Автор Тема: Лампа ДМ при 1200-1300 об\м + установка датчика с прибором  (Прочитано 15936 раз)
NikolayGur
Еще варианты🤯?
Оффлайн Юр@
Можешь электрические поставить ВАЗ, ГАЗ  (прибор) в салоне а в блок бабышку (датчик) закрутить в место аварийного датчика или опять же через тройник (Жигулевксий с 06 модели)
  • Audi 80 B3 1988 года
Оффлайн Vad
  • Карма: 44
Цитата: "PekpyT"
Им пожно отрегулировать давление, поднять - такое понятие не подходит.
если есть манометр то вкручиваешь куда надо, откручиваешь крышку клапана, заводишься и крутишь отверткой-шлиц по часовой стрелке клапан
тем самым ты сжимаешь пружину
лучше всего выкрути клапан целиком и посматри жива ли пружина, нет ли никаких сколов и засорений
служит клапан для того чтоб на высоких оборотах сбрасывать лишнее давление(в основном на высоких оборотах)
ИМХО, не совсем это верно. Был у меня 41й с УЗАМом ушатанным (купил такой). Лампа горела до 1500-2000. Закрутили клапан, чтоб до капиталки чуть поездить (мало помогло, кстати). После капиталки, при первой же заводке, порвался  😆  фильтр масляный. Я, ругаясь на бракоделов, поставил другой - тот скривился набок от давления, потом только я вспомнил про клапан и выкрутил его обратно. Оборотов двигателю не давал, не больше 2000-2500, т.е. давление перепускным клапаном все же РЕГУЛИРУЕТСЯ.
2101>412>2106>2106>2106>21412>21412>2141>  УАЗ-Патриот & Урал-Соло (черный)
- Скажите, вы тот самый король Артур, который вытащил меч из камня?
- Да, это я.
- Вы нам не поможете, у нас там УАЗик застрял?
NikolayGur
А резьбу лучше нарезать метчиком или просто болтом🤯?
Оффлайн Юр@
Лучше конечно метчиком, резьба чище будет и аккуратнее, но сначала так попробуй закрутить, может пойдет и без прогонки резьбы.
NikolayGur
А при замене масло не сливать🤯?? Когда датчик вывернешь масло не потечет?
Оффлайн Юр@
Нет не надо масло сливать, если и прольется то совсем чуть чуть, несущественно. Может грамм 50 и то меньше. А может вообще не потечь
NikolayGur
Цитата: "Юр@"
Можешь электрические поставить ВАЗ, ГАЗ  (прибор) .......... через тройник
А этот самый тройник, он в маге продается? Или гдето как то самому?
А через тройник только ВАЗ подходит?
Оффлайн Юр@
В Вазмагазине продается, с ВАЗ 2106 он на датчики давления.
У меня на УЗАМдвигатель когда ставил подошел без переделок, вот только я не знаю переделывали ли что ни буть старые хозяева или нет
NikolayGur
Есть такой вариант что тройник от волги подходит без переделок резьбы.
Только вот насчет того, подойдут ли по резьбе датчик и прибор от ВАЗа к волговскому тройнику🤯? Это пока не извесно.
А что вообще лучше ВАЗ или ГАЗ🤯
Оффлайн Юр@
Я думаю один черт, датчики есть датчики.  Разница только в цене может быть. Магазинах ГАЗ любят цены накручивать.
А так тебе решать, какой датчик брать.
Оффлайн Юр@
Только если электрический будешь брать  бери в паре, прибор и датчик от одной машины. То есть с ВАЗмотора то все от ВАЗ, с ГАЗмотора значит все от газ
NikolayGur
А на приборах ГАЗ иВАЗ шкала на прибораох отмосфер одинаковые? Или на ГАЗ больше?
Оффлайн Юр@
На ГАЗ больше. там вроде до 8 атмосфер  бывают. от Уазика
Но есть и стандартные до 6
NikolayGur
А разница между 6 и 8 есть какая? В том какой ставить?
Оффлайн Юр@
Разницы нет. Только давление в двигателе больше 4 не подымается. Зачем больше ставить. Да где датчик до 6 атмосфер то есть шкала по меньше, будет лучше проглядываться отклонение стрелки. То есть чувствительней  показания будут
Это мое мнение.
Оффлайн Юр@
А когда двигатель изношен то вобще двление около 0- 0.5 бывает на холостых, на оборотах до 2.5 - 3 атмосферах. так что датчик  с большой шкалой думаю вобще нет смысла ставить.
NikolayGur
А на датчике давления какая резьба🤯? Какую нужно будет в тройнике нарезать🤯?
Оффлайн Юр@
В тройнике уже резьба есть и на датчик и на аварийный датчик масла и в блок. Ни чего там нарезать не надо. Он же под эти датчики и сделан.
NikolayGur
Есть такая инфо что на троинике (406) резьба конусная а на датчике давл от ВАЗа прямая.... Вот в этом и вопрос.
Но может стоит просто закрутить датчик в тройник и тем самым само все нарежиться потихоньку
