Автор Тема: Волготормоза и Диаганальная Система Тормозов  (Прочитано 33497 раз)
Оффлайн Bambela
Re: Волготормоза и Диаганальная Система Тормозов
« Ответ #140 : 26 Сентября 2010, 01:47:20 »
не устраивало в каком смысле🤯
Соединено: 26 Сентября 2010, 01:59:51
1-можно
2- лукас самый нормальный, лукас 60х40
3 - для безопасности при выходе из строя одного из контуров
4- колдун  стог (он же газЭлЪ)
спасибо за внятны ответ))
« Последнее редактирование: 26 Сентября 2010, 01:59:51 от Bambela »
  • 2000г 214122Р УЗАМ 1.7
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #141 : 26 Сентября 2010, 02:01:37 »
1-можно
не устраивало в плане того что зад не реализовывал свой потенциал
не за что 😉
« Последнее редактирование: 26 Сентября 2010, 02:03:46 от Серёг@ »
Оффлайн Bambela
« Ответ #142 : 28 Сентября 2010, 10:05:34 »
lsup
« Ответ #143 : 28 Сентября 2010, 23:17:48 »
Народ подскажите 280 под 14 литье надо стачивать до 256 или так станет (подогнали дешевые 280 вот теперь и думаю точить или не точить0
Оффлайн sir_LORD
« Ответ #144 : 18 Октября 2010, 13:44:58 »
надо, это стандарт под 14 колеса! в противном случае не налезет диск
МОСКВИЧ 21412, 94г.в., новый Renault F3R, обвес по кругу, морда БМВ E36, зеркала БМВ E34, мотор дворников BMW E34, заварил все ручки и отвертстия , Мазда-торпеда, ЭСП по кругу, Lucas с ПВД, волгосуппортами и ЗДТ А6, качественный антикор чистым RustStop`ом с полной разборкой, вибро и шумоизоляция.
Оффлайн zeka
« Ответ #145 : 24 Декабря 2010, 10:03:44 »
я уже созрел на переход волгосупорта, но кто-нибудь может точно сказать-----
если я беру тормозной диск диаметром 256 мм от ауди+волгосупорт----смогу ли поставить 14 диски(металлические диски от форда сиера и от форма мондео литье). ИЛИ необходимо переходить на 15 дюймов🤯?
двигатель тайга 1,7,АБС,ГБО,электропомпа,торпеда вектра,парктроник,GPS,аудио 6 динамиков,спорт руль, сиденья люкс форд,рейковые стеклоподьемники, интерфейс,чех. обшивка, биксенон....
Оффлайн sir_LORD
« Ответ #146 : 24 Декабря 2010, 10:43:31 »
сможешь, у меня литье 14R (правда такое ни у кого не видел...) встало на ура! штампы москвичевские не мерил, т.к. есть ЗДТ, на которые они 100% не налазят. от форда сиеры мерить нужно. все зависит от вылета диска. скорее всего все будет норм (у меня волгосуппорта под 14R и места там еще очень много осталось (с моими дисками)...
Оффлайн chelSt0rM
подскажите, беру волгосуппорта, диски б/у от ауди 80, шланги, переходники
есть ли схемка, где нужно пересверлить отверстия, так бы отдал в мастерскую, там на высокоточных станках просверлили бы скобы..
и как думаете, суппорта влезут под ауди-80 штампы?
как вам такая система тормозов, будет ли она работать? (про безопасность все прекрасно понимаю)
« Последнее редактирование: 02 Января 2011, 22:12:00 от chelSt0rM »
Оффлайн sir_LORD
в ГТЦ ты не правильно подсоединил шланки, передние суппорта замыкай на передний контур, задние на второй, который ближе к ВУ, это раз. во-вторых, на сколько я понял, ты выкинул из системы колдуна, распределяющего усилия на задние барабаны... если стоят барабаны - это не сильно делу вредит, т.к. время и сила разжатия колодок больше и слабее, чем у дисковых, поэтому сначала у тебя будет тормозить перед и потом подхватывать зад. НО это решает каждый сам для себя, т.к. ну не дураки же разрабатывали тормоза и воткнули в цепь колдун... может для перестраховки, может с перспективой установки задних дисковых тормозов...
У меня задние дисковые тормоза, колдун я выкинул из системы сознательно. Первую зиму без него езжу. Пока не испытывал в экстремальных ситуациях, но при резком торможении блокируются сразу все 4 колеса, т.е. на скользкой дороге, при резком торможении, машину должно крутануть (по идее). НО зная это я всегда притормаживаю заранее, а не заходя в поворот и ужасаясь на спидометр "ба, скорость 80км/ч, а я влетел в поворот на 180 градусов..."
Сам искал точную схему, что бы на станке мне сделали... Так и не нашел - есть пара картинок (виды просверленных скоб), но, думаю, уже не найду где они у меня лежали... вроде где-то в теме я спрашивал какие отверстия правильные (т.к. расположение на снимках противоречили друг от другу). В итоге я пришел к мастеру, который мне ставил суппорта, дал ему эти два рисунка (что бы, хоть примерно, он знал, что должно быть). И обычной дрелью и метчиком у него все отлично получилось просверлить, нарезать резьбу и прикрутить. Там особого ума и точности не нужно.
Чисто теоретически суппорта должны влезть под штампы 80-ки, сам еще не проверял... есть диск, что бы проверить, но как-то холодно =)
Оффлайн peligroso
Мне очень интересно, неужели родные штампы не налезут на 14" волготормоза, и есть ли альтернатива нашим штампам на 14", так как только купил зимнюю резину, а волгосупорта лежат, ждут лета. Но за лето не волнуюсь, у меня литьюё 15", а вот зима...
Может помогут какие нибудь проставки, или искать евро штамп?
Оффлайн chelSt0rM
колдун уже выкинут, система сток + Лукас
про схему, да, забыл, что надо менять контуры 😀
у меня есть еще один мось с кинешмой и колдуном, тормоза навоз! я бы убился на них давно! поэтому мось стоит в гараже
по аналогичной схеме собрали с другом тормоза на 24 волге (везде барабаны), волга тормозить стала по-человески
штамп не налезет, там с родным суппортом места мало, волгосуппорт он по идее под 15 дюймов расчитан, а мы хотим под 14 воткнуть 😀
у меня стоят два аудиштампа, внутри места поболее, чем в штампе 😄
« Последнее редактирование: 03 Января 2011, 10:33:44 от chelSt0rM »
если ты предлагаешь такую схему тормозов, то есть большие сомнения, что ты прекрасно понимаешь про безопасность!
ненадо так делать! без вариантов.
а лучше вообще не лезть в тормоза, не понимая как оно работает.
Оффлайн Рома
а как надо
AZLK 214145
а как надо
худший вариант - диагональная система.
лучший вариант - привести в нормальное состояние штатную
компромиссный вариант - вольвосуппорт.
Оффлайн chelSt0rM
я прекрасно понимаю, что и как работает, просто чем проще система и чем меньше соединений, тем она надежнее, у меня бежит сигнальное устройство (нового и хорошего не найти), колдун убрал предыдущий хозяин
в моем варианте (надо контуры местами поменять), при отказе любого из колес, откажет вся ось и останется только другая ось,
а что в штатной системе?  рвет любой шланг из большого контура и останется только передняя ось, но если порвет шланг малого круга, будут тормозить 4 колеса, при этом
задница будет переторможивать, в итоге заблокируется...
особой разницы не вижу..
опять скажу почему хочу так, бегут ВСЕ тормозные цилиндры, ремкомплекты навоз, навоз-тотти ставить не хочу! бежит сигнальное устройство, в котором не гасится лампа, как только уже не прокачивал (делал по инструкции), хороших новых комплектующих не найти 😕
диагоналку на лукасе не построить
ps купил сегодня волгосуппорта, завтра на разборку местную загляну, аудидиски посмотрю 😄
я прекрасно понимаю, что и как работает, просто чем проще система и чем меньше соединений, тем она надежнее,...
мдя...
даже сказать нечего.
ибо нет слов.
« Последнее редактирование: 03 Января 2011, 18:51:11 от Михаил »
Оффлайн Рома
штатная система невариант из-за хреновых комплектущих и постоянного гемора с перекосом подклиниванием и течками передних родных супортов. + постоянная течь сигнального устройства (менялись штук 5 и течь начинали на второй третий день)
у меня возник вопрос-чем плоха диоганальная схема?
да и родную схему считаю несостоятельной лично я только из-за этого самого сигнального устройства. хз как у всех а у меня они текли постоянно посему постоянно уходила жидкость, попадание воздуха в систему и все такое. чего тут безопасного не понимаю. выкидывание сигнального устройства и установка крышки с уровнем торм жидкости может и пойдет как вариант штатной системы
AZLK 214145
Оффлайн peligroso
плюсану +
штатные суппорта зло!!! - постоянно что то шумят, бренчат да как то не очень хотят работать. Волгосупорты прикупил, но меня так расстроили с родными штампами, что теперь прям не знаю что делать, я купил 5 штук, прокатал, покрасил а теперь в утиль! пипец!
специально для  Рома и   peligroso повторю
видимо не совсем внимательно читаете. я так подумал и выделил пожирнее основную мысль.
Оффлайн Рома
я вот тоже пожирнее выделил основную мысль. пока стояло заводское сигнальное устройство проблем не было жил и не парился. оно вышло из строя купил другое и тут начались свистопляски. тоже самое с супортами-думаю не у меня одного такие проблему и ни у одного у меня руки кривые как наверное вы могли бы посчитать после моих слов
AZLK 214145
