Автор Тема: Как снять руль  (Прочитано 63600 раз)
Оффлайн all4happy
Re: Как снять руль
« Ответ #120 : 27 Декабря 2011, 02:22:54 »
надо было от мерена слк приваривать кожаную баранку
да как-то не особо хочется с рулем заморачиваться. мне бы этот снять, да поставить от субарика, ну или на спортивный, в багажнике валяется.
так что наверное придется болгаркой))
а на время пока оплетку одену, да покрашу.
времени блин совсем нет на все
  • Москвич 2141 99 г.в. 2106-70 Москвич СВР 98 г.в.
Re: Как снять руль
« Ответ #121 : 27 Декабря 2011, 11:27:40 »
Просто надо хороший съемник: https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,27438.msg682870.html#msg682870
там на ступице руля есть канавка. Только обычные съемники за нее плохо цепляются. Нужен с фиксатором лапок. И чуть-чуть молотка.
Оффлайн k@$mi44
Re: Как снять руль
« Ответ #122 : 27 Декабря 2011, 13:44:00 »
а таким можно?
  • москвич 2140sl тот самый кровавый люкс капсула скорости ПРОДАЮ/меняю на реногор, чОрная ОктахО vRS
ничто так неукрошает машину как бейсбольная бита лежащая в багажнике...
:azlk:
https://azlkclub-piter.fo.ru/
[img]https://s12.rimg.info/a4382c651664095a3923
Re: Как снять руль
« Ответ #123 : 27 Декабря 2011, 14:02:18 »
а таким можно?
Вся идея заключается в том, чтобы у съемника был фиксатор, который не дает лапкам расходиться в стороны. Иначе снять руль за ступицу не получается. Захваты соскальзывают с неглубокого паза. Левый съемник на вашей фотке именно такого типа.
Я еще подтачивал конец лапки по форме "когтя", чтоб цеплял наверняка.
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2011, 14:05:36 от Андрей Иванов »
Оффлайн k@$mi44
Re: Как снять руль
« Ответ #124 : 27 Декабря 2011, 14:08:31 »
ясно,спасибо 😉
:azlk:
Оффлайн Voks
Re: Как снять руль
« Ответ #125 : 27 Января 2012, 19:39:27 »
На сход развале затянули вектровский руль так, что снять теперь не могу.
А снять очень надо, иначе не могу приборку поставить.
Что только не делал, и качал и тянул и бил, даже тянул на себя со всей силы и при этом били по валу, даже не шелахнулся.
Что делать в такой ситуации?
2141 1990 г. f3r
BMW e36 328i
Re: Как снять руль
« Ответ #126 : 27 Января 2012, 20:51:23 »
Почитайте эту тему. Как минимум 5 способов здесь найдете.
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
Re: Как снять руль
« Ответ #127 : 27 Января 2012, 21:45:24 »
Последний раз снял руль таким образом -- воротком по болту (или как его там) со всей силы! С 3-го удара руль прям соскочил с шлицов. Может просто повезло...
  奥列格
Re: Как снять руль
« Ответ #128 : 27 Января 2012, 22:20:57 »
А к рулю, я бы посовевал, просверленый канализационный люк привязать, для увеличения инерции. Не, правда, реально поможет.
« Последнее редактирование: 27 Января 2012, 22:24:29 от ABars »
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
Re: Как снять руль
« Ответ #129 : 27 Января 2012, 22:36:40 »
Но я реально так снял... Открутил гайку не до конца, вороток в левую руку... Молоток в правую... Вороток по центру болта (в середину гайки)... 3 удара и руль отскочил... Про люк не понял...
  奥列格
Re: Как снять руль
« Ответ #130 : 27 Января 2012, 22:53:02 »
а потом люди жалуются на азлк-иж-москвичи одним словом.
рулевая колонка не поломается а??
не знаю как у других, но я считаю рулевой механизм на 2141 вечным.
Оффлайн Voks
Re: Как снять руль
« Ответ #131 : 27 Января 2012, 23:08:33 »
Если бы была бы гарантия вечности крепления колонки, то я бы этот рули на буксире бы выдернул  😂
Но сам видел трещинки и поэтому нужен очень аккуратный метод снятия
2141 1990 г. f3r
BMW e36 328i
Re: Как снять руль
« Ответ #132 : 27 Января 2012, 23:15:28 »
читай, тута-здеся-в теме усе есть. 👋 👋
Оффлайн Сергей Евгеньевич
Re: Как снять руль
« Ответ #133 : 27 Января 2012, 23:20:50 »
Я обычно снимал ... откручивая гайку не до конца дубасил по ней молотком через латунный развальцованный пруток,помогало всегда,но после 7-8 снятий пришлось перерезать резьбу с М12 на М10 шаг 1,75,либо менять рулевую колонку 1 раз так делал на уфимце
Re: Как снять руль
« Ответ #134 : 28 Января 2012, 10:58:56 »
Ломать - не строить!
Однако тема длинная... Но ее прочтение с выуживанием полезной и не экстремальной информации все же приятнее и дешевле ковыряния руля  ломом, кувалдой, болгаркой  и сваркой. Тем более, что мороз теперь.
Re: Как снять руль
« Ответ #135 : 28 Января 2012, 11:15:02 »
А причём здесь ломать? Если по-другому например у меня, он не снимается.а понятие дубасил если вы это имеете ввиду под термином ломать,можно по-разному воспринимать.
Re: Как снять руль
« Ответ #136 : 28 Января 2012, 13:06:14 »
Ломать - это приводить в негодность вполне исправную вещь.
В ряде случаев ее можно потом починить. Например - перерезать резьбу. В других случаях починить не удается. Например у вас, судя по вашему описанию, осталось снять руль раз 5, не больше.
Приготовьте на всякий случай лерки с резьбой М8, М6, М5, М4, М3. Нарезать М2 категорически вам не советую  😏
Re: Как снять руль
« Ответ #137 : 28 Января 2012, 15:12:25 »
Хорошо подскажите ваш способ как снять руль🤯А насчет лерок ерничество какое-то странное 😳,я после того как перерезал уже раз 5 его снимал! А перерезал потому что не мог найти лерку М12 шаг 1.5 чтобы прогнать на валу резьбу, вроде и не дифицит,а негде не нашел.
Re: Как снять руль
« Ответ #138 : 28 Января 2012, 15:15:40 »
Извините за бестактность, а на фига так часто руль снимаете?
« Последнее редактирование: 28 Января 2012, 15:24:18 от ABars »
Оффлайн Voks
Re: Как снять руль
« Ответ #139 : 28 Января 2012, 15:18:43 »
Лично мне надо приборку поставить (приборка, торпеда, руль опелевские)
2141 1990 г. f3r
BMW e36 328i
