Автор Тема: Вопрос для знатоков по расходу  (Прочитано 23431 раз)
Shkin
Re: Вопрос для знатоков по расходу
« Ответ #60 : 14 Марта 2010, 01:09:43 »
Есть еще вариант - возьми прибор для наблюдения цвете пламени в камере сгорания (не дефицит) и посмотри как реагирует цвет пламени на вращение винтов качества и количества смеси карба. Идеал -голубой (к нему попытайся дойти на холостых). Если нет реакции - вдумчивая переборка карба с кучей мануалов.
Оффлайн exterminator
« Ответ #61 : 14 Марта 2010, 10:27:00 »
посмотри винтики за заглушками. Мне помогло снизить расход почти вдвое, просто повернув один винтик на пару оборотов (делал МВХ, так что я не помню чего и куда там крутили).
« Ответ #62 : 14 Марта 2010, 12:02:25 »
Подстроечный винт на ОЗОНах,кончно нужно извлекать и промывать,но изначальное положени винта (если нет газоанализатора) нужно знать(он может быть завёрнут с завода  до упора). Винт выходит в 1-ю камеру,а так как он закрыть металлической заглушкой,его никто и не трогает.....а отверстие в которое он входит,обычно забивается.В данном случае подтвердилось предположение........дело в том ,что частенько бывает достаточно завернуть винт до упора,а затем вывернуть его обратно на то же количество оборотов(винт своим конусом раздвигает отложения в отверстии,восстанавливая работоспособность узла)
Оффлайн AnVas
« Ответ #63 : 15 Марта 2010, 21:06:31 »
уровень в поплавковой камере выставь правильный и проверь ЭМР
21412 БСЗ Солекс 21073 УЗАМ331.10 РВ ММ04
Оффлайн Krendel
« Ответ #64 : 17 Марта 2010, 01:08:09 »
На выходных ездил к знакомому на газоанализатор. Так вот расход был в пределе 12-13 оказалось что на холостых СО- почти 3%, поставили на холостых нормально, даешь газу до двух тысяч и держишь, а проценты почти до девяти дошли пришлось поплавок подвигать, после это и на оборотах выше нормы не поднималось. Я это к тому что и на оборотах надо проверять, и поплавок по сверлу не всегда дает нужный уровень!
Мосик 21411 1.6 ОЗОН ВУ и ГТЦ 2108
« Ответ #65 : 17 Марта 2010, 12:04:33 »
Это как раз режим переходной системы........ищите причину,9% очень "богато"
Оффлайн Krendel
« Ответ #66 : 17 Марта 2010, 18:56:01 »
Открыли карб, а там уровень большой, подогнули поплавок на милиметр, и все стало нормально! Теперь надо засеч какой расход. Кстати тут много на форуме писали что типа после ночной стоянки когда прогреваешь, начинают падать обороты и глохнет, а потом когда заводешь все нормально, так вот после регулировки СО это все решилось!
Оффлайн House
  • Михаил
« Ответ #67 : 16 Июля 2010, 15:11:31 »
Какой реальный расход на двигателях УЗАМ 3317?
Предистория - 12 лет в семье был 41 москвич с движком ваза, с карбом озон 2107, эпхх. Расход на трассе 6 - 100 км/ч, 6.5 - 110-120 км/ч; город - разгоны в белой зоне - 7 л, в красной(т.е. практически газ в пол) 7.5 л. Да вот к чему я веду - мой Свят с узамом карбом солекс 41, эпхх - по трассе порядка 8 л/100 км, город с иногда газом в пол - 12-14 л. Много. Бензонасос новый, карб чищенный и настроенный. Замеры проводились с заводскими жиклерами(т.е. топливные 102 и 120, воздушный 155 оба). Сейчас поставил по 165 воздушные, буду смотреть на расход. Но все равно на много, то не уменьшится. Ну и какие в общем есть способы решения? Есть ли смысл ставить ОЗОН? или это просто особенность М-двигателя?
Ситроен Джампи 2.0.
Москвич Святогор уже 2.0
ОЛЕГ367
« Ответ #68 : 16 Июля 2010, 18:43:04 »
Уважаемый, поосторожнее, чтобы вазодвижок по городу с тапкой в пол 7.5 это уже перебор,  11-12 минимум. Не верьте в сказки, а то я напишу что у меня на уфе по трассе 4литра.
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #69 : 16 Июля 2010, 18:44:37 »
десятка по городу. до 4х тыс двигатель. 7.5 на стандартном карбе - возможно и 7-8. правда не едет
Оффлайн House
  • Михаил
« Ответ #70 : 16 Июля 2010, 20:00:18 »
уважаемый, я проездил на том москвиче с рождения, это не бабка на лавочке сказала. и смысл бы я звиздел? газ ПОЧТИ в пол и в пол разные вещи, плюс это все на оборотах 2-3.5 тыс. не более. а у меня при таком же стиле езды почти в 2 раза больше. ну может у меня газ почаще вдавливается, т.к. еще детство играет. но обороты такие же. вот собственно вопрос - это особенность этого двигателя или мне надо искать нового карбюраторщика?
Ситроен Джампи 2.0.
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #71 : 16 Июля 2010, 20:31:40 »
газ в пол - это не 2-3.5 тыс. это первая камера карбюратора...
ОЛЕГ367
« Ответ #72 : 16 Июля 2010, 22:00:47 »
город-6литров, трасса-4. А смысл мне звиздеть🤯🤯?
Оффлайн ura2ura
  • МОСзерати & Волька
« Ответ #73 : 16 Июля 2010, 22:37:40 »
ГыГы у меня вааще тогда 12гр на 100м. 😄 😄 😄
21412-1,5  Volvo S80I-2,9
МОСзерати
Вольвусик
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #74 : 16 Июля 2010, 22:53:54 »
на инжекторах 5-7, а у тебя и того меньше? открой чудосекрет?
ОЛЕГ367
« Ответ #75 : 18 Июля 2010, 22:50:11 »
А чудо-секрет в анекдоте двадцатилетней давности: ...пришол мужик к доктору и говорит: блин у меня сосед говорит, что он с женой каждую ночь по 5 раз успевает, а я только один, и то не всегда, что мне делать? Доктор: Так и ты говори!!!!!!
Оффлайн Саныч1958
« Ответ #76 : 18 Июля 2010, 23:39:34 »
У меня тоже 1.7. Карб 41 двиг узам расход по трассе6.7-90-120км/ч,по городу 9л иногда тапок в пол,жиклеры 1к 107-160 2к 120-135.
Москвич 2141 УЗАМ1.7уже 1.8под92бенз  Вакуум+ГТЦ Lukas Монро по кругу передние волготормоза БСЗ ЭСП.РВ№38
ОЛЕГ367
« Ответ #77 : 20 Июля 2010, 21:12:20 »
+1 к последнему, у меня примерно так же, а значит авто исправно и хозяин не свитафорный гонщег!
Оффлайн южанин
« Ответ #78 : 22 Июля 2010, 09:38:03 »
+1 это нормальнй расход, нормального двига. остальное зависит от состояния двигателья , регулировок и главное- маньеры езды....
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн NIKOLADZE2141
« Ответ #79 : 10 Августа 2010, 16:19:59 »
парни на 2.0 узаме по городу летом 10.5 это нормально
М 2141 цвет белый
Узам 2.0 ,карб Солекс 21041-20, Lukas, волгоприборка,шумоизоляция,БСЗ,волгогена на 65А
