Автор Тема: свечи  (Прочитано 47948 раз)
Оффлайн GrOoZzZ
  • 214145 1999г.в.
Re: свечи
« Ответ #40 : 15 Декабря 2010, 22:13:21 »
Вновь извиняюсь за поднятие полумертвой темы...
Не знал куда сунуться, думал в карбюраторную, но решил все же поискать темы более\менее близкие к свечам.
В общем сабж:
выкрутил свечу - нагар вот такой:
https://i0.wp.com/img576.imageshack.us/img576/1339/pic0085p.jpg
(желтоватосерый, причем на боковом электроде тоже - что-то мне подсказывает, что так быть не должно)
Вроде беднить карб (солекс 41й) не должен, в чем может быть проблема?
П.С. Сорри за качество фото - надо было свечку подальше держать, автофокус не схватил...
Здесь:
https://wheelslife.narod.ru/spark.htm
На фото подобный нагар - пишут что свеча слишком "горяча" (т.е. надо двигаться в сторону большего калильного числа, я так понимаю) - однако свечи же стоят рекомендованные заводом - А20Д
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2010, 22:19:08 от GrOoZzZ »
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
Re: свечи
« Ответ #41 : 15 Декабря 2010, 22:17:23 »
а по-моему нормальный цвет
Оффлайн GrOoZzZ
  • 214145 1999г.в.
Re: свечи
« Ответ #42 : 15 Декабря 2010, 22:20:06 »
Нормальный - это ближе к кирпичному цвету. А тут даже и не пахнет таким...
Для сравнения - свеча в идеале:
Re: свечи
« Ответ #43 : 15 Декабря 2010, 22:38:17 »
На фотке вообще ничё не разобрал. Но по описаниям и по цвету (приблизительно) - ранее зажигание. У меня такие-же были А-20 и вид примерно такой-же и тоже рановатое зажигание из-за волговского БСЗ трамблера.  Это все от детонации и перекала. Теперь с АД-7 может пройдет постепенно у вас.
Оффлайн GrOoZzZ
  • 214145 1999г.в.
Re: свеч
« Ответ #44 : 16 Декабря 2010, 05:55:12 »
ну АД7 убирает лишь детонацию, но по сути это не панацея.
Мне почему-то прошлый хозяин свои кривенькие ручки и в трамблер засунул... Отсюда как выяснилось и проблемы с работой двигателя на подсосе: чуть вытягиваю - начинают обороты плавать. Снимаю шланг с ВР - все норм.
ИМХО какое бы не было разряжение в движке - Ну не должен ВР позволять так сильно завышать УОЗ при малейшем нажатии на педаль или подсосе.
Пружинки для трамблеров отдельно же вряд ли продают? Может можно ВР от какого другого авто снять с таким же креплением?
Оффлайн MORA
Re: свечи
« Ответ #45 : 17 Декабря 2010, 23:06:13 »
bery 14-6c или  brisk l14 ( под УЗАМ). Самый лучший вариант!
Высоковольтные провода TESLA-нравяться с этими свечами.
А20Д после пробок постоянно выходят из строя(то 3, то 2,то 4 цил.)
Оффлайн GrOoZzZ
  • 214145 1999г.в.
Re: свечи
« Ответ #46 : 17 Декабря 2010, 23:32:41 »
Было бы еще так просто их найти))) Я А20Д-то полгорода объехал спросил- нигде не было. Про бриски и тд спрашивал - продавцы округляли глаза и спрашивали "вам на иномарку🤯"
Причем я уверен на 90% что они бы путнего ничего не посоветовали.
В принципе можно в еще одном магазине спросить, где и 20е брал... Мож там че есть...
но имхо в нагаре явно не свечи виноваты
Оффлайн KozinAV
Re: свечи
« Ответ #47 : 07 Января 2011, 19:56:05 »
Здравствуйте, купил машину 😂 214122 94 г.в. узам 3317 переделанный 1,7 в 2,0 ,карб 21073. Пока зима стоит в гараже 🚬, хочу поставить нормальные свечи и провода и эбн . Эбн уже купил ATS, а вот с проводами и свечами пока непонятно. В EXISTе для москвича вроде и провода и свечи есть, а какие именно не знаю, но хочется не очень дорого и качественно. Специалисты подскажите, спасибо. 👋
  • 94г., 214122, 3317
BALU POLTAVA
Re: свечи
« Ответ #48 : 07 Января 2011, 21:10:10 »
PekpyT  (КСЗ, БСЗ и мпсз),
a можно про ето по подробней...
Оффлайн Лузин Илья
Re: свечи
« Ответ #49 : 09 Января 2011, 02:26:48 »
KozinAV Провода Тесла, стоят где то 300-400р, на них ездит большинство на мой взгляд, я тоже ими доволен. Свечи если не ошибаюсь А20 рекомендованы заводом, тут надо книжку посмотреть! Можно купить какой нибудь бриск или NGK, хотя я езжу на Финволл, 501 вроде. Тоже нормально. На всех свечах(упаковках) сзади есть марки и модели авто на какие подходят, есть там и АЗЛК так что смотри сам по цене.
214122 УЗАМ 1.7 ОЗОН 2140 ... 70, БСЗ. Волгобочек омывателя. ВУ и ГТЦ Lukas.
Где глупость - образец, там разум - безумие. Иоганн Вольфганг Гете.
Re: свечи
« Ответ #50 : 09 Января 2011, 02:50:28 »
на уфу А20Д........А17 не рекомендуется,горяча эта свеча для этого мотора-возможно появление калильного зажигания(после глушения,движок продолжает проворачиваться-очень вредное явления для шатуно-поршневой группы) и детонации при работе двигателя....
« Последнее редактирование: 09 Января 2011, 23:21:50 от molniya380 »
Оффлайн Лузин Илья
Re: свечи
« Ответ #51 : 09 Января 2011, 23:04:22 »
molniya380 Проверил специально в книге, на Узам А20Д1 и А20Д2 рекомендованы заводом, с двигателем Ваз свеча А17. Если Вы пишите что не рекомендованы, то не забывайте приписывать что это Ваше личное мнение.
Re: свечи
« Ответ #52 : 09 Января 2011, 23:26:57 »
написал ясно,что на Уфу 20-я свеча идёт.В чём проблема? Знаю по опыту эксплуатации М2141,были времена когда 20-е свечи было трудно найти и народ ставил 17-е ....книга книгой конечно,а жизнь есть жизнь.
« Последнее редактирование: 09 Января 2011, 23:33:52 от molniya380 »
Оффлайн komandor
Re: свечи
« Ответ #53 : 10 Января 2011, 18:10:33 »
 Всем привет! Дабы не полдить новых тем спрошу здесь, двигатель УЗАМ 1,5 прошел только обкатку после капиталки, свечи NGK прошли чуть больше 2000 км. Движок стал подтраивать, полез проверить, свечи- все сухие коричневатого цвета, кроме 3-го цилиндра -эта вся в масле и черном нагаре. Протер вычистил - через день все тоже... О чем это может говорить? Неужели маслосьемные кольца накрылись..?
21412-01, цвет вишня,  1990 г.в.,  УЗАМ 1.5, БСЗ, Solex
Оффлайн GrOoZzZ
  • 214145 1999г.в.
Re: свечи
« Ответ #54 : 10 Января 2011, 23:29:52 »
вполне может быть, качество сейчас еще то... Одно колечко бракованное попалось и привет.
Хотя, если даже подтраивает - думаю там не только колечко. У меня у самого кольцам хана приходит уже, масло поджирает, но вроде пока не троит особо.
Оффлайн komandor
Re: свечи
« Ответ #55 : 13 Января 2011, 11:28:20 »
A у меня масло вроде не жрет... 😳
Re: свечи
« Ответ #56 : 13 Января 2011, 11:58:14 »
Попробуйте для начала поменять свечки местами.
Если есть тестер, можно проверить сопротивление свечи. Если на всех одинаковое - норм. А вот если сильно разное или вообще не определяется на какой-то, то свечи с большим сопротивлением менять.
Оффлайн komandor
Re: свечи
« Ответ #57 : 13 Января 2011, 12:48:12 »
 Спасибо за совет, так и сделаю...
Оффлайн Kamil
Re: свечи
« Ответ #58 : 01 Января 2013, 20:55:08 »
Не знает ли кто точные аналоги свечи А-17Д, если такие вообще существуют...
М21412 УЗАМ3318 Вишня
AUDI A6 С5 1.8T МКПП
Оффлайн AlexET
Re: свечи
« Ответ #59 : 01 Января 2013, 23:06:44 »
По каталогу NGK  BP6E(S) и на УЗАМ,  и на ВАЗ
  • 2131i 2011 г.в., М214122 1995г
