Автор Тема: Ремень грм  (Прочитано 190403 раз)
Re: Ремень грм
« Ответ #460 : 11 Мая 2017, 09:08:27 »
Вот и у меня подошел срок замены.Заказал:три ролика SNR,ремень Gates,сальники передние РВ и КВ виктор рейнц.Заодно переднюю крышку нужно перегерметить.
Re: Ремень грм
« Ответ #461 : 11 Мая 2017, 15:03:15 »
Вот такой довольно странный ролик.В упаковке(пакет!!)под видом SNR/NTN лежал Ina,и какой то он вроде не такой... кто что скажет?
Re: Ремень грм
« Ответ #462 : 11 Мая 2017, 15:18:42 »
Re: Ремень грм
« Ответ #463 : 11 Мая 2017, 15:23:26 »
На ina выбито обычно страна произвлдитель, даже шильдик рено был.
Re: Ремень грм
« Ответ #464 : 11 Мая 2017, 15:31:32 »
А у меня вот такой экземпляр 😆
Оффлайн ForSashka41
Re: Ремень грм
« Ответ #465 : 12 Мая 2017, 01:20:48 »
У меня ролики Ina в зеленых коробочках были. Не хочешь переднюю крышку на прокладку поставить? Заводская с доработкой  https://www.drive2.ru/l/2539224/ Можно и самому сделать https://www.drive2.ru/l/288230376152206935/
« Последнее редактирование: 12 Мая 2017, 01:23:14 от ForSashka41 »
Re: Ремень грм
« Ответ #466 : 12 Мая 2017, 02:04:42 »
Передняя крышка на прокладке течет с таким же успехом, как и при ее отсутствии.
Оффлайн ForSashka41
Re: Ремень грм
« Ответ #467 : 12 Мая 2017, 13:02:57 »
На драйве пишут, что те кто ставил прокладку забывали о мокром моторе.
Re: Ремень грм
« Ответ #468 : 12 Мая 2017, 13:18:01 »
Угу. Зато я о ней вспоминал, когда такие моторы в ремонт попадали - с той же бородой грязи-масла вокруг крышки.
Re: Ремень грм
« Ответ #469 : 12 Мая 2017, 13:38:09 »
Хороший герметос отлично все держит, туба стоит как прокладка, а хватит его на дюжину крышек.
Оффлайн ForSashka41
Re: Ремень грм
« Ответ #470 : 12 Мая 2017, 13:43:20 »
Я себе поставил, время покажет. Не снимать же
Re: Ремень грм
« Ответ #471 : 12 Мая 2017, 16:20:35 »
Я решил посадить на герметик.
Так что скажете про ролик?
Re: Ремень грм
« Ответ #472 : 12 Мая 2017, 16:38:09 »
Трудно сказать. Сейчас для этих рено в каждой подворотне ролики штампуют.
Re: Ремень грм
« Ответ #473 : 12 Мая 2017, 20:31:57 »
Может и нормальный, щас все всё удешевляют, а может и лютый кетай упаковали. В прошлом году крестовины рулевые покупал 2 раза gmb, первый раз из старой партии попались - они оказались гораздо плотнее новых, я аж подумал что подделка, но оказалось что нет.
Оффлайн Smartus
Re: Ремень грм
« Ответ #474 : 02 Июня 2017, 11:26:07 »
Плановая замена у нас когда по регламенту? Тыщ через 50-60? Менять стоит ремень и все три ролика?
  • 1999 СВР
Оффлайн Fraps1989
Re: Ремень грм
« Ответ #475 : 02 Июня 2017, 11:31:15 »
Я бы поменял всё для спокойствия души
  • 2142 1999Г F3r
Re: Ремень грм
« Ответ #476 : 02 Июня 2017, 12:01:11 »
по регламенту каждые 60000 км. меняется ремень и комплект роликов из 3 шт. Учитывая качество нынешних роликов, менять однозначно вместе с ремнём каждый раз, а не через один раз.
Оффлайн PetrXX
Re: Ремень грм
« Ответ #477 : 15 Июня 2017, 15:13:25 »
Привет москвичеводы. У меня такая проблема. Меняю ремень ГРМ в первый раз. Пока стоял старый ремень выставил маховик по меткам и шестерню распреда. Вставил клапан в отверстие и застопорил колено. Ослабил ролик натяжной, снял старый ремень. Одел новый но когда выставил метку на ремне и распреде то на колене метка с шестерней не совпала на один зуб. Я провернул распред на зуб вперед, тогда метка ремня и шестерни совпала на колене, затем повернул распред назад на зуб и немножко натянулся ремень. Потом как обычно затянул ролик натяжной. Прокрутил колено на 2 оборота, и метка на ремне и на шестернях не совпали, хотя сами метке на распреде и маховике совпали. Так и должно быть? или все же ремень как то по другому ставить надо?
  • 2000, москвич 2141 Святогор, Рено F3R 2.0
Оффлайн ForSashka41
Re: Ремень грм
« Ответ #478 : 15 Июня 2017, 22:48:09 »
Да так и должно быть. Ремень делает 1 оборот за несколько оборотов коленвала. Посчитайте число зубов на ремне и на шестерне коленвала. разделите первое число на второе и получите ответ через сколько оборотов коленвала метки на ремне совпадут с метками на шкивах.
« Последнее редактирование: 15 Июня 2017, 22:50:52 от ForSashka41 »
Оффлайн PetrXX
Re: Ремень грм
« Ответ #479 : 16 Июня 2017, 11:01:40 »
Большое спасибо. А то переживал вдруг что.
