Автор Тема: Мурена московского моря  (Прочитано 27092 раз)
Оффлайн Drim
Синий и Бежевый
« Ответ #40 : 01 Июня 2011, 14:02:52 »
4090 денег, есть ещё БК-125 - те же яйца, тока с ЧБ дисплеем. Ценнег около 3000.
Лытдыбр
"Москвич - это средство технического досуга"
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
Синий и Бежевый
« Ответ #41 : 01 Июня 2011, 14:09:06 »
прям из питера заказывать?
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн Drim
Синий и Бежевый
« Ответ #42 : 01 Июня 2011, 14:12:39 »
Я в ЮП покупал, можно и из Питера заказать. Вот, например - https://compoff24.ru/bortovie-komputeri/orion.html
Лытдыбр
Оффлайн Ya5
Синий и Бежевый
« Ответ #43 : 01 Июня 2011, 22:47:22 »
Тоже купил такой прибор (БК-130), возникло несколько вопросов. Я подключил только к диагностическому разъему временно чтобы посмотреть работу прибора и продиагностировать двигатель. Сразу перепрошил модуль, но ЭБУ автоматически не определился, пришлось выставить вместо автоопределения F3R Poenix 5, после этого БК подключился к ЭБУ и начал показывать параметры датчиков. Но при диагностике выдает ошибку 41 - неспрр. компьютер. Это относится к самому БК (может перепрошить еще разок нужно...) или к ЭБУ ?
И второй вопрос, для чего подключают разъем №1 (6 проводов), хотя по инструкции этот разъем подключают только тогда, когда не потдерживается ЭБУ или его вовсе нет?
Москвич 214145, двигатель Renault
Оффлайн Drim
Синий и Бежевый
« Ответ #44 : 02 Июня 2011, 12:54:15 »
У меня тоже автоматически не определился - выставлял в ручную. На счет ошибки не подскажу, это вам в соответствующую тему или на форум ориона.
При подключении 1-го разъема появляется возможность корректировать показания датчика скорости (у меня расхождение более 10% с показаниями мозгов, подгонял по GPS - и это на почти стоковых колесах 185/70-14), более точно показывается мгновенный расход (с диагн. разъема - с точностью до литра, напрямую - с точностью до одной десятой), ну тахометр за одно подключил, особой разницы нет. Ну а питание для возможности работы БК при выключенном зажигании (температуру с датчиков, например, посмотреть).
Ещё вот подумываю установить электронный манометр в топливную магистраль и цепануть его к первому проводу...
« Последнее редактирование: 02 Июня 2011, 12:57:05 от Drim »
Лытдыбр
Оффлайн Drim
Re: Синий и Бежевый
« Ответ #45 : 11 Июня 2011, 16:35:07 »
Вчера тоже вылезла ошибка 41, сначала просто сбросил - безрезультатно. Потом скинул клемму с АКБ на пару минут, после чего ещё раз сбросил ошибку - пока больше не появлялась. Попробуйте, может и вам поможет. ;-)
Лытдыбр
Оффлайн Ya5
Re: Синий и Бежевый
« Ответ #46 : 17 Июня 2011, 07:52:21 »
Да я как только не пробовал, клемму скидывал раз 5 (тем более у меня машина часто простаивает недели по полторы, а при простое потребляет 0,2 ампера, поэтому скидываю клемму).
Я так понял на эту ошибку можно особо внимания не обращать. Проблема только в том, что у меня двигатель стал барахлить: обороты плавают на холостом ходу, иногда останавливаешься на светофоре, а на тахометре 1500, мощность упала. Причем проблема плавающая, то практически незаметно, а то как будто двигатель не больше 100 лошадиных сил, а лошадей 50 всего ((((. Поэтому и купил бортовой компьютер, но к сожалению других ошибок пока он не показывает....
Оффлайн Drim
« Последнее редактирование: 28 Августа 2024, 21:36:43 от Drim »
Лытдыбр
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
Re: Синий и Бежевый
« Ответ #48 : 31 Октября 2015, 19:56:16 »
Прикупил вот себе мопед наконец-то!
Мне кажется или у мопеда передняя покрышка стоит наоборот ?
Оффлайн Drim
Re: Мой нынешний и бывшие космичи
« Ответ #49 : 30 Июля 2024, 15:54:21 »
Не выдержала душа поэта, потянуло к корням
Принимаю соболезнования от всех живых форумчан (=
Приобретен на днях такой красавец, впереди постановка на учёт, большое ТО и планы-громады по доведению до ума (и красоты).
« Последнее редактирование: 30 Июля 2024, 16:00:18 от Drim »
Лытдыбр
« Ответ #50 : 30 Июля 2024, 16:10:10 »
Пазний собесовский 2000г.в и с уфой 1.7 под капотом?
Оффлайн Drim
« Ответ #51 : 31 Июля 2024, 11:04:05 »
Вроде не собесовский, по крайней мере комплектный полностью. В остальном всё так.
Лытдыбр
Оффлайн Drim
Re: Мурена московского моря
« Ответ #52 : 28 Августа 2024, 22:49:34 »
За прошедший месяц были закуплены и заинсталлены ништяки в виде аммортов по кругу
Покрашены диски, обуты новые шины
Также заменены топливные и тормозные шланги, шаровые, рульнаки, РТИ подвески, задние тормозные цилиндры, проведено полное ТО, сделан сход-развал
Вместе с автомобилем вспоминаем постепенно вспоминаем, каково это -- ездить (=
Лытдыбр
Оффлайн Drim
« Ответ #53 : 28 Августа 2024, 22:50:45 »
Ну и просто немного фоточек
Лытдыбр
Оффлайн DeLorean41
« Ответ #54 : 29 Августа 2024, 02:54:09 »
По фото отличный, как удалось такой найти? Вроде на площадках продажи его не видел.
2141-00  продан..
2141-22  продан..
ELANTRA J3 2.0
Оффлайн Drim
« Ответ #55 : 14 Сентября 2024, 21:57:41 »
С авто.ру брал. Есть, конечно, куда руки приложить. (=
« Последнее редактирование: 14 Сентября 2024, 22:00:42 от Drim »
Лытдыбр
Оффлайн Drim
« Ответ #56 : 14 Сентября 2024, 22:04:57 »
Перекинул хеллу с донора, предварительно отмыв
Реклама, за которую мне не заплатили: отмывал неразбавленным концентратом автошампуня Dimer
https://www.ozon.ru/category/atas-dimer/
Отмывает всё что можно на ура.
Ещё одна реклама, за которую мне не заплатили: облил перед зимой раст-стопом космича и вторую свою тачанку в https://konvel.ru/
Цена вопроса 16к за москвича и 17к за лачетти. Ребята понравились.
« Последнее редактирование: 14 Сентября 2024, 22:10:23 от Drim »
Лытдыбр
