Автор Тема: Масло в кпп  (Прочитано 78368 раз)
Re: Масло в кпп
« Ответ #100 : 20 Сентября 2014, 08:05:38 »
Присоединяюсь, а особо меня умиляют растворяющиеся синхроны, только эта история немного запоздала во времени, посколько реально эти события происходили с ладами 2108 в начале выпуска году так в 88, когда с завода в кпп лили масло транспортировочное так называемое, а для кпп тогда еще не было, а если карабас готовится отойти, тут уж смена масла не прокатит
в коробку  восьмерки тогда рекомендовалось моторное 15W40
по мануалу
https://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-supplement-1.html
« Последнее редактирование: 20 Сентября 2014, 08:16:41 от ALEKC74 »
Re: Масло в кпп
« Ответ #101 : 20 Сентября 2014, 19:33:55 »
не стоит путать теплое с мягким.
кпп типа 2108 может работать практически на любом масле. ибо конструктив(отсутствие гипоидной пары) позволяет.
в принципе, если бы у нас не было одного объёма кпп и гп, то многих проблем можно было бы избежать.
Оффлайн Hedge129
  • Motorsport
Re: Масло в кпп
« Ответ #102 : 20 Сентября 2014, 20:55:28 »
Налил тнк гл5 4л за 500р. Первый день полет хороший, поглядим завтра и послезавтра после 1700км к ряду.
  • Святогор F3R 1998 с желтыми брызговиками)
в москвиче своём лечу по трассе и ни о чём не мечтаю (:
Re: Масло в кпп
« Ответ #103 : 20 Сентября 2014, 20:58:20 »
Минералка или полусинь? "кряду" - пишется слитно
Оффлайн Александр247
Re: Масло в кпп
« Ответ #104 : 20 Сентября 2014, 21:55:32 »
Равенол кто использует 4литра.75w90 gl5 полусинт1,5-1,7тр
Такое же но синтетика от 2 т.р.
75w140 gl5 самое дорогое близко к нигролу по свойствам.
Gl5 гипоид есть и минеральное 4л-1000р.
Некоторые уверены что минеральное наиболее бережет КПП.
Что по этому думает т.Иванов?
https://www.ravenol.su/poisk-po-saytu-ravenol/krasnodarskiy/clear/products/0?stds=595&searchString=RAVENOL
Есть маркировка gl4/gl5-как понимать хз?
И ещё минеральное наверно для тепла лета осени и кто просто заливает.
Полусин.или син для мороза и кто течи устранил перебрал
« Последнее редактирование: 21 Сентября 2014, 14:49:58 от Александр247 »
Не дразни людей. Будешь делать политические подписи - забаню. ChipRUS.
Re: Масло в кпп
« Ответ #105 : 22 Сентября 2014, 06:51:36 »
В принципе - теоретически - такое нам и надо бы - но всё же льём GL5
https://www.oil-club.ru/forum/topic/5984-transmissionnie-universalnie-masla-gl-4gl-5/page__p__162711#entry162711
...Масла GL4\5(GL4+) - это продукты, которые по износу укладываются в нормативы GL5, а по коррозионной активности отвечают требованиям GL4 - в первую очередь такие масла нужны в агрегаты, где совмещаются функции коробки передач и моста (главной передачи) - у Ауди, например - чтобы были и волки (пара) сыты, и овцы (синхронизаторы) целы
Re: Масло в кпп
« Ответ #106 : 22 Сентября 2014, 07:04:31 »
предлагаешь менять масло в коробке по сезону🤯
залито круглый год полусинь 75W90 GL5
Оффлайн Wess
Re: Масло в кпп
« Ответ #107 : 06 Октября 2014, 23:56:52 »
собственно, поменял масло на полусинтетику лукойловскую, 3.8литра-хруст при переключении остался, но уже еле заметный, при плавном переключении вообще исчез(делать все равно надо, просто времени нет пока), при этом передачи лучше намного включаются, плюс машинка получше идет, чувствуется, что меньше теряется в кпп лс))) Вот)
  • Москвич 214145
Оффлайн Ерема
  • МОСКВИЧ - ЭТО СОСТОЯНИЕ ДУШИ
Re: Масло в кпп
« Ответ #108 : 15 Октября 2014, 22:11:10 »
Подскажите пожалуйста! Вчера в коробку залил маннол 75-90 синтетика. Сегодня под машиной следы масла, заехал на смотровую, а там масло давит со всех щелей. (САЛЬНИКИ МЕНЯЮ УЖЕ ТРЕТИЙ РАЗ ЗА МЕСЯЦ).  Да и коробка громче стала работать. В магазине утверждают, что масла гуще не бывает. Могут дать только минералку. Что, действительно нет оптимального варианта или это просто магазин такой?
Москвич-214122 Снежная королева F3R
https://www.drive2.ru/r/moskvich/619681/
Re: Масло в кпп
« Ответ #109 : 15 Октября 2014, 22:47:28 »
А что подвигло на синтетику?
Народ и ездит в основном на минералке, ну, на полусинтетике - меньшая часть
На синтетике - единицы
Это те, у кого с сальниками и фланцами порядок по тем или иным причинам
Re: Масло в кпп
« Ответ #110 : 16 Октября 2014, 06:11:35 »
либо много налил либо вентиляции нет
svr98
Re: Масло в кпп
« Ответ #111 : 16 Октября 2014, 06:34:20 »
Самое главное не впадать в заблуждение и выбирать из рекомендованного,ибо даже именитый производитель сознательно принял решение отказаться от синтетики в пользу минерального масла,а это показатель
Оффлайн Ерема
Re: Масло в кпп
« Ответ #112 : 16 Октября 2014, 07:24:20 »
Залил нормально, а сапуна у нашей коробки нет, какая тут вентиляция. Посоветуйте пожалуйста, масло погуще, но для холодного времени года. Я прочел полностью все, что тут написано, но так и не понял какое масло нам надо лить. Приведите пожалуйста живые примеры конкретных более густых масел для нашей коробки. Уж больно шумно она стала работать по сравнению с минералкой.
Re: Масло в кпп
« Ответ #113 : 16 Октября 2014, 07:49:10 »
Делают сапун сами, в форуме описывалось-обсуждалось - в Поиск
В свои КПП (ставил несколько) заливал минералку Ликви Моли
Такое - (GL-5) 85W-90 - и сейчас оно залито
https://liquimoly.ru/product_view.php?id=276
Один раз заливал и такое - (GL-5) LS 85W-90
https://liquimoly.ru/product_view.php?id=85
Зимой приходилось заводить и некоторое время держать машину на ручном или ножном тормозе - иначе ползла... но это мелочь, в остальном доволен, и никаких проблем
« Последнее редактирование: 16 Октября 2014, 08:20:36 от Paulson »
Re: Масло в кпп
« Ответ #114 : 16 Октября 2014, 20:06:16 »
Сапун в нашей коробке находится в первичном вале. Как и в 412
Оффлайн balche
  • там, где мало дорог..
Re: Масло в кпп
« Ответ #115 : 16 Октября 2014, 22:06:23 »
заткнул я его, в этом валу, когда боролся течами. менялись сальники - сильно удивился : вот сальник а вот и дЫрка . сапун стоит сверху , наверное с камаза . масло elf
  • святогор 2001, УЗАМ-2.0
Re: Масло в кпп
« Ответ #116 : 17 Октября 2014, 14:37:26 »
Если я правильно понял у тебя самодельный сапун.
 или тупо заткнуто отверстие в валу?
Проверяй сапун похоже не открывается
Оффлайн balche
Re: Масло в кпп
« Ответ #117 : 17 Октября 2014, 15:09:40 »
.. да , он провалился под самую шляпу и этим "заткнулся" - резьб нет  просто трубка ф8 и шляпка на шплинте. поэтому наверное давило по 50-70 гр в сутки из сальника первичного... - как ездил. масло решил залить старое- янтарной прозрачности хотя и нет  но ещё пойдёт...
Re: Масло в кпп
« Ответ #118 : 17 Октября 2014, 15:14:14 »
Насколько в курсе - было, потом убрали
Валы ж первичные тоже 2-х видов...
Оффлайн balche
Re: Масло в кпп
« Ответ #119 : 17 Октября 2014, 15:19:19 »
 ну да - я его ещё в прошлый раз(полтора года) заткнул . обернул оцпроволоку фумом, вставил и чуть клепанул. течей одно время небыло.  ПОТОМ ПОПЁРЛО 🤐. да в предыдущей коробке (по глупости пробил картер) этого безобразия небыло - похоже она была родная , авто 2001г
