Автор Тема: Стук двигателя УЗАМ  (Прочитано 62089 раз)
дима(сорск)
Re: Стук двигателя УЗАМ
« Ответ #80 : 22 Августа 2011, 17:59:50 »
если под капотом слушать, то удары слышны в районе 4 цилиндра
Оффлайн android_paul
« Ответ #81 : 22 Августа 2011, 18:15:01 »
Так наскока я понял удары-то не ритмичные, не соответствуют оборотам двигателя?
дима(сорск)
« Ответ #82 : 22 Августа 2011, 18:36:12 »
да именно так. звук как будто поршень долбит
дима(сорск)
« Ответ #83 : 22 Августа 2011, 19:39:54 »
а что именно стучит понять не могу. все уже проверил
Оффлайн CtraDiVari
« Ответ #84 : 23 Августа 2011, 20:48:27 »
У меня вылетела направляющая клапана..и вместе с клапаном гуляла..визуально не заметно..при разборе я её рукой вытащил и обратно засунул..голову менял..
  • Святогор 1.6 1999 .2141-1.7 1995
Оффлайн strong
« Ответ #85 : 24 Августа 2011, 08:43:10 »
Слушай, ты бы еще к гадалке сходил) Ну стучит - разбери, да посмотри, движок не так уж и долго и муторно разбирать/собирать..
  • 2141s, 1992
дима(сорск)
« Ответ #86 : 24 Августа 2011, 09:16:26 »
разобрал уже. я голову меняю. моя накрылась
Оффлайн змей000
« Ответ #87 : 24 Августа 2011, 10:20:46 »
Полностью поддерживаю автора. Как говорится-хороший стук всегда наружу выйдет))))))))))))) Только зачем ждать. Проще действительно разобрать двигатель отдефектовать,нормально собрать и надолго забыть.
  • сву1.8.рено логан 1.6 в полном фарше.тойота королла 89 г.в, СВУ 1,7
Когда хотят что то сделать-ищут способ. Когда не хотят-ищут причину    Если Вам тошно садиться в Жигули-значит у Вас есть 2141   Мой Рыжик- https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,44857.0.html Мой новый "Космич" https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,64372.0.html
дима(сорск)
« Ответ #88 : 24 Августа 2011, 18:49:52 »
да у меня совсем другая причина
дима(сорск)
« Ответ #89 : 25 Августа 2011, 15:57:23 »
стучала голова по ходу, другую поставил стука нет
« Ответ #90 : 25 Августа 2011, 17:19:50 »
И видимо причина  в износе постели распредвала?
дима(сорск)
« Ответ #91 : 25 Августа 2011, 19:02:15 »
радость была не долгой( опять стучать начал.
дима(сорск)
« Ответ #92 : 25 Августа 2011, 19:03:27 »
по ходу все таки поршень
Оффлайн strong
« Ответ #93 : 25 Августа 2011, 21:50:45 »
Вы меня удивляете) Ну раз голову скинул, то считай полдвижка разобрал)) Ну что там, провода все отсоединить, открутить коробку и сам движок, вдвоем его вытащить, снять поддон, открутить шатуны от кв и посмотреть...
  • 2141s, 1992
дима(сорск)
« Ответ #94 : 26 Августа 2011, 06:50:43 »
времени нет разбирать, а машина срочно нужна
дима(сорск)
« Ответ #95 : 26 Августа 2011, 08:18:07 »
а если прокладок побольше подложить? стук же пройти должен?
Оффлайн strong
« Ответ #96 : 26 Августа 2011, 09:15:03 »
Ты еще присадки налей. Если нет времени отдавай кучу денег, думаю за 20к тебе его за вечер переберут и все сделают)
Не, ну правда, мотор скоро стукнуть может, а ты про какие-то прокладки. Когда стукнет - ремонт будет дороже и дольше (шлифовки всякие, если, например коленвал задрет).
Тут решать тебе. Я бы разобрал и за неделю не спеша скидал, а на это время ездил или на общественном транспорте. Ну если машина жутко сильно требуется, то постучать до выходных и раскидать все. За два дня можно все разобрать и собрать. Тем более коробку снимать не надо.
  • 2141s, 1992
дима(сорск)
« Ответ #97 : 26 Августа 2011, 10:06:24 »
вал я смотрел все в норме. у меня просто эта голова точена уже несколько раз. предыдущий хозяин точил
дима(сорск)
« Ответ #98 : 26 Августа 2011, 10:06:47 »
и стук только на средних оборотах
Оффлайн strong
« Ответ #99 : 26 Августа 2011, 10:11:58 »
Ну рассухарь ее всю, посмотри выработку. Если бы дело было в том, что голова черезчур точена, то на поршнях бы точно остались следы удара. Смотри внимательнее, если нету, то прокладка не поможет дополнительная.
А как вал смотрел? Нужен микрометр и книжка с размерами и допусками. Проверить на овал так же нужно.
Может тебе вообще шатуны пора втулить..
И еще, каналы масляные в коленвале так же советую глянуть...
« Последнее редактирование: 26 Августа 2011, 10:23:21 от strong »
  • 2141s, 1992
