Автор Тема: Пробки в системе охлаждения f3r  (Прочитано 17778 раз)
Оффлайн Pavel K
Re: у
« Ответ #20 : 25 Февраля 2010, 22:26:39 »
Цитата: "Andrey7"
Дело в печке точнее в ее радиаторе
А что именно? печной радиатор у меня в норме
214122 Уфа 1.7 (81255)=> f3r "C", lucas (ГТЦ, ВУ, колодки), ГУР, Otto Zimmerman (перф), моторчик дворников BMW, Bilstein, audi бачок ОЖ, аудио система, автозапуск.
Мой 214122
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
Re: у
« Ответ #21 : 25 Февраля 2010, 22:28:10 »
под коврами сухо?
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн GALVATRO
« Ответ #22 : 25 Февраля 2010, 22:29:07 »
Cheetah_41,
то есть через микротрещины в элементах/деталях системы охлаждения/отопления может незначительно просачиваться ож.
 оно канешна верно, удивляет только что мой свр радиатором парит уже не первый год, а возможные трещины чёто не увеличиваются - вот это и странно. вроде как трещины со временем расти должны. может не в бачках радиатора трещина, а в месте соединения бачков и алюминиевых сот?
похожие дела с подтяжкой воздуха при остывании случались, тока через шланги потрескавшиеся сосало-посасывало. забавно так, стоит себе авто, остывает, только в полной тишине слышно как где-то что-то предательски перетекает и жалобно присвистывает. я тогда полмагазина крышек расширбака скупил, пока случайно на сцуко сосущий шланг не наткнулся...
  • Был СВР.
  • Карма: 65
« Ответ #23 : 25 Февраля 2010, 22:37:18 »
Цитата: "GALVATRO"
Cheetah_41,
вот и я подумываю на шланги 🧐
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн GALVATRO
Re: у
« Ответ #24 : 25 Февраля 2010, 22:38:35 »
Цитата: "женек на 214145"
под коврами сухо?
там не обязательно влажно будет от печкотечки (туда из-под сгнившей рамки лобовухи тоже льёт).
 если из радиатора печи потечёт - с салоне сначала влажно станет и так тосолом завоняет, что ой-ой! чтобы проверить течку отопителя достаточно с лампочкой поглядеть в дырку откуда воздух в ноги дует, если чёто протекало - явно выраженные следы остануться, а вот если сильно хлестало - то и ковры с шумками намокнут.
  • Был СВР.
Оффлайн Pavel K
« Ответ #25 : 25 Февраля 2010, 22:46:40 »
С печным все в норме нету ни течей ни вляги под коврами.
Мой 214122
Оффлайн Pavel K
« Ответ #26 : 25 Февраля 2010, 22:48:04 »
Попробуем заменить радиатор и все шланги, но чуток попозже, когда денюжка появится лишняя.
Мой 214122
Оффлайн GALVATRO
« Ответ #27 : 25 Февраля 2010, 22:50:39 »
причём хрен найдёшь где сосёт! оно ж так тихонько изподтяжка своё чёрное дело делает! у мну так было:
открыл капот, чёто ковыряюсь, двигло уже почти остыло, идёт моросящий дождь, капельки всюду, на одном из шлангов эти капельки как-то странно около хомута внутрь резины усасываются - вот те раз! - сосёт сцуко! снял шланг, обмусолил литолом - не сосёт!
потом все шланги и хомуты на них на немного литола посадил - вроде помогло, больше не текло и не сосало.
  • Был СВР.
  • Карма: 65
Re: у
« Ответ #28 : 25 Февраля 2010, 22:54:12 »
под коврами сухо?
я как раз и имел ввиду сладковатый запах и жирную жидкость(антифриз и тосол) 🍺
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн GALVATRO
« Ответ #29 : 25 Февраля 2010, 22:57:15 »
не переборщи! спешка хороша только при ловле блох и совокуплении с чужой женой.
воздух в тосолопроводы в-основном в верхней части попадать может, а радиатор ниже уровня ватерлинии - из него тока вытекать может. у меня подсасывало через шланги печки под капотом когда машина на бордюре правой стороной стояла.
  • Был СВР.
Оффлайн GALVATRO
Re: у
« Ответ #30 : 25 Февраля 2010, 23:04:19 »
вот из-за этой гадости мне пришлось выкинуть всю штатную шумку! после обработки шумки текущим из радиатора отопителя тосолом - никакая сушка не поможет. хорошо что всё днище салонное в пушсале, а то бы и краску разъело!
  • Был СВР.
Оффлайн Pavel K
« Ответ #31 : 26 Февраля 2010, 20:24:47 »
Узнал сегодня стоимость радиатора оригинального, 10000, предлагал мне взять какой то за 5000, название фирмы забыл. Есть ли смысл ставить оригинал?
Мой 214122
Оффлайн GALVATRO
« Ответ #32 : 27 Февраля 2010, 19:05:39 »
лишь бы не текло и охлаждало. а так без разницы, имхо. а что с радиатором который на машине? течёт? чёто я с твоим мотором запутался - в подписи уфа, на фото - рено. два двигла в одном азлыке?
  • Был СВР.
Оффлайн Pavel K
« Ответ #33 : 28 Февраля 2010, 12:50:46 »
Написано что сначало уфа была потом рено даже значок в подписи "=>" А насчёт радиатора на машине: Пар идёт снизу всё сильнее и сильнее на рабочей температуре, а сейчас уже немножко подтекать даже начал.
Мой 214122
Оффлайн GALVATRO
« Ответ #34 : 28 Февраля 2010, 20:59:33 »
по сервисам радиатор искал? может на каком-нибудь техпосте/вокзалам подешевле найдёшь?
  • Был СВР.
Оффлайн Pavel K
« Ответ #35 : 28 Февраля 2010, 22:19:02 »
Пока не узнавал, просто интересно не цена, а качество неоригинального, или всё же стоит оригинальный брать?
Мой 214122
Оффлайн GALVATRO
« Ответ #36 : 28 Февраля 2010, 23:23:53 »
заедь на вокзалы/техпосты, там всё покажут и расскажут. техпост точно до 8-9 вечера работает, туда и без авто можно от текстильщиков дойти. по мне 5-10тр за радиатор сложновато в понимании, я бы руками сначала пощупал. вощем рекомендую не торопится, а поузнавать везде чё и как. так ещё ведь шайтан-гараж есть!
  • Был СВР.
Оффлайн Cheetah_41
Re: Пробки в системе охлаждения f3r
« Ответ #37 : 07 Марта 2010, 10:00:23 »
А что мешает поставить радиатор от ВАЗ-2110? Религия? Да нафик такую религию, которая требует вложить 10000 там где можно обойтись всего 1000...
PS: А та старая задачка с радиатором печки разрешилась первоначально пропайкой, а еще через пару лет (когда уже потекло качественно  😉 ) - заменой на алюминиевый от ИЖ-2126. С тех пор полет нормальный.
М-214145 - погиб в ДТП
Оффлайн Pavel K
« Ответ #38 : 11 Марта 2010, 11:37:55 »
Подскажите, где можно купить комплект всех шлангов системы охлаждения для f3r. В ЮП, на 3В и в техпосту сказали надо подбирать по отдельности, но они зтим не занимаются, кто где покупал, подскажите, может где есть?
« Последнее редактирование: 11 Марта 2010, 12:19:45 от Pavel K »
Мой 214122
Оффлайн FerganeC
« Ответ #39 : 11 Марта 2010, 11:56:17 »
и какая цена за весь комплект патрубков
Святогор Renault
