Автор Тема: Блок реле и предохранителей типа 173.3722-01М  (Прочитано 234506 раз)
Оффлайн Uksus
Re: Блок реле и предохранителей типа 173.3722-01М
« Ответ #140 : 21 Августа 2011, 14:09:01 »
Поставил я такой чя и появились проблемы. 1. Пропало внутреннее освещение салона, противотуманки, прикуриватель, часы и музыка. 2. Поворотники работают а вот аварийка нет, да, еще не работает прерывистый режим дворников. Пока это все что я заметил. Куда смотреть? Преды целые все. Там при подключении один разъем свободный остался. Может я фишку не туда воткнул какую?
Уфа 1.7
Оффлайн Vlad
« Ответ #141 : 21 Августа 2011, 18:46:36 »
разъем свободный должен остаться Х10. смотри Х1 и Х8, Х3 и Х4 чтобы были на своих местах. Мог перепутать.
Оффлайн КосмичЪ
« Ответ #142 : 23 Августа 2011, 12:32:26 »
Поставил такой новый блок. Всё отлично, только сигнал пропал, оборвался на полуслове и замолчал  😁 Хотя тогда я ещё не успел поменять флажок на 25А. Куда смотреть, что делать?)
Святогор - F3R
Святогор - УФА 2.0
Оффлайн Vlad
« Ответ #143 : 23 Августа 2011, 12:59:40 »
Снимай и разбирай его. Большая вероятность, что дорожку спалил
Оффлайн velikii177
  • 214145
« Ответ #144 : 26 Августа 2011, 10:10:18 »
Как раз тот предохранитель, что советуют менять на карлосон, на 30 А, он связан с сигналом. На реногоре если сигнал не работает, то карлосон тоже. Думаю стоял слабый предохранитель и он просто сгорел. Меняй на 30 А
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
« Ответ #145 : 02 Сентября 2011, 21:18:33 »
вот они - сопротивления, впаял 😀
  • 2142R5
IT-инженер, ООО "ПК Аквариус"
Оффлайн McLaud9404
  • McLaud9404
« Ответ #146 : 21 Сентября 2011, 08:49:52 »
Народ, ну давайте спасать меня!!!!! Святогор ВАЗ-мотор, поставил ЧЯ флажковый, зарядка пропала, естесно. Но возник вопрос, может кто то обходил ЧЯ на возбуждение генератора. Потому что перепаивать ЧЯ совсем не хочется, он у меня с УЗАМ, и скорее всего через полгодика вернёться обратно туда. Может кто то пояснит схему, включения от замка зажигания.
И такой вопрос, купил на ВАЗ мотор ген от 2107 инжекторной, на 85А, он вроде как родной во всём, но вот даже на оборотах не возбуждается, или это норма, при создании схемы возбуждения заработает🤯?
ВОПРОС, а если сделать так, как здесь нарисовано:  становка волговского генератора 9412.9701 (80А) на АЗЛК 214122 https://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=155556У
« Последнее редактирование: 21 Сентября 2011, 09:28:56 от McLaud9404 »
  • АЗЛК-21411 POWER:ВАЗ-2106; СРВ BOSCH; 98 год "Всемирные Юношеские Игры" COLOR:баклажан
Оффлайн AlexSut
« Ответ #147 : 28 Сентября 2011, 04:08:04 »
Подскажите. Те кто устанавливал данный блок. У вас до впайки сопротивлений вообще не было зарядки или как?
Я себе купил данный блок. Сегодня машина завелась с сигналки пришел смотрю а зарядка 11.8v. Газку дал зарядка стала 13.8 и далее на холостых держалась. До работы ехал зарядка была 13.2 - 13.8.
Причем стандартная лампочка панели приборов молчала (не горела при 11.8 вольта)
Что это такое? Вскрывать блок и смотреть наличие сопротивлений? Или без сопротивлений вообще не должно быть зарядки.
Двигатель ВАЗ 2106. Какой генератор не знаю как его определить ?
« Последнее редактирование: 28 Сентября 2011, 17:36:20 от AlexSut »
  • Subaru Traviq, АЗЛК 214100 1999г двс 2106 1,7 поршня 82, коленвал 21213, БСЗ, ГТЦ и ВУ 2108, карб 21073, автозапуск САДКО-БК7, StarLine B9
Оффлайн 1George
« Ответ #148 : 30 Октября 2011, 12:27:47 »
А установка преда на 30А не как не скажется на проводке? В плане нагрузки?
Оффлайн 7_clown
  • 41...он мой=)
« Ответ #149 : 30 Октября 2011, 17:58:28 »
на 06 моторе нужно впаять сопротивления в чя обязательно! А то, что зарядка появляется после того как поддашь газку до тыщ 3- это эффект самовозбуждения гены.
2141  -2 витка по кругу
Оффлайн 7_clown
  • 41...он мой=)
« Ответ #150 : 30 Октября 2011, 18:01:44 »
смотря куда ставить. на место 10 амперного, то тогда феерверк обеспечен!
Оффлайн Vandal282
« Ответ #151 : 11 Ноября 2011, 01:51:10 »
Парни подскажите пожалуйста на что идет дорожка "1" и "2" просто у меня какая то из них перерезана не помню какая.
<a href='https://www.web2pic.ru/images.php?foto_id=cbb5e139b16ee4ab00003c764bb6f946'
« Последнее редактирование: 11 Ноября 2011, 01:55:12 от Vandal282 »
  • 214122 2000 г. c F3R-ом под капотом)))
MOSKVICH - ЭТО СИЛА, КОМФОРТ И ТЕПЛО!!!
Оффлайн Vandal282
« Ответ #152 : 12 Ноября 2011, 02:15:46 »
Че никто не знает? 😱
Оффлайн sokol_off
« Ответ #153 : 20 Ноября 2011, 00:47:41 »
у меня стоит 174.3722-01 со старыми предохранителями.. но почему-то  первые цифры "174" что то на 4 ку исправлено, что это за блок? и чем такой можно взаимозаменить? двиг. 1.6
прочитали в https://www.zr.ru/articles/37968/ что он заменяется 2114-3722.010 ...
Без переделок ли? может кто сталкивался?
« Последнее редактирование: 20 Ноября 2011, 00:55:39 от sokol_off »
Оффлайн velikii177
  • 214145
« Ответ #154 : 22 Декабря 2011, 11:26:29 »
РЕШИЛ ПРОБЛЕМУ С ПОСТОЯННЫМ ПЕРЕГОРАНИЕМ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ F6
У меня машина 98 года, повторителей поворотов на крыльях нет, но проводка есть. Так вот правый шнурок с *андончиком висит над бардачком, левый прям под ЧЯ, со стороны салона. Если снять ЧЯ, увидите его там среди кучи проводов. Ну или из под низу с салона. Так вот на левом андончике провода были огалены и закорачивали. Также они изрядно выплавились. В правом андоне все было норм. Вывод- халатность электриков АЗЛК!
Это было причиной постоянного перегорания предохранителя F6. В итоге также тухла приборка полностью, не работали повороты, аварийка. Также спалил реле поворотников и кнопку аварийки. Сначала грешил на ЧЯ, думал б/у и неисправен. Но на ЧЯ старого образца такое повторялось. То что провода закорачивают — увидел случайно. После того как решил проблему и поставил все на место, поворотники все равно не моргали, лампочка на приборке загоралась и так и горела, не маргая, хотя аварийка работала, но включалась странно как то. Я думал реле неисправно, проверил его на исправном ЧЯ и на рабочей машине, все норм. Поменял подрулевой левый переключатель. Бестолку. Затем решил заменить кнопку аварийки. И вуаля, заработали повортники. Видимо кнопка закоротила от перегрузки. Как я ездил раньше, не знаю. Но проблема эта возникала, но редко. Я как то один раз включил аварийку и скорел предохр. Поменял его, все норм. Ну и забил. Видимо провода в *андончике сместились и легли друг на друга. Не повторяйте ошибок и не тратьте время если возникнет похожее. Смотрите сразу на проводку, на *андончики повторителей!
Мож кому пригодиться! 🍈🍈
ЧЯ 17.3722-01 М
https://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/x6/4400/000/000/35a/db6/88ce7b5ca48172d6-large.jpg
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2011, 11:30:14 от velikii177 »
Оффлайн MVG
« Ответ #155 : 22 Декабря 2011, 11:46:31 »
обращаю внимание интересующихся данной темой что индекс -01 сейчас перестали вставлять.
теперь он просто 173,3722М или 173,3722-м обозначается как в магазинах так и на самом корпусе.
Если вырастут крылья за спиной - я хочу чтобы были белые =)))
____________________________________
СВР 99' АРА -сгнилнах
СВВ 98' - пересадка
Chevrolet Cruze хачибек LS 1.6АТ унылый прожорливый жоповоз
« Ответ #156 : 31 Декабря 2011, 09:25:05 »
Всем привет и с наступающим! Есть у кого фото куда впаивать сопротивления? Тут нашёл и чё то ничё не понял...и где их взять эти сопротивления?
Оффлайн Vlad
« Ответ #157 : 31 Декабря 2011, 13:17:32 »
Купить. Вот более понятное фото
Оффлайн женек79
  • дорогу комсомольцам!!!
« Ответ #158 : 03 Января 2012, 00:56:28 »
сфоткать схемы блоков н.о ис.о?чето смотрю проблем на пустом месте много возникает!!!!я ставил блок2114 и реле на карлсона иВСЁ РАБОТАЛО!!!!!!ЗАВТРА ВЫЙДУ НАРАБоту возьму схемы выложу!
  • 2141 1.8л бежевый.ву и гтц рено.чя 2114.стартер 402(редуктор)дворник калина
« Ответ #159 : 04 Января 2012, 12:13:54 »
спасибо,теперь понял...где бы их ещё купить такие сопротивления... 🤦‍♂️а на наших блоках тоже ведь они есть эти сопротивления?
