Автор Тема: шум в кпп при движении накатом  (Прочитано 17393 раз)
alex34936
« : 02 Марта 2010, 01:10:55 »
Всем доброго времени суток!
 проблема в следующем-при движении накатом на нейтралке или на передаче (сорри - не помню есть ли на 1-2, но на 3-4-5 точно есть) из коробки доносится достаточно громкий звук типа "трррррррррррррррр...".  на газ жмешь-звук исчезает. и 4я гудит((((
Передачи втыкаются четко, даже лучше чем у меня на Тазе, ниче не вылетает... В чем может быть проблема? к чему готовиться? планирую заняться через пару недель..
alex34936
« Ответ #1 : 02 Марта 2010, 01:14:35 »
ЗЫ: поиск курил, FAQ и все возможные темы смотрел - подобного не нашел...
Михаил 214145
« Ответ #2 : 02 Марта 2010, 05:10:27 »
для начала проверь уровень масла, сними заднюю крышку кпп проверь как там поживает пластина "очки" и болт первичного вала
саха
« Ответ #3 : 03 Марта 2010, 19:32:22 »
смотри долго не катайся так а то как у меня будет палец деферинциала вылезит и будет пыпец
саха
« Ответ #4 : 03 Марта 2010, 19:54:00 »
во как бывает
alex34936
« Ответ #5 : 03 Марта 2010, 20:38:57 »
:whistle: пардон, но так достаточно долго катался))вот хочу разобраться-чтоб мама сезон хотяб откаталась..
2саха
а симптомы у тебя такие-же были? долго так отъездил?
саха
« Ответ #6 : 03 Марта 2010, 20:48:02 »
короче если есть какойто посторонний шум знач он не с проста у мя тоже сначало был шум потом стук потом сам видиш
Михаил 214145
« Ответ #7 : 03 Марта 2010, 20:53:43 »
если появился стук не зависимо от передачи то это ось сателита долбит об хвостовик тобишь вторичный вал   🍺
alex34936
« Ответ #8 : 03 Марта 2010, 21:14:42 »
Вскрытие покажет)))) главное чтоб пациент от вскрытия не скончался...
Оффлайн Gook
Re: шум в кпп при движении накатом
« Ответ #9 : 27 Сентября 2023, 08:05:59 »
Добрый день. Приобрел намедни машину М2141-22 1,7 состояние очень хорошее. Есть конечно косяки не без этого, но главное достаточно громкий звук, а точнее гул при наборе скорости на 2, 3, 4, 5 передачах. Звук типа того как при движении задним ходом. При чем, при движении накатом (на нейтрали или на скорости) ничего кроме колес и дороги не слышно. И еще врет спидометр километров на 25!
Подскажите, может ли это быть одной неисправностью, и вообще в чем может быть причина такого гула из кпп?
Спасибо.
« Последнее редактирование: 27 Сентября 2023, 08:55:17 от Gook »
  • Saturn VUE 2,2; М214122 1,7
« Ответ #10 : 28 Сентября 2023, 06:45:18 »
В лучшем случае подшипники - задний вторичного вала и/или дифференциала.
В худшем - главная пара убита.
« Ответ #11 : 28 Сентября 2023, 06:56:59 »
Похоже на ГП
Оффлайн Gook
« Ответ #12 : 28 Сентября 2023, 07:23:29 »
Я вот думаю, наверно проще коробку поменять, чем ремонтировать?
« Ответ #13 : 28 Сентября 2023, 07:45:43 »
Как правило да.Но брать надо не кота в мешке,либо с проверенной машины,либо у мастеров.Здесь есть тема в "услугах"  Виталия Коробейника,можно купить у него перебранную и доработанную
Оффлайн Gook
« Ответ #14 : 28 Сентября 2023, 08:00:20 »
Спасибо!
Оффлайн Gook
« Ответ #16 : 28 Сентября 2023, 08:24:36 »
Еще вопрос, вот я просмотрел литературу и не совсем понял. КПП на двигатели 331 и 3317 одинаковые? Или тоже отличаются и передаточными числами, и картерами сцепления?
« Ответ #17 : 28 Сентября 2023, 08:32:44 »
Все одинаково,разница только в ГП,либо 4.1,либо 4.22
