Автор Тема: Волготормоза и Диаганальная Система Тормозов  (Прочитано 33498 раз)
Оффлайн sir_LORD
народ 15ый диск сааб не залезет под 14ое литье? просто на лето 16 брать а зима остается 14...
вопрос бред - перефразируй! если учесть что одно из двух "15ый диск сааб" и "14ое литье" - резина - не налезет! и причем тут в конце написано про 16"?
МОСКВИЧ 21412, 94г.в., новый Renault F3R, обвес по кругу, морда БМВ E36, зеркала БМВ E34, мотор дворников BMW E34, заварил все ручки и отвертстия , Мазда-торпеда, ЭСП по кругу, Lucas с ПВД, волгосуппортами и ЗДТ А6, качественный антикор чистым RustStop`ом с полной разборкой, вибро и шумоизоляция.
Оффлайн dalord
я имел ввиду что тормозно диск можно запихнуть под 14 литье,потому что лето 16тые а зима 14 останется...
Оффлайн sir_LORD
можно, но учитывая вылет... смотря что у тебя за суппорт и какой вылет на дисках.
Оффлайн Рома
жжете. раз диск 15" тормозной хочет ставить значит тормоза не сток. а раз тормоза не сток то под литье 14" влезет только с 14" тормозным диском и то с минимальными зазорами. 15"торм диск ты туда ну никак не запихнешь. хотя не)запихать можно только без суппорта)помоему 15" торм диск в диаметре 285 да?если ниче не путаю. вот и померь внутренний диаметр твоих колес и прикинь сколько места останется под супорт
AZLK 214145
Оффлайн sir_LORD
действительно, что-то я не догнал сути вопроса... у 15" ширина 285мм
« Последнее редактирование: 15 Апреля 2010, 12:39:22 от sir_LORD »
Оффлайн sir_LORD
повторюсь - может кто помочь со сверлением денег отверстий в волгоскобе🤯
Оффлайн Swan
так что? устанавив волгосупорта  сразу надо устанавливать новые колёса? 😲
АЗЛК-21412  1995г., УЗАМ 1,7л, БСЗ, Солекс73, ВУ и ГТЦ - Шкода Фаворит
Оффлайн Рома
если у тебя фреза или как там ее криста кажется ну или какое другое литье то возможно и нет. если штамповка 14 родная то полюбому менять
AZLK 214145
Оффлайн sir_LORD
вопрос - мне Fly рекомендовал поставить ЗДТ от А6, но сейчас есть в продаже от А4 - что лучше? и в чем подводные камни у А4? (не спроста ведь Fly рекомендовал А6!)
Оффлайн Рома
Жжжете просто)я вас наверно обоих щас шокирую просто)но насколько я знаю задние супорта от а4 а3 и а6 абсолютно эдентичны)диаметр поршня один и тот же механизм тот же даже супорта те же)единственное могут отличаться расположением штуцера прокачки ну и скобы может быть хотя хз)скобы знаю точно отличаются со старых аудюх(80 100) и более менее новых(а4) причем отличаются только выносом супорта наружу или внутрь посадочные отверстия у всех одни и те же. вообщем я хз почему именно с а6 может он думает там какие то особенные супорта но поршень на всех 38 это факт)единственно с модификации квадро могут быть супорта под вентели)
AZLK 214145
Оффлайн sir_LORD
допустим, но где проще приколхозить ручник? и еще - в статьях про А4 переходная пластина изображена везде БЕЗ отверстия под ступицу https://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=53434, а про А6 https://www.azlk-team.ru/articles/tuning/ustanovka_zadnikh_diskovykh_tormozov_na_azlk_2141_ili_proshhajj_besplatnoe_gto/ отверстие есть... может кто пояснит в чем дело...
Оффлайн DKV
Не нужно там отверстие, недавно ставил тазовские...
214145-F3R
Оффлайн sir_LORD
может кто подскажет - сколько литров ВДшки надо припасти, что бы разобрать там все? и какой не специальный инструмент кто использовал🤯
Оффлайн sir_LORD
 да... и самый главный вопрос - как отличить убитый суппорт от хорошего? до момента тестирования... может кто видел изображение переходников с нивовских шлангов на аудисуппорта? скиньте ссылочку плиз
« Последнее редактирование: 14 Мая 2010, 17:57:49 от sir_LORD »
Оффлайн Рома
объясняю популярно. я же написал супорта одинаковые различия в скобах. поэтому разные переходные пластины. скоба от а4 требует разноса колеи поэтому пластина между цапфой и ступицей от а6(так же как и от 80 100) скоба нормально встает и без разноса колеи посему немного другая переходная пластина. никаких переходников на шланги не надо купи болт-штуцер от переднего супорта газ соболь или газели они подходят тютелька в тютельку. определить живой супорт или нет не просто. попробуй понажимать на тягу ручника на самом супорте если поршень двигается значит супорт не закис а течет он или нет думаю ток когда поставишь определишь
AZLK 214145
Оффлайн sir_LORD
есть у кого идеи где можно центральное отверстие дисков проточить с d=68мм до 70мм, прям ума не приложу где еще можно поискать...
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
в нами... в услугах была тема но её снесли...
  • AUDI 100 2.3 20V MPI 7A
...Make Love Not War...
Violeta. RIP
Audi 100 2.0 RT. RIP
Оффлайн peligroso
Re: Волготормоза и Диаганальная Система Тормозов
« Ответ #137 : 08 Сентября 2010, 17:28:00 »
Всем привет, тут затрагивалась тема заводской диагональной системы, так она есть, но реализовано на 2х поршневых стоковых суппортах, а диагональ сделана лишь на малой камере :
от этой схемы можно плясать в построении диагоналки...
а это стоковая схема, до лукаса:
Оффлайн Bambela
« Ответ #138 : 26 Сентября 2010, 01:27:15 »
Толком ничего внятного не услышал
1 можно ли ставить передние суппорта от волги с тормозными дисками от ауди, не меняя задние барабан на здт🤯
2 какой гтц самый подходящий и какой 50/50 🤯
3 для чего нужна диагональ кроме безопасности??
4 какой колдун ставить от оки или 08/09??
« Последнее редактирование: 26 Сентября 2010, 01:39:15 от Bambela »
  • 2000г 214122Р УЗАМ 1.7
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #139 : 26 Сентября 2010, 01:35:20 »
3 для чего нужна диагональ 🤯?для безопасности??
1-можно
2- лукас самый нормальный, лукас 60х40
3 - для безопасности при выходе из строя одного из контуров
4- колдун  стог (он же газЭлЪ)
З.Ы. самое интересное  при моём конфиге  (пввт и здт  ауди 38мм поршня , гтц лукас )   получилось так, что колдун выключен и жёппа не перетормаживает. Я сначала просто регулировал колдуном, всё больше и больше зажимал ,меня всё-равно не устраивало, думал выкидывать колдун  и  регулятор механический ставить,   выключил колдун (магистраль напрямую пошла)  так всё  ништяком ,  видимо идеально попало  диаметрами поршней. Никого ни к чему не призываю, но эта система   обкатана по снегу\льду  (весна) и грязи, мокрому асфальту и прочему аду, всё норм
« Последнее редактирование: 26 Сентября 2010, 01:41:16 от Серёг@ »
