Автор Тема: Маленький aka Мелкий  (Прочитано 73062 раз)
Re: СВР-красный француз.
« Ответ #500 : 13 Июня 2013, 08:04:19 »
На ранних ковры более жесткие.На моем 90-года и 98-года ковры разные,как по цвету,по фактуре и жесткости
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #501 : 13 Июня 2013, 12:58:19 »
А на 89-м году их вообще нету 🚬. А сами сиськи окрашены в чёрный цвет. Нежданчик.
Фото формованых бюстгальтеров))
  • '89 21412, '99 21416
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #502 : 21 Июня 2013, 14:03:51 »
Решил я тут, значит поменять цилиндр на переднем суппорте... С момента покупки машины на обоих цилиндрах было сломано по одному штуцеру. На левом - на маленьком поршне, на правом - на большом (или наоборот, но не суть). Снял, значт, всё, взял новый цилиндр "итальянской" фирмы Totti 😆, снял пыльники, набухал туда немножко спецсмазки.
Начинаю вставлять цилиндр в рамку, а он такой херрракс(с) и не лезет. Прям вот прорезь в корпусе цилиндра тоньше, чем надо и всё тут. Потом пригляделся, а рамку суппорта кто-то наваривал. А я уж начал чего плохого думать про китайцев...
Кароч подровнял болгаркой и всё нормально встало, собралось и прокачалось. О, кстати, пока писал, вспомнил что лампочку не потушил. Ща пойду займусь.
Ещё вчера поставил светильник назад. Тот, который с плавным выключением. У мну ж тока над зеркалом был, а задние отсутствовали.
Протянул провода от центрального плафона (там как раз разъём был для этого дела), подключил всё по инструкции. Работает, выключается плавно. 😎
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #503 : 23 Июня 2013, 04:33:03 »
Вчера/сегодня отвёл наконец-то душу. Потому как свербление в одном месте уже достало. Създил на спринт. Асфальтовый. Не грунт конечно, но уже что-то.
По-моему у меня там был самый овощной автомобиль. Не хватало багажника на крыше  😆
Цель, как обычно, стояла доехать. Доехал. Без эксцессов.
З.Ы. в общем зачёте вроде как даже не худший результат.
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #504 : 23 Июня 2013, 04:35:04 »
На самом деле красавец что приехал!!!
Так и надо!
И еще СПАСИБО за ПОМОЩЬ!!!
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #505 : 23 Июня 2013, 04:47:40 »
Не за что.
З.ы. Поменяй картинку в подписи, а то без радиатора не так круто смотрится)
  • Карма: 65
« Ответ #506 : 23 Июня 2013, 04:57:52 »
Не за что.
хех)
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #507 : 23 Июня 2013, 16:57:14 »
Нашёл в интернетах ещё фоток:
Широко известный в узких кругах владелец Сливогора -=Aw=- со своей девушкой.
А это - сразу после первого заезда.
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #508 : 10 Июля 2013, 00:07:54 »
И снова здравствуйте  👋
Замутил я тут на днях оригинальный чемодан для инструмента. Прям такой же, как лежит в Синем аж с 89-го года.
...Начал помаленьку наполнять
Сегодня поменял жижу в ГУРе. Насос начал шумновато работать под нагрузкой - я подумал, что замена поможет. Почистил фильтр в бачке...
...и сам бачок. Грязь была, но немного.
Залил 3-й Dextron от Castrol'а раньше был зелёный Elf. Вроде насос стал тише работать. Но точно не уверен - не прогревал систему по-полной.
Ещё прикрутил проушину заднюю. Без неё в Р3К нельзя. ...А как раньше хорошо было - никого таскать не приходилось) Вот такой кронштейн изготовил дабы не мучатся с каждой гайкой. Он был как закладная в лонжерончик.
Вот уже прикрученная проушина. Предварительно залитая лаком (чтоб не ржавела)
« Последнее редактирование: 10 Июля 2013, 00:10:36 от Muxa GUN »
« Ответ #509 : 15 Июля 2013, 15:34:44 »
Мих,у меня такой же))даже переноска сохранилась
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #510 : 15 Июля 2013, 15:39:52 »
Насос где? 😏
З.Ы. У мну в синем переноска тоже коричневая
« Ответ #511 : 15 Июля 2013, 16:10:51 »
Насос в Урале,ибо накрылсо его))у деда теперь ножной))
« Последнее редактирование: 15 Июля 2013, 16:15:27 от Павел2.0i »
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #512 : 18 Июля 2013, 15:19:45 »
...Дриснула коробка. Точнее не то, чтобы дриснула, а просто начала истекать маслом 1л на 800км. Ну что поделаешь, купил прокладок, сальники приводов у меня были (спасибо Jagdflugzeug'у), выбрал и заказал масло с наибольшей температурой вспенивания (им стала синтетика от Castrol'а). И до кучи заказал новый выжимной и подшипник в колено. А, ещё сальник на колено, ибо я думал, что он потёк, потому как пятна моторного масла под машиной тоже присутствовали. А когда в том году менял этот сальник, я чуть криво начал его забивать и по-моему повредил ту часть резины, которая по внешней окрушности идёт. Приехал в один и мегасервисов по Москвичам к peter_moto и тут началось...
Скинули с -=Aw=- коробас, сцепу
Втечении 2,5 минут вынул подшипник из колена
Поставил новый ещё быстрее.)
Далее разбираем КПП сборки КППшника. Прошу заметить, что это было в прошлом году (фотки в теме есть).
Заклёпки на синхроне не заварены о.О Мы были удивлены. Шпилька вместо болта на вторичке имеет место быть. Тюненг, все дела.
Заклёпки заварил, сфоткать забыл. Далее - 5-я передача. Вал ведущей шестерни ГП у меня 2000-го года (3-я, 4-я, передача держатся на шлицах, а не на шпонках), а шетсерня 5-й переачи стояла от старого вала (на ней шлицы короче). Мелочь. Исправили. "Очки" приварены - всё огонь.
Не очень хорошо, но видно, что ведомая и ведущая шестерни стоят на разной высоте. Победить это не получилось. Преположительно это из-за того, что вторичка смещается при регуироке ГП.
Обратно собирал по МАМИшной технологии - на краске
 Теперь о грустном. Со всеми запчастями был заказан сальник Corteco на первичный вал, но он приедет только к концу этого месяца. 😕 В связи с чем был куплен первый попавшийся сальник на рынке. Сегодня приехал на работу, глянул под машину - коробка снова вся в масле. >😕 Предположительно рабочая поверхность сальника первички завернулась при установке колокола. Сегодня поеду о5 на рынок покупать новый сальник.
 Терпение заканчивается, вот-вот начну всё продавать.
Оффлайн madcat
« Ответ #513 : 18 Июля 2013, 17:10:54 »
Крышка бенобака становится на любую машину, или какие-то доработки нужны?
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #514 : 18 Июля 2013, 17:18:52 »
...на любой переднеприводный Москвич ставится bolt on.
Оффлайн madcat
« Ответ #515 : 18 Июля 2013, 21:23:25 »
Спасибо.
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #516 : 18 Июля 2013, 22:23:55 »
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #517 : 18 Июля 2013, 22:49:03 »
Насос где? 😏
у меня красная такая же
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #518 : 19 Июля 2013, 11:34:53 »
Не  встечал красных. Покажи, а...
А я тем временем продолжу.Совсем забыл сказать, что ещё сделал кронштейн для огнетуха. OMP, все дела. В гражданском варианте он легко откручивается и сидушка ставится на место.
Причина моих вчерашних расстройств. Судя по всему его вывернуло при установке колокола. А потом при езде он уже треснул.
Вот этой вот фирмы он был. Как я уже писал, пришлось ставить этот, потому что Corteco ещё не приехал.
Вчера купил такой. Красный, с ушами. Как-то ставил такой же на Красного. Вроде не тёк.
Вчера же вечером по-быстрому снял коробку, поменял сальник. Сегодня вечером поставлю.
Долго выбирал масло. Искал с максимальной температурой вспышки (читай вспенивания). Им оказалось Castrol Syntrax Long life (СтОит, сука, как героин...) 🤦‍♂️. 224 гадуса. У Motul'а HD и Elf'а она 200 градусов.
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #519 : 19 Июля 2013, 13:15:08 »
найду в гараже, выложу)
