Автор Тема: Вопрос для знатоков по расходу  (Прочитано 23435 раз)
Re: Вопрос для знатоков по расходу
« Ответ #120 : 28 Ноября 2010, 18:49:22 »
ОН посоветовал ставить сток )  Сток по жиклерам это и есть на первую 112/150 на вторую помоему 150/150 вот от того и спрашиваю.
Вот здесь найдете точные данные по жиклерам сток-конфигураций https://www.ahlen-auto.narod.ru/engine_crb.htm
« Ответ #121 : 28 Ноября 2010, 20:47:51 »
родной солекс, УЗАМ 1,5; носик ускорителя 2-камеры запаян; 1-камера 97,5/150;  2-камера 97,5/125.
езжу не быстро, обороты до 3000, стараюсь повышать передачу вплоть до 5.
в городе пробок нет, бензин Аи-92, прогреваю не долго, холостой 1000 оборотов
стараюсь экономить бензин--кризис 🤦‍♂️
смесь обедненная, летом по трассе -- при 90-100км/ч--6л. город--8л.
зима город--10л. трасса--при 60-90км/ч--7л.
колеса 185/65 R14 давление 2,00.
в прошлом году напарился с карбом (может кому поможет)
1000раз собирал разбирал, солекс ночью снился, ничего не помогало, двиг троил чихал во все дыры, запарился выставлять зажигание, все специ города смотрели, менял на тромплере контакт 2раза  🤗
все провода поменял, катушку--ничего не менялось,
свечей теперь у меня в гараже 50 штук, маленькая коробочка свечей лежит, кому нужно приезжайте 🍺
все жекмери поменял --ничего, стреляет то в карб то в глушак
соседи по гаражам шарахаются--ничего сделать не мог--чуть сдал в металл
а все дело оказалось в маленьком не заметном контакте, провод массы на контакте трамплерра
он оказался казля... 🤦‍♂️  масса вроде есть а при нагрузке пропадала и искра стреляла когда хотела
ну настроил я карб, катушку старую поставил, свечи новые, иииии пропаял я тот маленький проводок с
массой, который в трамплере.... и о мать моя женщина, с пол тыка завелся
ну выставил зажигание и прибором, который в свечу вкручивается и показывает бледно голубой цвет
уже год все норм
рассказ  может кому пригодится (о казл... запчастях)
делайте все сами и мося будет вам служить долго и верно 😎
« Ответ #122 : 28 Ноября 2010, 20:50:29 »
Оффлайн Spirit2la
  • Тула ремонт авто, сварка , аргон. Консультация.
« Ответ #123 : 28 Ноября 2010, 22:44:21 »
У меня карб Озон  2101-18. Его в таблице нету но по жиклерам я поставил себе такоеже соотношение как в карбюраторе Озон 2140-70, только во второй камере у меня не 170/170 а 150/170, вот и думаю сделать 150/150 или 170/170 в этом и был совственно вопрос.
  • Красный АЗЛК 214122/1990. Белый АЗЛК 2335/1994. Celica ST205 GT-Four 1994
Оффлайн Spirit2la
« Ответ #124 : 28 Ноября 2010, 22:49:18 »
Где-то на сайте была таблица где были соотношения все. Жиклеры, коэфициент , под какой обьём и т.д и т.п. Было даже там до какой степени можно обогащать смесь (предел , после которого бензин просто бесполезно летит в трубу)
Помойму  MBX выкладывал, ды вот только ненайду её  😯
Оффлайн Spirit2la
Оффлайн Spirit2la
« Ответ #127 : 29 Ноября 2010, 09:20:47 »
Короче 0.8 предел , 0.77 мощьностное , запомним ))) Вот какрас у меня на первой 112/150 прёт нармально , на второй 150/170 полная чушь... короче над на вторую получается 128/170.
« Ответ #128 : 29 Ноября 2010, 14:03:37 »
Я поставил на солексе 21073 (24х24) в первой: 110/150 (0,74)  и во второй: 115/145 (0,😎
В результате как-бы до полгаза получается средний по мощности и экономичности режим, а на полном газу - 0,77 т.е. максимально мощностный без перелива, поскольку обе камеры работают вместе и их вклад в работу движка примерно одинаков (24х24).
Свечи при этом остаются чистыми и даже немного слишком чистые совсем без нагара. Тянет неплохо и на низах и на оборотах. Но после 2500 гораздо лучше. Открытие 2-й камеры ощущается небольшим пинком под зад и стабильным ускорением.  Расход сейчас при -2 +10, средний город/трасса 50/50, немного меньше 10 л/100. На 60 литрах последний раз проехал 630 км.
« Последнее редактирование: 29 Ноября 2010, 14:14:32 от Андрей Иванов »
Оффлайн exterminator
« Ответ #129 : 29 Ноября 2010, 22:56:01 »
поставь солекс 21041 все вопросы пропадут. Поверь мне, он окупится очень быстро.. У меня на озоне жрал 17, на солексе 9-12.. 2 месяца езды и карб окупился за счет бензина.
ЗЫ: старый озон у меня тож не реагировал на винт качества, чего с ним не делали.. В итоге забил. MBX меня отговорил покупать новый карб (ну тогда и денег не было). пол года я тратился на бенз и думал че можно сделать с карбом, в итоге пошел и купил...
могу отдать свой озон.. но нафик копаться в таких древних карбах?
но кстати MBX прав, что надо мерять СО-СН, а то прет не прет.. на 17л на сотку тож перло, но скока бенза впустую выливалось в трубу?
« Последнее редактирование: 29 Ноября 2010, 22:59:14 от exterminator »
Оффлайн Spirit2la
« Ответ #130 : 30 Ноября 2010, 10:06:04 »
ДА согласен,  то что такие покупки быстро акупаются , само сабой. Лан Щас расход замерию , и  буду делать выводы.
« Ответ #131 : 30 Ноября 2010, 10:12:59 »
Согласен про Солекс. Правда на Озоне ездил только на ТАЗ-2105 в далеком 1993 году. Забыл уже как это было.
Солексы в настройке просты довольно.  Доступно пониманию и не сложно практически.
Если будете менять карб, ищите сразу на двигатели с продольным расположением. Типа 21041, 21053, 21073. Восмерошные лучше не ставить. С ними будет гораздо больше возни по настройке.
« Последнее редактирование: 30 Ноября 2010, 10:16:09 от Андрей Иванов »
Оффлайн Spirit2la
« Ответ #132 : 30 Ноября 2010, 15:05:09 »
 exterminator черкни в личку плиз где и за сколько покупал солекс 21041 😯
Сегодня так замучался с холостыме что на всё готов.... 🤦‍♂️
« Ответ #133 : 01 Декабря 2010, 11:22:00 »
в магазине Москвич..
установку советую производить в клубе, а не в -20 на улице одному..
Оффлайн Spirit2la
« Ответ #134 : 01 Декабря 2010, 16:09:01 »
Магазин этот хорошо знаю, впринципи все запчасти там покупал, поршневая норм была , колено дорого обошлось и качесво конечно не крыша, но пока всё работает.🤦‍♂️ Цену на солекс 21041 узнал, дороговато конечно 3190. Непонял только одного всмысле лучше менять в клубе🤯
« Последнее редактирование: 01 Декабря 2010, 16:10:53 от Spirit2la »
Оффлайн Spirit2la
« Ответ #135 : 11 Января 2011, 02:20:51 »
Всёже разорился я и купил солекс 21041-1107010-10. Правдо немного терзают сомнения не многоват ли он, он вроде под 1.8-2.0.
НУ ды ладно на 1.7 поидее тож нормально будет. ПРОсто в будующем планировал таки, собрать 2.0 потому и решил. А динамика небумаю что пострадает от того что он расчитан на больший обьём двигателя =)
« Последнее редактирование: 11 Января 2011, 02:32:28 от Spirit2la »
Оффлайн Spirit2la
« Ответ #136 : 11 Января 2011, 02:33:29 »
ЕЩё пришлось докупить под этот карб ЭПХХ Также к карбюратору  проставку под солекс, 2 прокладки, и тросик газа.
« Последнее редактирование: 11 Января 2011, 02:42:37 от Spirit2la »
« Ответ #137 : 11 Января 2011, 07:42:45 »
не знаю что у тебя за карб, но у меня с завода шел --210-41-1107010   вверху написано 9В--так и не понял что за цифры-- и объем двигла 1,5л
вот ссылка и фото
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,37016.0.html
Оффлайн Spirit2la
« Ответ #138 : 11 Января 2011, 15:09:36 »
вот ссылка и фото
А я непонял что ты именно не понял =)  21041-1107010-10 вот такой карб =)
« Последнее редактирование: 11 Января 2011, 20:08:24 от Spirit2la »
Оффлайн Spirit2la
« Ответ #139 : 11 Января 2011, 20:30:57 »
Всё поставил Всё работает , динамика не ухудшилась, наоборот вроде по лучше  небольшой провал пр открытии второй камеры ( при резком нажатии) нро пока замерю разход.
