Автор Тема: Маленький aka Мелкий  (Прочитано 73057 раз)
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
Re: СВР-красный француз.
« Ответ #520 : 19 Июля 2013, 21:07:04 »
Вот Миш смотри:
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #521 : 19 Июля 2013, 22:39:42 »
А, ёлки... Ты про фонарик. Я думал, что сумка красная. В Синем у мну тож такой же. А, кстати, фонарик из Красного сделан для прикуривателя, а не для подкапотной розетки.
  • '89 21412, '99 21416
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #522 : 19 Июля 2013, 22:59:26 »
а по моему у него колпачек снимается и будет для розетки
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #523 : 19 Июля 2013, 23:58:12 »
Не, не снимается. Чуть не сломал только что))
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
Re: Маленький aka Мелкий
« Ответ #524 : 20 Июля 2013, 00:13:33 »
просто похож по фото на мой. 👁
Оффлайн madcat
« Ответ #525 : 20 Июля 2013, 11:06:05 »
А еще вопрос по крышке бензобака-она как родная, на ключ закрывается?
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #526 : 20 Июля 2013, 11:10:33 »
Бывают с ключом, бывают без. Мне просто не в кайф таскать два ключа, поэтому я безключную закзаывал.
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #527 : 05 Августа 2013, 22:46:25 »
 Сегодня я расскажу вам про мои очередные развлечения с этим чудесным конструктором марки Москвич.
 Дело в том, что победить течь масла из КПП мне так и не удалось. Проблема заключалась в сапуне. Ну хлыстало с него и всё тут. Разгонишься до 100 км/ч и далее вкушаешь аромат горелой трансмиссионки, попавшей на выхлоп. В общем решил его переделать - поставить оригинальный сапун, который стоял на коробках с 2000-го года. Снял КПП, открутил колокол и понеслось...
 Этот оригинальный сапун держится лишь за счёт преднатяга (не знаю, правильно ли так выражаться в отношении сапуна) в корпусе. Т.е. под сапун диаметром 9мм сверлим отверстие диаметром 8,5мм, разбираем сапун и забиваем его в корпус коробки. Как говорил КППшник (да и вполне логично это), срезом от ведомой шестерни ГП.
Вид снаружи:        Вид изнутри:
На фото в перегородках в левой стенке видны каналы старого сапуна КППшника. Их-то мы сейчас и будем заваривать. Если присмотреться, то в первичном валу можно лицезреть заткнутое герметиком отверстие сапуна, проходящего через вал.
Остальные фотки забыл залить в янедкс, поэтому продолжение - завтра. 👁
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #528 : 06 Августа 2013, 11:35:29 »
Я продолжу.
Ещё вид изнутри
Заваренные старые отверстия старого сапуна:
Прокладку колокола решил сделать из паронита. Мне почему-то те бумажные кажутся черезчур тонкими.
Выяснил почему три дня назад перестал работать спидометр(((
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #529 : 07 Августа 2013, 12:50:53 »
Покатался вчера и сегодня... Специально разгонялся свыше 100 км/ч почаще - со старым сапуном масло начинало вылетать как раз после сотни. Всё сухо. Во всяком случае сверху (снизу ещё не залазил - подъёмник занят). Вокруг сапуна даже запотевания не наблюдается. Правда в коробке где-то поллитра масла не хватает, но, думаю, после долива тоже всё огонь будет.
« Ответ #530 : 07 Августа 2013, 13:31:26 »
Мих,трос спидометра без проблем заменил?
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #531 : 07 Августа 2013, 14:54:24 »
Тросом пока не занимался. Точнее вчера полвечера потратил в гараже на поиски новых. Нашёл два. И один трос под не рено. Прост у того, что сломался, датчик исправный - выкидывать жалко. Хочу попробовать использовать бездатчиковый трос в качестве донорского.
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #532 : 07 Августа 2013, 16:32:30 »
Вот выдалась свободная минутка на работе... Снял тросик и разобрал датчик.
Трос оказался толи вклеен, толи завальцован в такую вот втулочку. Если не ломать ничего, то не вынимается. Придётся у кого-нить выклянчать тросик с неисправным датчиком, чтобы реанимировать этот.
Пока, наверное, поставлю б/ушный, который в гараже нашёл.
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #533 : 08 Августа 2013, 19:51:00 »
 Тросик вроде починил. С помощью сварки. Ток пока не собарал, т.к. забыл в другой машине бездатчиковый тросик, чтобы использовать с него гайку, ибо на старой уже очень уставшая резьба. Завтра, думаю, доделаю - покажу тогда.
 А сегодня, с вашего позволения, уважаемые читатели, пост будет про Синего. Езжу на нём мало, поэтому БЖ заводить не вижу смысла. Однако посты про него находят много откликов. В связи с чем напишу про него. В эту тему.
 Итак, сей пост будет посвящён разборке салона на моём раритете. Разбирал с целью выявления каких-либо влажных мест на коврах и шумоизоляции, и для очистки ковров, на которых и под которыми за почти 25 лет скопилось много мусора.
 Ну-с начнём разбирать...
Спешл фо Тери: я-таки теперь знаю что это за хреновина под ногами пассажира, которую мне Ваня всё хотел отдать.
Штатная шумка. Может кому пригодится.
На полу стеклоткань, под стеклотканью всё промазано какой-то синей пежнёй. Дед мазал в 90-м году - до сих пор не высохла.
...Пылесосил ковры.
Артефакты, найденные при разборке.
Помыл порожки. Все саморезы естественно легко открутились (кто выкручивал закисшие саморезы в этих местах меня поймёт  👋 )
Кто-нить каданить видел красного цвета пластик? (На порогах от СВРа написано не красный, а терракотовый)
Собираем всё в зад)
Не мог не сфоткать 😍
Ну и просто пара фоток
2 [tj]:
« Последнее редактирование: 08 Августа 2013, 20:12:10 от Muxa GUN »
« Ответ #534 : 08 Августа 2013, 21:19:47 »
Миха,он ЩИКАРЕН!!!Когда дедов разбирал нашел 100 рублевую деньгу,голубая,начала 90-х.А двери тоже залиты?
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #535 : 08 Августа 2013, 21:51:11 »
Ога.
 А, вот ещё чё забыл рассказать: вчера весь вечер о5 тра***ся с карбом и зажиганием. Как прогревался - совсем не держал холостые обороты. В итоге не выдержал и купил стробоскоп.
Вроде всё сделали - холостые норм, заводится тоже норм. Кароче всё огонь кроме того, что под нагрузкой на оборотах до 2000 он просто дико тупил и не ехал. Не заливал, не недоливал, а просто не хотел раскручиваться. Дело было явно в угле зажигания (опередитель на трамблёре исправен). В итоге решил вакуум на трамблёр взять не с карба, а с коллектора. Всё стало зашибись. Ради эксперимента подключил сначала эконометр к карбу - поржал от того, как стрелка стала скакать.)) В итоге собрал вот такую вакуумную магистраль.
Трубку на карбе пока заглушил так. Завтра закажу правильных заглушек для таких вакуумных трубок.
Оффлайн Тэри
« Ответ #536 : 08 Августа 2013, 22:05:23 »
Спешл фо ми это ЗДТ  ахахаха)
На святогорах нету у тебя подставок этих чтоль?
У Паши кстати не осталось ничего на задние барабаны, а до своего я никак не доберусь
  • M-214100 1997г.в. 06 мотор. сгнил ждёт болгарку((( М-214145 1998г.в. f3r, гур- сгнил, и был распилен, но вспоминается только добрым словом М-21412 1993 г.в. f3r , гур , пока в процессе
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #537 : 09 Августа 2013, 00:32:49 »
Не, ни на одном Святогоре не было. А вот с запчастями для тормозов - печаль.(( Новодел искренне не хочу ставить сюда, ибо они - хлам. Нашёл в гараже на одну сторону новые железки, но  они - Г. Ещё тут баттхёрт один нарисовался: я оказыается страховку на него до конца августа делал, а продлевать дальше не вижу смысла, ибо осеньь скоро. Так что к концу месяца придётся его отвозить и о5 ставить на домкраты на зимовку 😯.
Оффлайн Тэри
« Ответ #538 : 09 Августа 2013, 07:46:35 »
печаль, я просто до своего никак не доберусь, 2 поворотных кулака поменять надо (новые подогнали просто),рычаги ,а на счет тормозов хз, мне кажется я первым буду кто туда залезет, ибо.Ашот говорил 20ткм пробега за 20 лет
сказал бы раньше я с синего снял бы хоть)
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #539 : 09 Августа 2013, 09:29:43 »
Да а кто ж знал-то....
