Автор Тема: генератор от 2110 на узам  (Прочитано 33849 раз)
Оффлайн Zemch1
Re: генератор от 2110 на узам
« Ответ #60 : 28 Февраля 2015, 16:59:09 »
Мужики, а подскажите пожалуйста,  все поставил, все работает. И машина Глохнет сама, подключил плюс,  а провод который раньше шел у меня на шоколадку тоже подключил, только не понял его смысла?  И с ним и без него работает одинаково. Подскажите кто знает?без диода и лампочек
Прикрепил фото что стояло раньше и что поставил.
Раньше стоял который СССР,
  • 41
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #61 : 28 Февраля 2015, 19:27:41 »
Клема на гене под контрольную лампу, туда не нужно просто так плюс кидать... Если лампа контроля не нужна то хотя бы через резистор, если память не изменяет, то 50 Ом, ну лучше через лампу на плюс
Оффлайн Zemch1
« Ответ #62 : 28 Февраля 2015, 20:06:16 »
У меня нету лампы контроля,  может мне этот провод заизалировать и не подключать совсем?
  • 41
« Ответ #63 : 28 Февраля 2015, 20:08:06 »
Этот провод заизолируй и убери. Если рар приборка, то там все есть, только необходимо протянуть провод от генератора до приборки.
Можно просто лампочку подсоеденить одним концом к этому проводу, другим к клеме генератора
Оффлайн Zemch1
« Ответ #64 : 28 Февраля 2015, 20:39:00 »
спасибо большое,  приборка не рар,  хорошо, а если я подключаю лампу,  то какую брать ?
  • 41
« Ответ #65 : 28 Февраля 2015, 20:40:24 »
Ошибся, вобщем как в габаритах
« Ответ #66 : 01 Марта 2015, 00:40:03 »
как в габаритах туда не влезет! 1Вт у нас в приборке контрольные лампы!!! Резистор ? Про него ПОИСК знает ВСЁ! Например тут:
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=55862.0
Оффлайн Zemch1
« Ответ #67 : 01 Марта 2015, 01:11:46 »
Спасибо, провод просто заизалировал и убрал аккуратно. Кстати,  пока очень доволен генератором.
  • 41
« Ответ #68 : 01 Марта 2015, 08:20:07 »
Я тоже был доволен, но когда начал менять подшипники и раздавил переднюю крышку, то очень разочаровался
« Ответ #69 : 01 Марта 2015, 08:21:51 »
Так её не обязательно в панель совать.... Можно и под капотом оставить. Я у себя в раре рассверливал дырку под лампу, так как от нашей хреново возбуждался
« Ответ #70 : 02 Марта 2015, 08:41:17 »
для этого есть резисторы МЛТ-2  😁 тогда и на нашей будет всё норм. а лампа под капотом - ИМХО равносильно установке светодиодных ламп в поворотники мотоцикла, а что бы они моргали нормально, ставим в цепь дополнительно обычные лампы и суем их под сидуху.... 😝 😝 😝
« Ответ #71 : 02 Марта 2015, 08:49:50 »
Неее... В поворотниках нужно реле поменять, или дорожку перерезать;-)
Оффлайн Demo65
« Ответ #72 : 18 Марта 2015, 16:52:33 »
Хочу поделиться как "договориться" с генератором от 2110. Поставил я себе генератор (полное название) ELD-A-2110-14-90A    2110-3701010.  И налетел на проблему как и многие на этом форуме да и на других тоже. Нашел много советов, диоды в разрыв провода Ш, "залезть" в генератор и отцепить D от +( на этом генераторе не прокатит, общая шина D и +). Установил диод, нормально. Машина выключается с ключа, но раздражает вольтметр, врет безбожно. Выдрал диод, спаял схемку в виде лампочки на 12в и мощностью 3w от приборного щитка и параллельно припаял 2 резистора на 22 Ом и 4w, вольтметр перестал раздражать, показывает всё путём!!! Но кто будет повторять это, просто совет, найдите переменный резистор на 47-100 Ом и временно припаяйте вместо двух постоянных резисторов. Включите зажигание и поворачивайте движок переменного резистора до тех пор. пока лампа начнёт гаснуть(но не гасить её совсем), заведите мотор и посмотрите как все работает. Если с ключа выключается прекрасно и вольтметр не раздражает и правильно показывает, то замерьте сопротивление переменного резистора в каком положении вы его выставили и замените на постоянное. Упакуйте все эти элементы в удобном месте, не далеко от генератора и пользуйтесь!
  • АЗЛК 214122 1994г.в УЗАМ 1.7(ранний)
« Ответ #73 : 18 Марта 2015, 17:10:36 »
Есть хорошая поговорка , только без обид, ничего личного! :
Дурная голова, (ногам) рукам покоя не даёт!
 надо 2 резистора на 100 Ом 2Вт, либо один на 50 Ом и 5 Вт - керамика хорошо но ненадёжно, лучше проволочный + лампа 1-3 Вт. ВСЁ! 👋
Оффлайн Demo65
« Ответ #74 : 18 Марта 2015, 17:29:41 »
Согласен! Голова без знаний, много "путного дает"! Установите в разрыв провода Ш амперметр и замерьте ток. Дальше не буду говорить и спорить, дабы не опуститься. 👋
Оффлайн Demo65
« Ответ #75 : 18 Марта 2015, 18:52:19 »
Что же удалили второе сообщение? Любезный, ни когда не выставляйте себя на посмешище не зная электроники. В цепи шунта, ток мизерный и чуть зависит от нагрузки не превышая 1 А(редкость), зависит от качества провода и качества других компонентов в генераторе. Так, что ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАТЬ с генератором, который изготовлен бог знает где и кем - прибавление знаний! Данный генератор, который я установил на свой АЗЛК 214122 произведён аж в Болгарии по описанию в паспорте, забот он мне доставил самую малость, но я рад, что все в машине в порядке! И вам того же желаю!
« Ответ #76 : 18 Марта 2015, 18:59:17 »
про какое сообщение второе речь? Я ничего не удалял, тут я правов не имею ....есть к каждой модели генератора своя ШТАТНАЯ схема подключения, начинать надо именно с неё! ИМХО. Так же есть ШТАТНАЯ схема контрольки , про которую я выше и написал. Лично у меня подобных проблем никогда не было. Потому как прежде чем купить и воткнуть абы что, надо изучить вопрос детально, а потом уже и тратить кровно заработанные.
Название генератора зачет!!! 😆 я про буквы.
« Последнее редактирование: 18 Марта 2015, 19:01:10 от opossum »
Оффлайн Demo65
« Ответ #77 : 18 Марта 2015, 19:15:02 »
Ладысь, про удаление забудем. Проехали. Штатное подключение не клеится к генераторам изготовленным даже в одной серии. В данном случае, другой производитель, который внёс в схему, базу генератора свои доработки. Доработки разные, кому и что в голову приползёт.  Почитайте форумы по Москвичам, многие тыкаются даже с стандартными подключениями, потому что не смотрели внутрь генератора, а там как обычно "поработали" с модернизацией. У вас не было проблем как вы пишите, может и так, если установлен двигатель  и проводка Renault F3R, Renault F7R, Renault F4R, да, там может быть и по другому не спорю. Потому что понятия не имею с этими двигателями.
(про буквы, сам ржунемогу, надо же так написать?!!! Но Болгарский от Русского не далеко!)
« Последнее редактирование: 18 Марта 2015, 19:17:16 от Demo65 »
« Ответ #78 : 18 Марта 2015, 19:30:12 »
Что же удалили второе сообщение? ...
скажи спасибо что  в пограничники не отправил.
Оффлайн Demo65
« Ответ #79 : 18 Марта 2015, 19:53:15 »
Ну я же надеялся на вашу мудрость. Извините, вспылил. Просто был неудачный день.
