Автор Тема: Как снять руль  (Прочитано 63599 раз)
Re: Как снять руль
« Ответ #100 : 21 Декабря 2011, 10:22:35 »
Сталкивался с проблемой на 9-ке,там чуть весь руль не раскурочил,теперь делаю так:откручиваю гайку брызгаю ВД-шкой,закручиваю гайку недотягиваю на пару оборотов и езжу ,все через несколько км. руль слетает на ура!!! вчера проделал такую операцию на мосе,только щас снял руль и выставил ровно,предварительно смазав контакты бибики графиткой,ничего не стучу ,не бью,не тяну
Оффлайн алекsей
Re: Как снять руль
« Ответ #101 : 21 Декабря 2011, 10:30:58 »
Возвращаясь к названию темы:
За все время эксплуатации своего 41-го я НИ РАЗУ не смог снять руль!
Даже на верстаке и снятой рулевой колонке.
На 412-ом проходил такой вариант: отпускаем гайку и ездим; через два-три дня он начинает болтаться.
Но 41-му и это не помогло.
По сей день у меня колонка и руль считаются узлом неразборным.
Оффлайн БорисF3R
Re: Как снять руль
« Ответ #102 : 25 Декабря 2011, 19:51:47 »
тоже было, снимал и перед тем как снимать -читал как это правильно делать. И дёргал, и дёргал с заднего ряда, дёргал с подкручиванием и подстукиванием...всё это в течении двух часов. Потом понял, что наверно рано или поздно оторву крепление рулевой колонки. Всё
  • 98г. F3R КУПЛЮ КПП 3.9 - осень хочется !!!
..для души-реногор и ....таврия...таврия продана за 18т.р...., повседневно2115...тоже продана за 145...куплен ситроен берлинго new, ИРБИС ТТР 125 - ван ван по лесу ))
Оффлайн БорисF3R
Re: Как снять руль
« Ответ #103 : 25 Декабря 2011, 19:53:32 »
всё разобрал, снял колонку, ну а дальше тисы ...)))
Оффлайн all4happy
Re: Как снять руль
« Ответ #104 : 25 Декабря 2011, 19:59:34 »
Шатали, шатали мне руль и дошатались..
Теперь он  ходит вниз-вверх. При езде немного упираюсь сверху и все...он опускается вместе с кожухом. Что делать то ?  😲
  • Москвич 2141 99 г.в. 2106-70 Москвич СВР 98 г.в.
Re: Как снять руль
« Ответ #105 : 25 Декабря 2011, 20:03:01 »
варить.
в поиске набрать и можно посмотреть как люди варили руль.колонку.
Оффлайн k@$mi44
Re: Как снять руль
« Ответ #106 : 25 Декабря 2011, 20:17:00 »
варить.
от мерена слк электрогур,на ТКМе даже было как от мустанга рейку приварили
  • москвич 2140sl тот самый кровавый люкс капсула скорости ПРОДАЮ/меняю на реногор, чОрная ОктахО vRS
ничто так неукрошает машину как бейсбольная бита лежащая в багажнике...
:azlk:
https://azlkclub-piter.fo.ru/
[img]https://s12.rimg.info/a4382c651664095a3923
Оффлайн all4happy
Re: Как снять руль
« Ответ #107 : 25 Декабря 2011, 20:31:42 »
варить.
а что там варить то?
может просто заменить ее можно?
Re: Как снять руль
« Ответ #108 : 25 Декабря 2011, 20:41:20 »
сначало нужно разобрать и посмотреть
а потом гадать.
а сейчас можно найти фото и отчеты на форуме, и посмотреть что там варить и как это делают другие.
поиск работает
Re: Как снять руль
« Ответ #109 : 25 Декабря 2011, 20:49:27 »
поставить новый
Оффлайн k@$mi44
Re: Как снять руль
« Ответ #110 : 25 Декабря 2011, 20:50:17 »
новую рулевую калонку к кузову
:azlk:
Re: Как снять руль
« Ответ #111 : 25 Декабря 2011, 20:58:08 »
https://photo.qip.ru/users/skalpel.fotoplenka/140303096/all/?mode=large
прикол в том, что могли лопнуть места крепления на кузове, все нужно смотреть.
Re: Как снять руль
« Ответ #112 : 25 Декабря 2011, 21:11:04 »
вот фото и обведено где может крякнуть
Оффлайн all4happy
Re: Как снять руль
« Ответ #113 : 26 Декабря 2011, 01:48:17 »
Вот фото, может более понятно будет.
Так висит руль
И когда руль поднимаешь и обратно опускаешь, прогибается вот этот механизм.
Из кузова торчит штырь,  и на него уже идет весь этот механизм. Если что, у мення стоит ГУР. Завтра могу фото получше качеством приложить.
Re: Как снять руль
« Ответ #114 : 26 Декабря 2011, 08:26:09 »
и ты еще катаешься?? 🤦‍♂️ 🤦‍♂️
разбтрай верх панели, и подрулевые выключатели. и смотри все. потом поймешь.
а лучше на сто.
Оффлайн all4happy
Re: Как снять руль
« Ответ #115 : 26 Декабря 2011, 14:49:42 »
ну он сначала держался,  но был сильно расшатан. это я вчера ехал,  надовил на руль и он вконец провалился.  еле доехал.
ну так снял кожух и рулевые переключатели,  там все целое.
Оффлайн all4happy
Re: Как снять руль
« Ответ #116 : 26 Декабря 2011, 18:49:33 »
Я правильно понимаю, что это вот эта железка оторвалась?
У педалей так обстоят дела.
Оффлайн all4happy
Re: Как снять руль
« Ответ #117 : 27 Декабря 2011, 00:36:01 »
Все сделали. Приварили. Спасибо всем за помощь, особенно sanekyoo.  👏
Только вот руль так и не снял.
Как-то он совсем не вписывается в мой интерьер. Откуда он такой зеленый то?? да еще и скользкий какойто. жуть.
Думаю теперь в синий его покрасить..
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
Re: Как снять руль
« Ответ #118 : 27 Декабря 2011, 00:56:43 »
спили его болгаркой уже....
правдо надо одеть Л1 и противогаз....
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн k@$mi44
Re: Как снять руль
« Ответ #119 : 27 Декабря 2011, 01:30:30 »
надо было от мерена слк приваривать кожаную баранку
:azlk:
