Автор Тема: Стук двигателя УЗАМ  (Прочитано 62084 раз)
дима(сорск)
Re: Стук двигателя УЗАМ
« Ответ #40 : 16 Августа 2011, 19:52:29 »
если бы вылез палец то были бы следы на гильзе, а он чистый, а если втулку провернуло, то было бы заметно наверное без головы как поршень ходит
Оффлайн Слав
« Ответ #41 : 16 Августа 2011, 20:04:49 »
А ты что,  уже голову скинул?
Это я вообще не понял, это как?
дима(сорск)
« Ответ #42 : 16 Августа 2011, 20:10:14 »
я уже скинул и обратно поставил. ну поршень на шатуне болтался бы
Оффлайн Слав
« Ответ #43 : 16 Августа 2011, 20:25:12 »
Ну это не обязательно, проварачиваться может при рабочей температуре. Отпечатков от клапанов на поршнях нет?
дима(сорск)
« Ответ #44 : 16 Августа 2011, 20:34:31 »
все чисто. он стучит и на холодную. если бы втулку провернул, все время бы стучал, а он только когда газу даешь, на холостом тишина
дима(сорск)
« Ответ #45 : 16 Августа 2011, 20:44:05 »
а может колевал так стучать?
Оффлайн Слав
« Ответ #46 : 16 Августа 2011, 20:49:45 »
Если бы коленвал так стучал, наверняка бы давление упало. Ты так и не ответил, свечу отключал?
дима(сорск)
« Ответ #47 : 16 Августа 2011, 20:57:23 »
отключал. все равно стучит где 4 цилиндр
дима(сорск)
« Ответ #48 : 16 Августа 2011, 20:58:05 »
давление иногда падает когда обороты ну очень маленькие
Оффлайн Слав
« Ответ #49 : 16 Августа 2011, 21:16:24 »
Я лично специально таких эксперементов не ставил, по этому точно не знаю как может повести себя поршень если его развернуть на 180 градусов. Твой правильно стоит? А лампа давления при каких оборотах и температуре загорается?
дима(сорск)
« Ответ #50 : 16 Августа 2011, 21:25:49 »
мои правильно стоят. точно сейчас не скажу но где то при 800-700. при маленькой температуре реже
Оффлайн Слав
« Ответ #51 : 16 Августа 2011, 21:51:11 »
Всё нормально, везде всё отлично и при этом стучит  😝. У меня уже иссяк запас фантазий, честно говоря не знаю что и  предположить 🤦‍♂️.
дима(сорск)
« Ответ #52 : 16 Августа 2011, 21:54:29 »
я сам без понятий что это стучит. у знающих мужиков спрашивал, тоже не знают. осталось одно, буду снимать поддон и смотреть вал, вдруг он
Оффлайн hitek669
« Ответ #53 : 16 Августа 2011, 22:04:03 »
где снимать будешь? не торопись приедь посмотрим вместе
дима(сорск)
« Ответ #54 : 16 Августа 2011, 22:12:41 »
думаю далеко ехать придется
Оффлайн Слав
« Ответ #55 : 16 Августа 2011, 22:28:28 »
Думаю через поддон ты ничего не определишь. Пока не разобрал, фонендоскопом определи более точно откуда идёт стук.
дима(сорск)
« Ответ #56 : 16 Августа 2011, 22:30:07 »
был бы он еще
дима(сорск)
« Ответ #57 : 16 Августа 2011, 22:31:12 »
поддон сниму проверю вал, вкладыши, может нижники расслабились вот и стучит
Оффлайн Слав
« Ответ #58 : 16 Августа 2011, 22:40:49 »
Возьми кусок палки, приложи к уху одним концом, а другим тыкай по двигателю. Конечно это не фонендоскоп, но лучше чем просто на слух. А сколько ты уже с таким стуком наездил?
дима(сорск)
« Ответ #59 : 16 Августа 2011, 22:51:05 »
езжу я на нем только летом. он начал стучать еще в прошлом году, но мотом перестал и вот опять начал. наездил всего может км так 100 со стуком
