Автор Тема: Вопрос для знатоков по расходу  (Прочитано 23432 раз)
Оффлайн Spirit2la
  • Тула ремонт авто, сварка , аргон. Консультация.
Re: Вопрос для знатоков по расходу
« Ответ #140 : 12 Января 2011, 15:48:14 »
А мужики бяда =) НАчала глохнуть при резком сбросе газа (((
  • Красный АЗЛК 214122/1990. Белый АЗЛК 2335/1994. Celica ST205 GT-Four 1994
« Ответ #141 : 12 Января 2011, 15:54:17 »
Скорее всего бедная смесь на ХХ. Возможно попытка экономить. Возможно засор. Возможно несвоевременное срабатывание клапана ЭПХХ.
Оффлайн Spirit2la
« Ответ #142 : 12 Января 2011, 19:22:05 »
Всё оказалось гораздо банальней (. Провод с ЭПХХ на массу, я прикрутил саморезом к камутатору. А у самореза взяла и отвелилась шляпка, провод соответственно тож отскачил. Вкрутил новый саморез, всё работает как часы =)
По поводу расхода. катаюсь второй день накатал 50 км. пока вчера заправленные 10л не скушал, уже нравится =). НА старом карбе 50км на 10л было уже хорошо проехать. Конечно учитывая то что я ездею только на полностью прогретой машине, а именно когда в салоне становится тепло и оттаивает стекло от льда, чтоб его можно было дворниками смести.
« Последнее редактирование: 12 Января 2011, 19:24:38 от Spirit2la »
Оффлайн южанин
« Ответ #143 : 12 Января 2011, 19:49:44 »
в общем, это доказывает,- нужно сначала  внимательно посмотреть под капотом, потом просить помощи.
АЗЛК  2141 УЗАМ
N2
« Ответ #144 : 17 Января 2011, 13:30:06 »
я посаветую поставить карбюратор дааз-2140
вещь неплохая,настройка хорошая,расход будет небольшой и тяга нормальная
Оффлайн exterminator
« Ответ #145 : 17 Января 2011, 14:17:15 »
ну-ну... покупать новый озон.. а старый меняется именно из-за его прожорливости и невозможности ремонта в гаражных условиях.
Spirit2la, жрет он в районе 10 литров летом. если немного тапковать то 11-13. У меня стоял развернутый.
« Ответ #146 : 17 Января 2011, 14:24:45 »
Гурман!  😁
Оффлайн Spirit2la
« Ответ #147 : 17 Января 2011, 16:27:31 »
Летом наверное так и будет. Радоваться начал рано =) Залил очередные 200р. Откатал на них в сумме 25 км =). Всёже видимо из-за длиткльных прогревов такой у меня расход и точка. Или ещё что?  Осталось только на холосирм ходу расход замерить и с вытянутыйм подсосом... Свечи светло серые,сухие. Масло только только сменил, масло не кушала и не кушает . Компрессия 12-12-12.5-12. Зажигание недавно поставлено бесконтактное(нареканий не вызывает. Короче зима я там понимаю просто во всём виновата...
Оффлайн Bosworth
  • Bosworth
« Ответ #148 : 05 Февраля 2011, 17:03:54 »
у меня при стандартных настройках по шоссе 6.5-7.5,в городе 9-10.всё очень точно отрегулировано.карб озон-2107.отличный карб для тазодвигла.
  • 214122 1995 г.в,вишневый.
В Грузовиках вся сила.
Оффлайн Spirit2la
« Ответ #149 : 22 Февраля 2011, 12:47:53 »
ГЫ +)) НАшёл 2 дырочки в бинзобаке. БЫли замазанны какой то мастикой , течь не текли но сопливились. Провёл по битуму тряпкой и полились 2 струйки. По милиметру в диаметре. ДАже незнаю могло ли вытекать хотябы по тиру в сутки таким образом ил и нет. Отверстия запаял, теперь не течёт. Но на расход думаю не повлияет.
Оффлайн южанин
« Ответ #150 : 23 Февраля 2011, 01:59:24 »
повлияет. бензин имеет способность испарится.да и течет не плохо.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн Spirit2la
« Ответ #151 : 23 Февраля 2011, 03:37:49 »
Делаем ставки +))  Сейчас в баке гдето 19 литров +) РАсход был больше 20 на сотню, грешил на частые прогревы. Ставлю что станет 20. +)))  У нас в Туле холода +))
МУЖИКИ !!! ВСЕХ С ПРАЗНИКОМ!
« Последнее редактирование: 23 Февраля 2011, 03:57:16 от Spirit2la »
Оффлайн южанин
« Ответ #152 : 23 Февраля 2011, 11:47:26 »
ну , в общем то, это ничего не говорит. все зависит от того как часто ездишь на машине; если мало, но часто(и при этом долго прогреваешь) то бенза хватит не на долго. а если сел и проехал 100-150км. то результат будет лучше. я думаю, что зимой определить расход трудно: это если явный перебор то да. а так будет тепло, тогда и будет видно. С ПРАЗДНИКОМ ВСЕХ И ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ, УДАЧИ...
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн Spirit2la
« Ответ #153 : 23 Февраля 2011, 15:50:42 »
Ага +) А я то ну макс 30км. за день а иногда и 5 +) Так до универа доехать и назад ну иногда когонить подвести +) НА расстояния не ездил уже месяца 3 +)  ВОт и получается что прогрев, 2.5 км. ПРОгрев 5 к.м. и так по кругу. невыгадно , вот и думаю что от постоянных прогревов )
Оффлайн trombonius
« Ответ #154 : 27 Февраля 2011, 09:24:21 »
Дикий расход. Карбюратор Озон.
1. С чего начинать, если его состояние неизвестно?
Думаю начать с ремкомплекта и поездки к карбюраторщику.
2. На что нужно обратить внимание?
  • 214100 || 97 г.в. || 1.6
« Ответ #155 : 27 Февраля 2011, 10:30:53 »
Начинать с зажигания.  Надо все проверять и регулировать.
Если не поможет, потом уже лезть в карб.  Если р/комплект, то можно и самому. Снять карб, разобрать, почистить, проверить иглу, поплавок, жиклеры поставить сток, поменять мембранки. Трос подсоса наконец смазать, чтобы не заедал. Поставить и попробовать. Расходу на 150 р. (р/комплект).  Возни на целый день. Толку - по обстоятельствам.
« Ответ #156 : 27 Февраля 2011, 13:26:46 »
Ищите дыры в баке! 32 л/100км! Бензин в такой пропорции с воздухом просто не загорится в моторе, а у вас свечки чистые!
ЗЫ а попробуйте на заправку с канистрой приехать. Может проблема не в машинке?
Оффлайн dimchik-90
« Ответ #157 : 27 Февраля 2011, 13:38:57 »
Я когда купил свою первую машину 2106 в 2000 году так у неё вообще топливных жиклёров не было в карбе (я не шучу)
  • В выходные можно подольше поваляться под машиной
Оффлайн Spirit2la
« Ответ #158 : 27 Февраля 2011, 17:57:03 »
ВОООТ!!! А вот об этом я что то не подумал!! ТАк и сделаю. Просто на днях налил чуть меньше пол литровой бутылки и подключил напримую к карбу, схавал ха 10 минут с копейками. ПОлучается на холостом расход не такой уж и страшный. У отца на ваз 2112 на прогретом движке он хавает 0.8 в час (по компьютеру) НУ у меня получается 1.5 ну если с прогревом то думаю 2 литра гдето. НЕуверен но думаю что для карба это вполне нормально ( на старом карбе было 3.5л в час).
ЗЫ: Вы правы попробовал вылить пару капель оставшихся в  бутылки прямо в первую камеру пока ещё двиг не заглох. Так движ чуть не заглох.
« Последнее редактирование: 27 Февраля 2011, 18:03:22 от Spirit2la »
Оффлайн Spirit2la
« Ответ #159 : 27 Февраля 2011, 18:01:04 »
Для начало проверь бак и всю топливную магитраль. Если в двоём лазить то труда не составит. Просто попробуй продуть её.
Можно вообще просто взять её и поменять. Цена не такая уж и большая на трубки. Правда я нашёл слишком толстой даже трубку для возвратки от ваз 2108.
Потом действительно зажигание. НУ и карб почистить и глянуть что там за жиклёры стоят.
