Автор Тема: Вопрос для знатоков по расходу  (Прочитано 23424 раз)
Victim
« : 27 Февраля 2010, 17:35:53 »
Имеется Масик 21412, дрыгатель от ваз 2106, карб (!) Солекс 21083
расход - 20 на 100  🤕
Внимание вопрос: как можно уменьшить аппетит Масика, хотя бы до 12/100?
Пробовал ставить Озон - дрыгатель отказывается работать на ХХ.
Только, пожалуйста, по существу.
Оффлайн Baydak
Re: Вопрос для знатоков по расходу
« Ответ #1 : 27 Февраля 2010, 17:45:50 »
к карбюраторщику едь. если сам не шариш.  а так проверять все что относится к карбюратору и зажиганию
CIVIC хетч злой табурет на мехе
Victim
« Ответ #2 : 27 Февраля 2010, 17:51:44 »
Просил же, по существу! Твой ответ не несёт никакой информационной нагрузки. Еслибы я хотел обращаться в сервис, я бы здесь и не регистрировался вовсе!
Оффлайн Конст
  • удалите мой профиль
« Ответ #3 : 27 Февраля 2010, 18:03:16 »
такая же проблема была 23л/100км. Решается заменой всех прокладок на карбе его чисткой, в общем покупай ремкомплект карба, балон для чистки не помню как называется (спросишь в магазине что нужно), далее либо сам перебираешь карб либо едишь сюда - https://www.akoulina.ru/viewtopic.php?t=26835, после чистки обязательно выставить надо СО, СH и плюс к этому немного поджать карб на экономичность. Желательно еще выставить зажигание. После чего поменять фильтр тонкой очистки ну и свечи если есть необходимость, да еще посмотреть в каком состоянии воздушный фильтр а то и его под замену. Результат расход зима 14-15, лето 9-11л Все удовольствие стоит:
переборка и чистка карба - 1000р
ремкомплект карба - 150-200р
балон очистки около - 100р
фильтр тонкой очистки - 20р
свечи - 250р
СО и СH там выставляют бесплатно
регулировка зажигания - 200-300р(точно не помню).
воздушный фильтр - 50р
Думать тебе что лучше отдать деньги за ремонт или дальше платить за бензин.
214122 "Проблема" - уехал в Рязань
2111 "Редван" - уехал во Владимир
214100 "Корыто" - уехал в Мордовию
Оффлайн Baydak
« Ответ #4 : 27 Февраля 2010, 18:05:08 »
хххаха вот ты человек, как можно не видя машину сказать че там не так , от куда мы знаем может ты шкаф на крыше возишь и телегу с рассадой. вот и расход большой.
Victim
« Ответ #5 : 27 Февраля 2010, 18:08:22 »
Цитата: "Конст"
такая же проблема была 23л/100км. Решается заменой всех прокладок на карбе его чисткой, в общем покупай ремкомплект карба, балон для чистки не помню как называется (спросишь в магазине что нужно), далее либо сам перебираешь карб либо едишь сюда - https://www.akoulina.ru/viewtopic.php?t=26835, после чистки обязательно выставить надо СО, СH и плюс к этому немного поджать карб на экономичность. Результат расход зима 14-15, лето 9-11л
карб уже весь вылизан - предыдущий хозяин хз когда егось чистил. Все прокладки поменяны. карб разбирался полностью вымачивался в ацетоне, с балоном продувался. Один фиг - жрет как не в коня.
Victim
« Ответ #6 : 27 Февраля 2010, 18:10:13 »
Вот так вот и можно. Можно помочь ДЕЛЬНЫМ советом, а не строить из себя особо юморного, со своими плоскими шутками. Если нифига присоветовать ДЕЛЬНОГО не можешь, лучше вообще молчи.
Оффлайн hohol-ryazanskii
  • Москва-Выхино
« Ответ #7 : 27 Февраля 2010, 18:14:59 »
Зажигание выставлял?
Москвич 21412 УФА 2 литра.
Victim
« Ответ #8 : 27 Февраля 2010, 18:17:54 »
агась, от Бомбы пистолет есть, сначала по нему, апосля на слух доводил. Движка работает ровно, что на ХХ что на ходу.
Езжу спокойно, тапок в пол не топлю.
Оффлайн Конст
« Ответ #9 : 27 Февраля 2010, 18:18:20 »
бензин плохой сейчас можно карб чистить раз в 50000, а можно каждые 2 000 чистить. Мне вовсяком случае помогло + меняю фильтр тонкой очистки по чаще. А так еще может быть от того в каком состоянии двигатель, бензонасос может подпускать бензин, стиль вождения, для начала вскрой карб да помотри в каком он состоянии.
  • Москва-Выхино
« Ответ #10 : 27 Февраля 2010, 18:20:59 »
а когда карб почистил и собрал его  я так понимаю его никто из спецов не регулировал?
Victim
« Ответ #11 : 27 Февраля 2010, 18:24:24 »
Намедни вскрывал -чистый. у мя предыдущий Москаль - узамовец с Озоном - там проблем не возникало... а с восьмерошным карбом на 6-м движке сталкиваюсь впервые
Оффлайн Конст
« Ответ #12 : 27 Февраля 2010, 18:25:57 »
смотри также бак и бензомагистраль всю от бака до насоса может где подтекает.
Victim
« Ответ #13 : 27 Февраля 2010, 18:26:52 »
, сам крутил. По шаблонам, с микрометром.
 сдается мне, что  карб умер, не хотелось бы....
Народ, а родной карб какой стоял на 6-х движках?
Оффлайн Конст
« Ответ #14 : 27 Февраля 2010, 18:27:36 »
если все в порядке поставь другой карб. У меня 2107 дааз стоит.
Victim
« Ответ #15 : 27 Февраля 2010, 18:28:59 »
07 от 083 не сильно отличается, да и денех на новый нет, пока...((
Оффлайн Конст
« Ответ #16 : 27 Февраля 2010, 18:30:01 »
если сам крутил тогда понятно. Я тоже сам крутил, тока надо СО CH выставлять не самому  а у тех кто этим занимается.
Оффлайн Конст
« Ответ #17 : 27 Февраля 2010, 18:31:43 »
поэтому такой расход. Все проблемы в карбе походу и его правильной настройке.
Оффлайн v_caspian
« Ответ #18 : 27 Февраля 2010, 18:31:49 »
Какой нагар на свечах?
Гереметичен ли топливопровод, бензобак? Нигде не течет?
Кто-то говорил, если солекс без обратки, у него может не выдерживать давления  игла, соответственно идет перелив.
Найдите нормальный, заведомо исправный озон, поставьте, сравните.
У меня на 06 моторе карбюратор 2107 ОЗОН, по пробками максимум может быть 15 л, при нормальной езде 10 л на сотню
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
  • Москва-Выхино
« Ответ #19 : 27 Февраля 2010, 18:33:03 »
Как вариант попробуй какой нибудь другой карб.и сравни.
