Автор Тема: Ремень грм  (Прочитано 192969 раз)
hoz
Ремень грм
« Ответ #80 : 12 Марта 2011, 21:57:20 »
Народ, а подскажите пожалуйста, какой из ремней грм, представленных в ссылке, можете посоветовать? Какие фирмы/бренды хорошие?  😀
https://exist.ru/cat/cat/parts.aspx?i=C1F00002&id=89C00049
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
Ремень грм
« Ответ #81 : 12 Марта 2011, 22:00:14 »
Gates 5370 XS, Dayco 127SP190H
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Ремень грм
« Ответ #82 : 13 Марта 2011, 01:50:08 »
Contitech, не зря они идут в оригинальном комплекте рено... да континенталь вроде как серьёзная фирма.
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
Ремень грм
« Ответ #83 : 13 Марта 2011, 09:12:16 »
Контитек последнее время не хвалят
отправка в регионы
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
Ремень грм
« Ответ #84 : 13 Марта 2011, 09:29:23 »
Gates 5370 XS ставил себе и нескольким друзьям...нареканий нет...у меня и предыдущий такой же стоял, после 60 тыщ отвечаю почти как новый, папа очень удивился увидев такого состояния ремень) сказал зачем его менять 🥁
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Ремень грм
« Ответ #85 : 13 Марта 2011, 10:07:01 »
правда? А почему? Рвётся часто? Раньше хвалили?
Оффлайн PeaseDeath
Ремень грм
« Ответ #86 : 13 Марта 2011, 11:05:09 »
В экзисте увидел комплект грм с роликами фирмы рено, код 7701 469 776
Этот комплект к нам подойдет? И хороший ли он?
Святогор 214145 [99г.]
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
Ремень грм
« Ответ #87 : 13 Марта 2011, 13:33:22 »
у ДЭУ и Шкоды только Контитеч в оригиналах лежат, вчера ставил на Октавию именно его. отличный ремень, до замены стоял онже, машина прошла 80 тыс.км - так там даже буквенные надписи не стерлись.
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
Ремень грм
« Ответ #88 : 13 Марта 2011, 13:51:59 »
я брал по отдельности все ролики что там лежат фирма Ina Словакия...(при том что в этом комплекте их бывает 2 а не 3 и приходится докупать).
кат номера:
531 0061 10,
532 0218 10,
532 0237 10
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
Ремень грм
« Ответ #89 : 13 Марта 2011, 17:51:55 »
были случаи и рвались))) а в целом---- продажи упали на него, сервисмены жаловались на него.  раньше таких отзывов не слышал, последние года 1.5 жалуются. берут к-т контитек ролики и ремень плюс ещё ремень гейтс
отправка в регионы
Ремень грм
« Ответ #90 : 13 Марта 2011, 18:13:23 »
"сказочники)))) у меня и у клиентов стоят" © NN_52
Так же ролики INA плохие, да?
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
Ремень грм
« Ответ #91 : 13 Марта 2011, 20:10:40 »
при чем тут ролики? разговор про ремень вообще то шёл. Без сарказма ты не можешь.
отправка в регионы
Ремень грм
« Ответ #92 : 13 Марта 2011, 23:32:39 »
я сравнил з/п которые рекомендует производитель, ролики INA и ремень Contitech
И без сарказма в данном случае я не могу...
Оффлайн boofer
Re: Ремень грм
« Ответ #93 : 08 Августа 2011, 09:47:56 »
Привет всем, не знаю в эту или не в эту тему.
Вообщем так, стоял москвич пару месяцев, без поддон (пробил - варил), перебирал подвиски кузовщину варил и т.д. Вообщем пришло момент истина, поставил поддон, предварительно промазав герметиком прокладку, поменял втягивающее, поменял ГРМ. делал все как в мурзилке, маховик заблокировал ,шкив распреда по метка стоял натянул так "по болтику". Только вот про метки на ремне ничего не учел. Начал заводить (впервые за два месяца!!!) нифига, тыркается тыркается... Завелся, 3-4 сек. глохнет... через полчаса просаживания аккума и мучания стартера опять... стоит ~1000 потом веждиво ступенька до 0. Свечей два комплекта заливая - меняю, давление бензонасоса - в норме. Не могло ли повлиять то что не по меткам ремень ГРМ ваыставил? или меня ваще в другую тему надо слать?
« Последнее редактирование: 08 Августа 2011, 09:52:51 от boofer »
Оффлайн boofer
Re: Ремень грм
« Ответ #94 : 08 Августа 2011, 10:24:25 »
а еще момент.
когда он завдится, если успеваю продавить педаль газа - глохнет моментом, встает как вкопаный.
Оффлайн vadik200
  • NO FAT CHICKS / WILL RUB
Re: Ремень грм
« Ответ #95 : 08 Августа 2011, 20:01:09 »
бензонасос в нореме, хорошо давит?
Оффлайн 598OA
Re: Ремень грм
« Ответ #96 : 12 Декабря 2011, 19:52:49 »
В тему последних сабжей, менять ГРМ, только с убиранием радиатора, есть два решения, ослабить крепления подушек КПП, тем самым завалив двигатель назад, в таком варианте вентилятор снимать не надо, или же вентилятор снять, потом радиатор вытащить, кому как удобно.
По натяжке, мерить надо резьбу болта до кожуха, а не после.... кожух это лишних 2-4 мм.
Гнуть ремень на 90гр. надо в месте где смотровое окно в кожухе (ниже затяжного болта, с той же стороны) вытягиваем заглушку (удобней хвататься за ремень) и крутим. Если мучают сомнения по натяжке (допустим кожух деформирован)... Собираем всё, ставим на место радиатор и т.п. кроме кожуха, заводим, греем.... потом крутим с перегазовками, смотрим на ремень, не должен гулять по роликам, не должен амплитудно болтаться при резком сбросе и наборе газа, допускается 1-2 мм не более....
Выть ни чё не должно....
Тимур, здравствуй!
Хотел еще раз уточнить. Отмерять нужно резьбу болта с внешней стороны кожуха ГРМ. Я правильно понял?
Заранее благодарен за ответ.
Re: Ремень грм
« Ответ #97 : 13 Декабря 2011, 00:21:33 »
Тимур, здравствуй!
Да.
Оффлайн sunzin
Re: Ремень грм
« Ответ #98 : 13 Декабря 2011, 21:52:06 »
кат номера:
531 0061 10,
532 0218 10,
532 0237 10
Добрый вечер всем! Собираюсь менять комплектом ремень с роликами и возникает вопрос по "ролику" 532 0218 10. Это же вроде как шестерня? Какую роль она играет и обязательно ли её менять? По схеме с "фото книги по F3R" есть доп. шестерня AUX - дополнительный приводной вал - это она? А то в ремкомплектах на Exist почти все комплекты с 2-мя роликами.
  • 1999г. Святогор 214145 F3R
Оффлайн exterminator
Re: Ремень грм
« Ответ #99 : 13 Декабря 2011, 23:37:29 »
там 2 ролика и одна шестерня.
указанная тобой шестерня это зубчатый ролик - ставится внизу, горизонтально со шкивом. менять вместе с остальными роликами и ремнем - там тоже подшипник, выходит из строя примерно так же.
на шкиве тоже зубчатый ролик - заказывается отдельно при желании.
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2011, 23:39:42 от exterminator »
