Автор Тема: Вопрос для знатоков по расходу  (Прочитано 23425 раз)
Оффлайн Sash82
« Ответ #40 : 03 Марта 2010, 14:24:17 »
А как вообще заводится, крутит, динамика? Вероятно туговато работает, слишком плотно детали трутся. Бывало у некоторых вообще двиг не крутился, даже вручную. 😳
  • 1995, АЗЛК-214122, УМЗ 3317 (Солекс 073, БСЗ)
Оффлайн baragozic
« Ответ #41 : 03 Марта 2010, 18:01:22 »
В том то и дело,что двигатель работает идеально,заводится с полтыка,провалов нету,крутится лекго.
Оффлайн baragozic
« Ответ #42 : 03 Марта 2010, 18:02:35 »
Оффлайн exterminator
« Ответ #43 : 03 Марта 2010, 21:33:27 »
вот когда он у меня заводился в -26 с пол оборота, то жрал 22 на сотку. Когда отрегулировали, стал жрать 17-18 и заводиться проблемнее - тк смесь пободнее, при холодном пуске сказывается сильно.
Оффлайн DOCK3
« Ответ #44 : 04 Марта 2010, 11:03:34 »
какой то расход у вас ребята не меренный при паршивом раскладе ну 15 максимум а так от 8-12 не больше  что там на регулировали что жрет под 20🤯?
Ушел на покой, честь и долгая память моему лучшему другу и самой  лучшей машине в жизни - Москвич 214122 1.8 моно впрыск  38 распредвал общий пробег примерно 900000км.
Шевроле Экспрес 5.7 300 лошадей....
Оффлайн Sash82
« Ответ #45 : 04 Марта 2010, 12:23:33 »
Ну тогда подозрение падает на сам бензонасос. Больше то в голову ничего не приходит
Оффлайн baragozic
« Ответ #46 : 04 Марта 2010, 16:50:44 »
Сегодня налил полторашку бензина и поставил напрямую к бензонасосу.Машина поработала минут 10-15 сожрало чуть больше пол бутылки.
Оффлайн Лузин Илья
« Ответ #47 : 04 Марта 2010, 18:36:49 »
Налей в бутылку и шланг в нее воткни напрямую, на карб, минуя бензонасос, уровень бензина в бутылке естественно держи выше поплавковой камеры карба)))) и точно засеки время!!!
214122 УЗАМ 1.7 ОЗОН 2140 ... 70, БСЗ. Волгобочек омывателя. ВУ и ГТЦ Lukas.
Где глупость - образец, там разум - безумие. Иоганн Вольфганг Гете.
Оффлайн Krendel
« Ответ #48 : 04 Марта 2010, 19:23:59 »
Сегодня купил рем комплект на карб 2107, а там какаято приспособа не известная мне, ершик закрученный по спирали длиной около 3см, что это и где это стоит?
Мосик 21411 1.6 ОЗОН ВУ и ГТЦ 2108
Оффлайн baragozic
Re: Вопрос для знатоков по расходу
« Ответ #49 : 09 Марта 2010, 18:25:28 »
Попробовал сегодня так сделать.В бутылку налил пол литра бензина,с прогревом сожрало это всё за девять минут.
Оффлайн Лузин Илья
« Ответ #50 : 09 Марта 2010, 23:02:32 »
Ну и что тебя не устраивает в расходе?! Ты мой пост читал выше? Из этого следует что за час работы твой движок скушает чуток больше 3 литров, а у меня расход под нагрузкой на дороге в час 5-6 литров, сделай выводы.
maksik
« Ответ #51 : 09 Марта 2010, 23:42:36 »
у меня было на старом москвиче с бензопроводом проблемы (не видно когда бензин протекает, он почти моментально высыхает) Читая всё написаное выше, посоветую поменять весь бензопровод!
на шоховском движке в минус 10 прогрелся меньше чем за литор.
летом расход по трассе 6 литров.
город 8.
похвастаться решил))))
Оффлайн baragozic
« Ответ #52 : 10 Марта 2010, 00:35:39 »
Всё равно думаю что чё то не то,на ходу расход сильно увеличивается когда ездил из одного гаража в другой смолотило пятёрку расстояние от силы 3км да и работал движок минут 15.
Оффлайн Лузин Илья
« Ответ #53 : 10 Марта 2010, 00:42:42 »
   +100 !!!  Ну я же написал сделай вывод!
Оффлайн baragozic
« Ответ #54 : 10 Марта 2010, 11:06:14 »
Бензопровод в порядке компрессором проверял,на полу столько пыли что сразу бы увидел если протекает.
Оффлайн Лузин Илья
« Ответ #55 : 10 Марта 2010, 13:07:05 »
 😁 Модераторы скажите что нибудь человеку, у меня слова закончились! одни буквы остались...
« Ответ #56 : 10 Марта 2010, 14:12:07 »
Либо зажигание, либо жиклеры. Не мучай форум, ищи. Писать что все впорядке и ты все проверил бесполезно.
Проблема от количества постов на форуме не решится. Ищи блин, тебе уже написали все где может быть проблема, просто ты не внимательно читаешь, не усваиваешь все возможные варианты.
Тебе пишут что магистраль может течь, а бенз не капать тк испаряется. а ты все что у тебя капель на полу нет !!!!!!!!
Блин не пробиваемая логика.
Ищи почему жрет много, видимо все таки именно жрет, а не утекает.
Оффлайн baragozic
« Ответ #57 : 10 Марта 2010, 18:27:45 »
Всё я внимательно читал.Больше не буду ничего писать сам разберусь.
« Ответ #58 : 11 Марта 2010, 23:31:05 »
если винт качества закручиваешь до упора, двиг глохнет?
просто ты говоришь что все нормально, а на конкретные вопросы не отвечаешь.
« Последнее редактирование: 11 Марта 2010, 23:34:24 от exterminator »
Оффлайн baragozic
« Ответ #59 : 12 Марта 2010, 00:11:44 »
Забыл просто написать закручивал глохнет.Я вообще думаю не париться и взять солекс.
