Автор Тема: Шумоизоляция  (Прочитано 59947 раз)
Оффлайн Dmitry47
Re: Шумоизоляция
« Ответ #40 : 01 Ноября 2011, 01:48:43 »
Скажите а что плохого в герлене? я понимаю когда толщина большая, а 2мм так это тот же герлен.
 А зачем фольга снаружи, для защиты или тоже несет некую акустическую функцию, к примеру отражает звук или термозащиту?
Материалов куча, и все разные, думаю летом проклеить моторный щит, не знаю что выбрать. Помню давно покупал звукоизоляцию в южном порту, она выглядела как герлен только черный с верхнем слоем из плотного вспененного полиэтилена, толстая была штука 5-6мм мне понравилась, и без всякой фольги.
  • 214145
Оффлайн vladdec
  • Mustang 331
Re: Шумоизоляция
« Ответ #41 : 02 Ноября 2011, 20:41:29 »
Ребята если вы хотите сделать настоящую шумку то нужно делать американской системе  Бикрост + газ. горелка и вперед гагреваем и коеим двери  дно особено со стороны двигателя  у меня как иномарке не его не слышно советую.
  • 21412 Узам 1,5 - 331 1991г цвет нарва
Не водите машину быстрее, чем летает Ваш ангел-хранитель.
Михаил Жванецкий
Оффлайн Dmitry47
Re: Шумоизоляция
« Ответ #42 : 02 Ноября 2011, 23:59:22 »
Короче кто во что горазд, можно конечно и кровлю в машину класть. Но для нас москвичеводов интереснее всего материал побюджетнее получше и попроще в укладке. Я вот и подумал поглядев что кладут, а чем герлен не угодил, другое дело когда кладешь нечто толстое, а тонкий лист битума, только покрытый фольгой и специально для шумки стоит уже дороже, а толку от него чем он лучше. Штатная шумка гниет, у меня к примеру не гниет, была бы такая же, но на моторный отсек и с липким слоем было бы замечательно.
  • 214145
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
Re: Шумоизоляция
« Ответ #43 : 08 Декабря 2011, 15:29:48 »
вскоре буду делать ШВИ авто. пол со стороны салона у меня достаточно обильно промазан битумно-каучуковой мастикой поверх антикоррозийного грунта.
вопрос такой: нужно ли перед монтажем ВИ оттирать мастику? или можно и на нее сверху будет прилепить вибру без ущерба для всего?
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн mihei 2.0
Re: Шумоизоляция
« Ответ #44 : 08 Декабря 2011, 19:27:54 »
а можно залить битумом сверху и снизу только зачем.у меня нет никакой шумки и ништяк . я слышу как движка работает и ходовка
YAHOOреро с наших дорог
Оффлайн trexik
Re: Шумоизоляция
« Ответ #45 : 29 Декабря 2011, 19:09:13 »
во время своей работы на немецком автопроме  заметил что шумка там неотличатся какимита сверх особеностями. например вся вибро изоляция заключалась в нескольких ромбиках толщиной 2мм видимо в нужных местах и ковра из войлока (как валенки) ток из какой то дряни причем часто рассыпающеголя в руках и гниловатого, ну еще сверху обычный ковер типа карпет... а результаты неплохие тишина иномарка же, а особенного ничего
  • москвич реногор 1998г
Оффлайн DarkPrince
Re: Шумоизоляция
« Ответ #46 : 30 Декабря 2011, 15:27:27 »
Ребят после поварки машина,хочу изолирывать ее от лишних раздражителей,что где нужно класть,тоесть на пол вибро или еще шумку нужно? в двери вибро есть смысл?? на потолок что ложить? мотоотсек чем?- звукоизолятором?арки и тд.
  • 21412 1.5 ..91г
Оффлайн Gorislav1192
Re: Шумоизоляция
« Ответ #47 : 30 Декабря 2011, 15:52:37 »
Вот прочитай https://www.azlk-team.ru/articles/stati_s_clubazlknet/vibroshumoizoljatsija_i_antikorrozijjnaja_obrabotka_41-go/ все вопросы сразу отпадут.
Москвич 2141
Оффлайн DarkPrince
Re: Шумоизоляция
« Ответ #48 : 30 Декабря 2011, 18:35:37 »
Спасибо,инфа ценная буду пользоваться))
  • 21412 1.5 ..91г
Оффлайн КОТБАЮН.
Re: Шумоизоляция
« Ответ #49 : 30 Декабря 2011, 19:13:04 »
Мужики подскажите можно ли где нить в Москве купить заводскую шумку именно ту что клали на заводе под ковер. Моя вся намокшая от тосола боюсь не высохнет.
  • святогор отца (привожу в близкое к идеальному состояние), опель астра Н, акцент
Re: Шумоизоляция
« Ответ #50 : 09 Января 2012, 19:15:03 »
Если родная шумка не потеряла форму, то можно ее от тосола освободить. Просто хорошо пролить теплой водой. Потом просушить. Купить родную новую будет точно гораздо труднее.
Оффлайн kazak93
Re: Шумоизоляция
« Ответ #51 : 09 Января 2012, 22:12:23 »
У них другой подход. Тщательно прорабатывается то, что звук производит и проводит. А мы боремся со следствием.
Оффлайн trexik
Re: Шумоизоляция
« Ответ #52 : 10 Января 2012, 23:13:17 »
да тут согласен но с шумом от резины и других внешних источников на вид хилая изоляция справляется
Оффлайн Дмитрий Николаевич
Re: Шумоизоляция
« Ответ #53 : 12 Марта 2012, 19:13:30 »
Народ, приглашаю всех интересующихся шумкой на свой сайт. Решил вот поделиться накопившимся опытом (начинался он как раз с "мосика". Могу, кстати, сказать, что мосик однозначно самая тихая из русских машин. В общем - вэлкам. www.auto-shum.ru
PS за исполнение сильно не пинайте, делал сам первый раз (я про сайт)  😱
сайт реально дельный.спасибо создателю... 😎
  • Москвич 214121. 94 года,цвет серый.двигатель 1.5 по документам.
хотся максимально тюнинговать при минимальных затратах...:)
Оффлайн Dmitry47
Re: Шумоизоляция
« Ответ #54 : 12 Марта 2012, 21:42:27 »
Что-то заморочено больно все с этой шумоизоляцией. надо положить 3-4 слоя толщиной в 15-20мм, и еще обязательно! штатной поверх, которая сама порядка 7мм. А не жирно будет? Такое ощущение, что кроме STP эту изоляцию делать никто не умеет, а ценник то нехилый.
Все хочу залепиь моторный щит, там даже штатной нету, но чувствую 4 слоя этой хрени вылезет в хорошую деньгу.
Действительно в иномарках ее вообще нету, так заплатки налепят и все тихо, а нам что, бутерброд в 20мм!!! лепить надо.
Надо придумать эконом вариант, а то на STP свет клином сошелся.
  • 214145
Re: Шумоизоляция
« Ответ #55 : 12 Марта 2012, 21:50:04 »
легко.
покупается фольга в магазине продуктовом или в хоз.
покупается в строймагазине рубимаст.
режется на нужные куски рубимаст и фольга.
нагревается промышленным феном рубимаст, и сверху(на нагретый рубимаст) клеится фольга, остывает.
потом как и обезшумку стп, нагреваем другую сторону рубимаст(с фотльгой) и клеим на машину.
все, дешего и сердито.
пацаны в гаражах машин 20 года три назад переклеили(от 2101, до опель вектра а).
никто из владельцев машин не жаловался.
и себе они клеили на 2107 и 2106 и 21099. я смотрел и потом с ними тестил машины, нормально тихо.
Оффлайн Dmitry47
Re: Шумоизоляция
« Ответ #56 : 13 Марта 2012, 01:32:01 »
Ну рубимаст,  это фактически толстый рубероид. А фольга зачем? просто для защиты, на звук она по идее никак не влияет, по крайней мере лучше уж точно не делает, а вот изнутри звук будет отражать.
Я как-то делал шумку в дверях простым герленом, материал недорогой и укладывается легко, но что-то его ругают эти специалисты по шумоизоляции, хотя мне понравилось.
А рубимаст, это все равно только защита одного типа, на него надо еще класть что-то вспененное, или войлочное. Я еще хочу шумку на капоте сделать, а там надо что-то термостойкое чтобы не отвалилось от нагрева, под собственным весом.
  • 214145
Re: Шумоизоляция
« Ответ #57 : 13 Марта 2012, 18:29:49 »
STP = умение впарить дешевый товар по цене эксклюзива.
Re: Шумоизоляция
« Ответ #58 : 13 Марта 2012, 20:06:17 »
Поясни-обоснуй - а то вот в раздумьи, чем клеить в недалёком будущем...
Re: Шумоизоляция
« Ответ #59 : 13 Марта 2012, 20:31:05 »
просто хорошо раскрученный брэнд.
смотрел на продукцию разных изготовителей.
суть одна у всех - битум на фольге.
у кого-то покрасифше и подороже, у кого-то погрубее и подешефше.
естественно химанализ состава мастики не делал, но органолептически ничем не отличаются.
а если нет разницы - зачем платить больше?
имха естественно
