Автор Тема: Маленький aka Мелкий  (Прочитано 73056 раз)
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
Re: Маленький aka Мелкий
« Ответ #580 : 29 Сентября 2013, 11:11:27 »
Продолжаем пластилиновую эпопею... Правая сторона. Вот в левой верхней части пистолета - отслоившийся древний антикор. К счастью, железо в порядке.
На этот раз это увлекательное занятие проходит в моём любимом сервисе у peter_moto. На фото ниже он наглядно показывает как надо размазывать пластилин при помощи фена и обычного ножа.
А теперь самое интересное: оно один хрен всё течёт 😡 Правда как-то странно. Машина полдня может простоять под дождём и будет сухо, а под вечер внезапно нальётся вода на ковёр 🤦‍♂️ Как будто она где-то сначала скапливается. Ну да ладно... Ввиду того, что я переежаю на ПМЖ в Коломну, Мелкий там будет у меня даже на работе стоять под крышей.
Надысь подогнали польское крыло, что было в моей предыдущей записи. Это лучшее, чего удалось добиться:
Тот подгнивший оригинал, что стоит сейчас, подгоняется намного хуже.
Прикрутил туманки передние. Искать оригинальные кронштейны не было никакого желания. Изготавливать оригинальные не было смысла. Во всяком случае мне совершенно не понятно зачем их такими сложными сделали. Поэтому выпилил два уголка из толстенного швелера и нарезал в них резьбу. Вот они после грунтования:
Прикрутил и подключил. Все провода естественно уже были в жгуте. Хотя очень доставил разъём лефой фары - замучался искать. А он под воздушным фильтром лежал)
Пока всё 🤩
  • '89 21412, '99 21416
« Ответ #581 : 29 Сентября 2013, 15:04:47 »
Польские крылья ахтунг.Я тут упустил родные СВ крылья в идеале,хотел взять в резерв
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #582 : 30 Сентября 2013, 19:12:04 »
Оригинал тоже тот ещё пипец. По крайней мере те, что у мну стоят. На левой фотке с туманками это хорошо видно.
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #583 : 05 Октября 2013, 02:13:14 »
Спешу поделиться необычаянным событием!
Значит дело было вечером (точнее ночью)... Приехал я, значит, домой и решил, что завтра займусь задней подвеской. Залил WDшкой нижнюю гайку амортизатора и снял обшивку багажника боковую. Увы, этим дело не кончилось, и я всё же начал снимать амортизатор. Верняя гайка естественно открутилась, и я решил попробовать провернуть нижнюю. И что вы думаете?... Она взяла и открутилась! Вот прям просто так. Без матюков, болгарки, зубила и прочих эротических  игрушек! И это на 15-тилетнем скопинском амортике! Я в шоке!  😲
Фотик я летом утопил в реке, поэтому фоткал на гайковёрт.
Теперь буит плаза.
Кстати, у нас теперь новый старый дом. Точнее у Мелкого новый, а у меня новый старый.
Синяя игрушка на заднем плане - углодавалка на зиму 😁
Оффлайн Sanekh233na
« Ответ #584 : 05 Октября 2013, 02:27:01 »
а коробок то сколько 😉
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #585 : 05 Октября 2013, 02:28:09 »
😆 Часть уже убрал. Их штук семь, кажись, было
Оффлайн Тэри
« Ответ #586 : 05 Октября 2013, 04:08:59 »
А синий где?
  • M-214100 1997г.в. 06 мотор. сгнил ждёт болгарку((( М-214145 1998г.в. f3r, гур- сгнил, и был распилен, но вспоминается только добрым словом М-21412 1993 г.в. f3r , гур , пока в процессе
« Ответ #587 : 05 Октября 2013, 10:40:46 »
Скапливается, под резинкой лобового между кузовом и резинкой.... Это основная ошибка конструкторов.... Можно через неделю после дождя снять лобовое и увидеть там воду....
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #588 : 05 Октября 2013, 10:53:07 »
А синий где?
В другом гараже стоит.
А как сей недуг лечить?
« Ответ #589 : 05 Октября 2013, 11:06:47 »
Красить рамку (нормально) и на свежую краску приклеивать резинку вместе со стеклом... Предварительно потратив 2 литра растворителя на привидения резинки в порядок... что не маловажно.... год полтора продержится... стекло так же приклеивается наглухо...
А чё в Коломну-то сваливаешь?
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #590 : 05 Октября 2013, 11:11:07 »
Т.е. всё клеить... Может тогда проще сразу вклеенное стекло поставиь? С нормальным молдигном.
В Коломну уехал по, скажем так, семейным обстоятельствам.
« Ответ #591 : 05 Октября 2013, 11:16:13 »
Не получится, надо рамку наваривать 3-4 см иначе стекло наровит провалится в салон....  😁
Что собственно я и делал уже (наваривал)... что так же неплохо, но надо будет решать вопрос по эстетике внутри салона... надо это всё как-то скрывать...
Лан... умчал я в пробки...
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #592 : 05 Октября 2013, 11:30:07 »
У дурохода вклейка без всякой наварки стоит. А облицовки передних стоек под вклейку у меня есть.
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #593 : 05 Октября 2013, 13:45:15 »
мелкий не привычно грязный))))
[Япона мать]
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #594 : 05 Октября 2013, 15:20:05 »
Позавчера помыл. Всё в порядке))
« Ответ #595 : 06 Октября 2013, 00:42:07 »
Как так? Там стекло ложится по 2-3мм на рамку.... ну может 5мм  🚬
Этого же мало...
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #596 : 06 Октября 2013, 03:10:28 »
Чесн слово. На вставной рамке вклеенное стекло.
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #597 : 06 Октября 2013, 06:15:03 »
Да! Я тоже подтверждаю!)) сам видел и щупал
[Япона мать]
Оффлайн Тэри
« Ответ #598 : 06 Октября 2013, 09:29:02 »
Не, ну и я присоединюсь уже года полтора наверное так у него)
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #599 : 06 Октября 2013, 11:34:12 »
Вот, кстати, ссыль нашёл на это дело.
