Автор Тема: Регулировка КЛАПАНОВ на УЗАМе  (Прочитано 74207 раз)
NikolayGur
« : 28 Февраля 2010, 23:49:52 »
Тема такая: Как правильно регулировать клапана на УЗВМе🤯?
Есть разные мнения как это делать: 1 На холодную 2 На горячую.
Так как?
В какой последовательности: 1 Впускные 2 Выпускные
Так как?
С каких начинать, и в какой последовательности🤯?
В мануале, все очень скудно написано, охота сделать все правильно и желательно с первого раза.
Извинтиляюсь если повтор, но в поиске что  то ни как ...... 😝
NikolayGur
« Ответ #1 : 28 Февраля 2010, 23:55:13 »
Для наглядности.
Оффлайн vovan89
« Ответ #2 : 28 Февраля 2010, 23:56:06 »
Делать на холодную.Я вообще делал вразброс. Шуп по-моему 0.15 брал.
Проворачивал коленвал,пока кулачок распредвала не будет смотреть вниз,откручиваешь гайку,вставляешь щуп между распредом и коромыслом и затягиваешь до лёгкого закусывания щупа.
NikolayGur
« Ответ #3 : 28 Февраля 2010, 23:58:43 »
А в разброс это как🤯?
Оффлайн vovan89
« Ответ #4 : 01 Марта 2010, 00:00:11 »
Просто. Когда кулачёк распредвала смотрит вниз,вставляешь щуп и регулируешь. Я за 20 минут все отрегулировал и цепь подтянул. Двигатель Узам простой как велосипед... 😆
Оффлайн PekpyT
« Ответ #5 : 01 Марта 2010, 00:01:54 »
сделал себе из чьего то поста мануал:
Регулировка клапанов на УЗАМ
1) При температуре 20 градусов Цельсия на холодном двигателе снимаем клапанную крышку.
2) Ослабляем натяжитель цепи и вручную прокручиваем двигатель на несколько оборотов чтоб натянуть цепь.
3) Выставляем 1 поршень в ВМТ (2 метка на шкиве колена) и затягиваем винт натяжителя (на 12 кажется).
4) Смотрим какие клапана открыты, какие закрыты. Если закрыты на 1 цилиндре (коромысла касаются тыльных сторон кулачков), то проверяем совпадение метки на распредвалу с приливом на головке (так, чисто для душевного успокоения ). Если закрыты на 4 цилиндре, то проворачиваем коленвал ещё на один полный оборот, соответственно открываются клапана на 1 цилиндре и метка на распредвалу должна совпасть.
5) Находим щуп толщиной 0.15 мм.
6) Регулируем зазор:
а) порядок регулировки:
регулируем за один приём оба клапана на 1 цилиндре, впусконой клапан на 2 цилиндре и выпускной на 3 цилиндре (кулачки распредвала должны быть обращены тыльной стороной к соответствующим коромыслам). Затем проворачиваем коленвал на один полный оборот и регулируем остальные клапана:  оба на 4 цилиндре, выпускной на 2 цилиндре и впускной на 3 цилиндре.
б) технология регулировки:
ослабляем контргайку на регулировочном винте, вставляем щуп между клапаном и и упорным пятачком регулировочного болта(а не между распредвалом и коромыслом) , если щуп не лезет, то слегка ослабляем регулировочный винт;
затем вращая регулировочный винт рукой добиваемся лёгкого зажатия щупа и самую малость подтягиваем контргайку;
дальше придерживаем регулировочный винт плоскогубцами одной рукой, а второй подтягиваем с помощью ключа контргайку и постоянно шевелим щуп;
если щуп начинает сильно зажиматься, то плоскогубцами придерживаем винт на откручивание (по мере затягивания гайки щуп снова прослабнет), если щуп прослаблен, то вместе с контргайкой чуть чуть доворачиваем и винт.
7) Полезные советы:
а) в процессе регулировки добиваемся такого усилия, чтобы щуп ходил совсем немного зажатым но при этом и небыло сомнения, что клапан прослаблен;
б) если на улице мороз, то подтягиваем клапана чуток посильнее, если двигатель ещё не совсем остывший, то чуток прослабляем клапана;
в) щуп перед началом регулировки должен быть слегка смазан моторным маслом!
ВАЗ 21093 (1.5/70л.с.) 97г.в.
M-21412 УЗАМ 412 (1.5л/72л.с.) - в утиле
NikolayGur
« Ответ #6 : 01 Марта 2010, 00:02:55 »
Начинать нужно с первого целиндра? И с верхней точки?
И без разници какие регулировать🤯 (Впускные или выпускные).
Оффлайн vovan89
« Ответ #7 : 01 Марта 2010, 00:04:28 »
Ну в первый раз,чтобы не ошибиться начинай с 1-го цилиндра.
Оффлайн PekpyT
« Ответ #8 : 01 Марта 2010, 00:08:43 »
блин расписал уже подробнее некуда и все равно вопросы...
Оффлайн vovan89
« Ответ #9 : 01 Марта 2010, 00:10:15 »
Сложного ничего нет! Возьми распечатай мануал и делай в первый раз по бумажке.
NikolayGur
« Ответ #10 : 01 Марта 2010, 00:10:30 »
за подробность +1 и благодарность за труды
Оффлайн EVS
« Ответ #11 : 01 Марта 2010, 00:12:42 »
А это именно так, как написано выше...
Снимаеш клапанную крышку, смотриш на распредвал, под каким коромыслом его кулачёк смотрит вниз - тот клапан и регулируеш. Отрегулированный клапан помечаеш как нибудь и проворачиваеш коленвал до того пока следующий кулачёк не встанет в низ. Обычно "закрытых" клапана получается минимум два, в разных цилиндрах - это и называется "в разнобой". Щуп 0,15мм - как для впускных, так и для выпускных клапанов, двигатель холодный, т.к. это мероприятие не зря  называется - " регулировка тепловых зазоров".
АЗЛК 2140Д,УЗАМ-1.5; БЫЛ
ЖИВ
« Ответ #12 : 01 Марта 2010, 00:51:00 »
Дам очень важную рекомендацию:
Перед регулировкой убедитесь,что на плоскости опорного пятачка(контактирующей с клапаном) нет износа,в противном случае щуп предоставит неверную информацию(реальный зазор окажется больше).
 В случае износа их заменить или удалить уступ на образивном матерале(не забывая,что потребуется финишная обработка мелким абразивом)
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #13 : 01 Марта 2010, 11:50:23 »
а у меня вот какая штука для этого есть... https://www.akoulina.ru/viewtopic.php?t=15843&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
NikolayGur
« Ответ #14 : 01 Марта 2010, 11:53:11 »
Прикольно.....как называется? и скока стоит примерно хоть...
« Ответ #15 : 01 Марта 2010, 14:11:39 »
"Разборки" прекращены по причине не корректной информации...
NikolayGur
« Ответ #16 : 01 Марта 2010, 16:29:42 »
Что не так🤯??
« Ответ #17 : 01 Марта 2010, 16:43:44 »
Оставленной информации достаточно для регулировки .Заводское руководство,если уж берётесь за работу в первый,лучше иметь под рукой.
Оффлайн Mitrix
« Ответ #18 : 01 Марта 2010, 18:55:08 »
Тут недавно чертеж выкладывали. Я изготовил себе по чертежу такуюже.
NikolayGur
« Ответ #19 : 01 Марта 2010, 20:46:06 »
