Автор Тема: Стук двигателя УЗАМ  (Прочитано 62090 раз)
Оффлайн Слав
Re: Стук двигателя УЗАМ
« Ответ #60 : 16 Августа 2011, 23:03:52 »
Врад ли ты проехал бы 100км. без последствий, если что то ослабло на коленвалу.
дима(сорск)
« Ответ #61 : 16 Августа 2011, 23:10:27 »
вскрытие покажет. может уже коленвал задрало
дима(сорск)
« Ответ #62 : 16 Августа 2011, 23:10:58 »
я точно сказать не могу сколько я проехал
Оффлайн strong
« Ответ #63 : 16 Августа 2011, 23:17:43 »
Прочитал всю тему, и только вскользь кто-то упомянул про цепь... Да если успокоитель развалился, она долбит дайбоже..
  • 2141s, 1992
дима(сорск)
« Ответ #64 : 16 Августа 2011, 23:20:33 »
если бы успокоитель развалился бы то стучало бы в районе первого цилиндра
Оффлайн strong
« Ответ #65 : 16 Августа 2011, 23:22:13 »
Звуковые волны в металле распространяются очень замечательно. Даже если бы резонатор о кузов стукался, может казаться, что стучит в двигателе. Проверить успокоитель не так уж и трудно.
  • 2141s, 1992
дима(сорск)
« Ответ #66 : 16 Августа 2011, 23:24:35 »
да он вроде целый. цепь натягивает. громче всего стучит где 4 цилиндр
Оффлайн змей000
« Ответ #67 : 20 Августа 2011, 14:12:51 »
Была похожая проблема в свое время. Ощущение что именно стучат клапана. Не только в районе четвертого цилиндра а было ощущение что все. Особенно четко звук проявлялся в районе второго и третьего цилиндров. Как на холодную так и на горячую. Характер звука практически не менялся. Машина такая досталась. Что с движком до этого делали осталось тайной. Оказалось-закоксованы масляные каналы ГБЦ . Давление гасло хорошо практически еще на стартере а вот в голову масло практически не поступало. Не то что совсем но очень мало. Валы (распред и коромысловые) просто были запотевшие.Все оказалось просто. А куда ведь только не лазили
  • сву1.8.рено логан 1.6 в полном фарше.тойота королла 89 г.в, СВУ 1,7
Когда хотят что то сделать-ищут способ. Когда не хотят-ищут причину    Если Вам тошно садиться в Жигули-значит у Вас есть 2141   Мой Рыжик- https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,44857.0.html Мой новый "Космич" https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,64372.0.html
Оффлайн strong
« Ответ #68 : 20 Августа 2011, 20:27:28 »
Успокоитель не занимается натяжкой цепи, для этого есть натяжитель.
  • 2141s, 1992
дима(сорск)
« Ответ #69 : 22 Августа 2011, 07:36:29 »
я так и не чего не нашел. стук как был так и остался. частота стука не изменяется когда газу даешь. масло в головке есть. что может быть еще?
дима(сорск)
« Ответ #70 : 22 Августа 2011, 16:43:51 »
дима(сорск)
« Ответ #71 : 22 Августа 2011, 16:44:39 »
в салоне лучше слышно
дима(сорск)
« Ответ #72 : 22 Августа 2011, 16:46:04 »
только звук по громче сделать надо
Оффлайн android_paul
« Ответ #73 : 22 Августа 2011, 17:23:11 »
Ничего не услышал. Единственное что слышно на записи из салона, так это то что походу пропуски зажигания идут. Ты послушай звук выхлопа, должен быть ровный такой р-р-р-р-р-р-р-р
Оффлайн strong
« Ответ #74 : 22 Августа 2011, 17:27:47 »
Все понятно, шкив генератора менять надо.
  • 2141s, 1992
« Ответ #75 : 22 Августа 2011, 17:30:03 »
А почему генератора? Может коленвала? Он обычно разваливается
Оффлайн strong
« Ответ #76 : 22 Августа 2011, 17:31:00 »
Эмм... я пошутил)) Нихрена ж не понятно с камеры мобильника)
  • 2141s, 1992
« Ответ #77 : 22 Августа 2011, 17:40:07 »
 😆 Повелся )))
Оффлайн Слав
« Ответ #78 : 22 Августа 2011, 17:44:58 »
Тоже хотел спросить, с какова хрена шкив генератора, но натолкнуло на мысль следующее. У меня была такая фигня, на определённых оборотах из за шкива гены сам генератор входил в резонанс и он начинал вибрирывать. При этом верхняя пластина его крепления молотила по воздуховоду. Если принять во внимание, что у автора частата ударов не связана счастотой двигла и возникает при определённой частоте двигателя, то возможно что то из навески просто лупит по двигателю. И ещё вопрос, двиг работает на бензине?
дима(сорск)
« Ответ #79 : 22 Августа 2011, 17:59:15 »
двигатель работает на 92 бензине. если внимательно прислушаться, слышны удары, через камеру они плохо передались, а в живую очень хорошо слышно
