Автор Тема: свечи  (Прочитано 47952 раз)
Оффлайн Kamil
Re: свечи
« Ответ #60 : 02 Января 2013, 13:31:27 »
А вот я смотрел так там b6ES написано, чему верить? Нужны именно полный 100% аналог А-17Д не ДВ и не ДВРМ. Может от старых иномарок есть? Там же смещение у них какоето есть... как на первой странице темы написано... 👋
Мне на УЗАМ 76-й бензин надо. А по заводу надо А-17Д. Только их найти проблема оказывается... Весь город обьездил нету. Говорят только в Уфе делают.
М21412 УЗАМ3318 Вишня
AUDI A6 С5 1.8T МКПП
  • Карма: 325
Re: свечи
« Ответ #61 : 02 Января 2013, 13:34:51 »
Нужны именно полный 100% аналог А-17Д не ДВ и не ДВР. ...
буквы значения не имеют.
хоть весь алфавит после цифры 17 напиши - разницы не будет никакой.
Оффлайн Kamil
Re: свечи
« Ответ #62 : 02 Января 2013, 13:37:24 »
А кто то пишет, что есть-смотри на первой стр. тему. Да и завод не зря же писал букву Д для москвичей а ВАЗ писали ДВ. Тем более Р-резистор полюбому какую то роль играет.
  • Карма: 325
Re: свечи
« Ответ #63 : 02 Января 2013, 13:46:39 »
если ты упрямый - не слушай советов. ищи без букв.
если не упрямый - то ставь любые с цифрой 17 или любой аналог.
Оффлайн Kamil
Re: свечи
« Ответ #64 : 02 Января 2013, 13:59:59 »
Хорошо, спасибо за ответы
Оффлайн Kamil
Re: свечи
« Ответ #65 : 02 Января 2013, 15:40:08 »
Есть у кого нибудь таблица подбора аналогичных свеч? Главное чтобы там А-17Д были))))
  • Карма: 325
« Последнее редактирование: 02 Января 2013, 15:49:38 от Михаил »
Оффлайн Kamil
Re: свечи
« Ответ #67 : 02 Января 2013, 15:49:39 »
Спасибо, это я видел просто дело в том, что на разных ресурсах пишут по разному вот например в этой ссылке уже другие значения даны: https://zid.nm.ru/text_svecha.htm
  • Карма: 325
Re: свечи
« Ответ #68 : 02 Января 2013, 15:52:27 »
там мотоцыкловодов сайт...
я им не доверяю. они недомашиноводы.
  • Карма: 325
Re: свечи
« Ответ #69 : 02 Января 2013, 15:55:17 »
я так понимаю вы относитесь к категории извращенцев-мазохистов...
извини, больше я тебе помочь ничем не могу.
я как бы отношусь к обычной традиционной ориентации.
просто иду и покупаю что есть в магазине.
удачи в поисках антиквариата.
Оффлайн Kamil
Re: свечи
« Ответ #70 : 02 Января 2013, 16:00:13 »
Вот нашел НЖК там тоже есть свечи с выступающим изолятором и есть без как раз B6ES то что нам нужно.
https://www.ngk.de/ru/tekhnika-v-detaljakh/svechi-zazhiganija/znachenie-koda-ngk/
  • Карма: 325
Re: свечи
« Ответ #71 : 02 Января 2013, 16:02:17 »
ещё раз пишу.
без разницы! абсолютно.
P.S.
и наверно последний...
ибо юзер либо глуп, либо совсем...
Оффлайн Kamil
Re: свечи
« Ответ #72 : 02 Января 2013, 16:11:17 »
ещё раз пишу.
P.S.
Спасибо тебе за ответы... Еще раз пишу Без обид!
  • Карма: 325
Re: свечи
« Ответ #73 : 02 Января 2013, 16:14:13 »
пожалста! 😀
да ты шо! какие обиды? не ты первый не ты последний...
Оффлайн Kamil
Re: свечи
« Ответ #74 : 02 Января 2013, 16:30:35 »
Ну и еще вопрос, уже не по этой теме- кто нибудь юзал свечи с тремя электродами, или как их там трехконтактные чтоли? какое то различие чувствуется или это так- очередная попытка обмануть людей... Раньше, помню как-то от самолета свечу находил-тоже тройная такая была, может в этом что то есть?
Оффлайн Cyryh
Re: свечи
« Ответ #75 : 02 Января 2013, 17:28:53 »
Ничего в этом нет.
Для авиации - надежность.
Для авто - маркетинг.
Оффлайн студент74
Re: свечи
« Ответ #76 : 02 Января 2013, 17:35:12 »
Взял свечи Bosch WR7DP  еще не пробовал, двиг УФА 1,7 под 80-й, стоит БСЗ, попробую отпишусь
  • 21412
Оффлайн Kamil
Re: свечи
« Ответ #77 : 02 Января 2013, 21:12:53 »
Вот сфоткал разницу свечей А-17ДВ и А-17Д. Видно выступ изолятора и расстояние до искры от торца свечи у А17-ДВ больше. Это так для сведения. Вот поэтому то я и задумался, 😲 почему завод рекомендовал именно А-17Д...
Re: свечи
« Ответ #78 : 02 Января 2013, 21:28:03 »
разница есть, но не на ваз двиг. или узам.
это для иномарок, т.к. в некоторых иномарках, чтобы заменить свечи нужно пол мотора разобрать, поэтому чтобы не менять каждое ТО(или каждые 10т.км) придумали такие свечи, чтоб поставил и на 40-50т.км. и все.
всё это вы найдете в интернете и почитаете. 👍
Оффлайн Kamil
Re: свечи
« Ответ #79 : 02 Января 2013, 21:44:40 »
Возникла такая проблема- независимо от типа свеч и их модификаций наблюдаются пропуски при работе двигателя. Ставил много свечей, поменял наконечники почистил крышку трамблера всё равно есть пропуски... Думаю на бронепровода... кто сталкивался? как лечили?
