
Да ещё Хотел спросить можно ли для индетификации стука затягивать  поочереди карамысла по очереди к примеру зазор 0-0.05
И может ли стучать карамысло если оно не из чугуна?) Я без понятия из чего они его сделали )))
« Последнее редактирование: 21 Октября 2010, 01:53:58 от Spirit2la »
  • Красный АЗЛК 214122/1990. Белый АЗЛК 2335/1994. Celica ST205 GT-Four 1994
Оффлайн v_caspian
« Ответ #21 : 21 Октября 2010, 03:55:49 »
Сейчас вроде как в магазинах коромысла в основном китайские (тотти), то есть фуфло по-любому. Коромысла надо брать б/у в хорошем состоянии.
Ну и работа без масла могла привести к выработке- хотя, если он так немного проработал, может ничего и не случилось.
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Оффлайн Spirit2la
« Ответ #22 : 21 Октября 2010, 09:33:01 »
Вот такой ещё вопрос что то подумал,а опыта немного потому немогу понять. Если дело в клапанах, то разве должен под нагрузкой быть стук сильнее🤯 Просто на 1500 без нагрузки ничего не слышно в салоне, под нагрузкой чётко слышно.
« Ответ #23 : 21 Октября 2010, 10:54:53 »
Уверены, что стучит именно в силовом агрегате?
Подобные шутки может вытворять и выпускной тракт. Например выгоревшие кишки резонатора. Может с ямы послушать.
Оффлайн Spirit2la
« Ответ #24 : 21 Октября 2010, 18:23:39 »
Ошибки нет, звук идёт именно от двигателя. С музыкой вроде не  сильно слышно. + я выше 4000 не поднимаюсь никогда,даже при обгоне. Пока покатаюсь так как новый симптом появится Отпишу.
Кстати немного разочаровался, разница есть после 1.5 в тяге, но думал будет" самолёт" )) Весь потенциал ещё не ощютилпал, как обкатаю, так и мощь пощупаю и максималку посмотрю. + карбюратор не настроен. Каке на 1.5 были настройки , так и не менял , холостые даже не изменились как было 1000 так и остались 1000. ТОлько вот качесво смеси помоему не хорошее надо покрутить + может быть карбюратоор уже просто выработас свой ресурс не менялся лет 6 почти
Соединено: 22 Октября 2010, 00:29:09
Севодня подтянул посильнее клапана ставил на горячуу 0.20
Так почти во всех без особых проблем проходил Шуп 0.30!!!
Есть вопрос, обратил внимание  на то что масло как серебрянка!
 Это сигнал?
« Последнее редактирование: 22 Октября 2010, 00:29:10 от Spirit2la »
« Ответ #25 : 22 Октября 2010, 00:58:19 »
 Это сигнал?
Это не сигнал,это прямое доказательство разрушения(скорей всего вкладышей)
Оффлайн Spirit2la
« Ответ #26 : 22 Октября 2010, 01:13:26 »
На выходных полезу (((
MBX скажи а какой ещё может быть признак того что это вкладыши провернуло и теперь жрёт, и если провернуло таки что ещё можно сделать чтоб не проварачивало🤯 и не придётся ли калено точить если таки провернуло🤯 Разве такой девайс в масле не должен быть при обкатке фактически нового двигателя🤯 (масло Светло коричневое с мелкой мелкой стружкой почти незаметной)
« Последнее редактирование: 22 Октября 2010, 01:21:03 от Spirit2la »
« Ответ #27 : 22 Октября 2010, 01:53:11 »
 у нормально собранного двигателя не должно быть стружки
Оффлайн batman
« Ответ #28 : 22 Октября 2010, 02:10:32 »
Если есть стружка, это вкладышы я тебе говорю. два раза уже с этим столкнулся на своём авто за 2месяца, только беда что им я всего владею два месяца 😀
Вот смотри, ты распредвал нитой стороной засунул правильно? Следовательно масло неправильно подавалось на КВ и на том его месте где небыло масла раздраконило вкладыш.
Причём теперь свечи отключай-неотключай, походу весь кв зацоцал. Советую разобрать двиг пока клина не словил.
Соединено: 22 Октября 2010, 02:13:27
А и забыл добавить, при такой гадости колено точить 100%. Сэкономиш и получиш  при повторной сборки движки анологичную ситуацию.
« Последнее редактирование: 22 Октября 2010, 02:13:27 от БЭТмент »
Оффлайн Spirit2la
« Ответ #29 : 22 Октября 2010, 13:12:05 »
Соединено: [time]22 Октябрь 2010, 02:13:27[/time]
Я не той стороной поставил ось на которой стоят коромысла, а распред другой стороной не поставить... и где вообще тут свяязь распреда с коленом?
Короче большенство считает что это вкладыши коренных подшипников.
« Последнее редактирование: 22 Октября 2010, 13:17:53 от Spirit2la »
« Ответ #30 : 22 Октября 2010, 16:30:57 »
Вскрытие покажет...что там упороли.....башке тоже досталось,работа ГРМ на сухую хороших следов не оставит
Оффлайн shaman2141
« Ответ #31 : 22 Октября 2010, 17:03:34 »
для узама тепловой зазор клапанов должен быть 0,15мм при  20ти градусах С.на прогретом двиге зазора быть не должно.кстати щупои точной регулировки не получится...
Соединено: 22 Октября 2010, 17:05:18
[/quote]
большинство считает что вскрытие поможет..=)
« Последнее редактирование: 22 Октября 2010, 17:05:18 от shaman2141 »
  • 214122. 2000год
Оффлайн v_caspian
« Ответ #32 : 22 Октября 2010, 17:12:37 »
А коренные так стучат?
Давление масла нормальное?
Конечно стружка в масле- это плохо...
Оффлайн Spirit2la
« Ответ #33 : 22 Октября 2010, 18:15:26 »
Послушайлся отца ( автомеханник ) коренные подшиПники так не стучат! Они пишят и вытворяют всякие другие вещи (после чего клянят) + Не помню неодного случая чтобы с такой проблеммой нормально ездил апарат. Про вкладыши вариант отпадает!
Сегодня сфотографирую масло. ("стружка" в масле на 90% из-за прирабатывающихся новых звуздочках и новой цепи)
На данный момент грешу на "пяточка" (цилиндрики подкладывающиеся под рокер  со стороны клапана) просто на новом рокере он не по центру стоит а почти на краешке.
А по поводу звзора так вот: На холодном двигателе зазоры выставляются 0.15 , а на горяцем 0.2 логики я в это ненашёл , но как есть так есть.
« Ответ #34 : 22 Октября 2010, 23:46:47 »
Коренные тоже стучат,толко глухо и тише,зничительно тише и глуше,потому что рядом есть другие опоры.....вал при увеличении зазора начинает изгибаться и появляется "стук"
Оффлайн Spirit2la
« Ответ #35 : 23 Октября 2010, 02:41:27 »
ПОнятненько ))
дима(сорск)
« Ответ #36 : 16 Августа 2011, 07:47:50 »
у меня появился стут в районе 4 цилиндра, но стук такой как будто поршень об головку долбит. что может быть?
дима(сорск)
« Ответ #37 : 16 Августа 2011, 07:57:30 »
с увеличением оборотов стук проподает
Оффлайн Слав
« Ответ #38 : 16 Августа 2011, 19:20:53 »
Почти таже фигня у меня сейчас, только стук не пропадает.На заведёном двигателе по очереде снимай высоковольтные провода со свечей, определись при какой не работающей свече изменяется звук. Сними клапанную крышку и проверь клапана. Если всё нормально, снимай головку.
Возможные варианты:
1. Провернуло медную втулку в шатуне
2. Вылез палец
3. Самое хреновое( если плохое давление ), вкладыши ( ну это маловероятно, хотя и возможно )
дима(сорск)
« Ответ #39 : 16 Августа 2011, 19:45:20 »
снимал все, проверял, все нормально. давление масла нормальное. на холостых стука нет, чуть выше обороты начинаешь поднимать, начинает стучать. думаю, может коленвал стучит
