Автор Тема: Блок реле и предохранителей типа 173.3722-01М  (Прочитано 234504 раз)
Re: Блок реле и предохранителей типа 173.3722-01М
« Ответ #160 : 04 Января 2012, 12:16:16 »
сфоткать схемы блоков н.о ис.о?чето смотрю проблем на пустом месте много возникает!!!!я ставил блок2114 и реле на карлсона иВСЁ РАБОТАЛО!!!!!!ЗАВТРА ВЫЙДУ НАРАБоту возьму схемы выложу!
есть тоже блок от 2114 с номером 2114.3722.010-36.3722 но сравнив со своим 2141 чё то там не хватает в разъёмах штырьков которые входят в колодки проводов...
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
« Ответ #161 : 04 Января 2012, 20:44:35 »
2114 - это ЧЯ серии 36х.3722 - они другие, на москвич подходят только с большими доработками!
P.S.
я сопротивления брал от старых ЧЯ.
  • 2142R5
IT-инженер, ООО "ПК Аквариус"
Оффлайн Сергей Евгеньевич
« Ответ #162 : 05 Января 2012, 17:52:24 »
а подскажите у кого такой блок предохранителей стоит,в нем есть реле для противотуманных фар передних и контакты для него же на плате уже припаяны? на реномотор встанет без переделок? разъёмы все совпадают? сейчас стоит ЧЯ старого образца1993 года... И по поводу дорожек электровентилятора и еще чего то, кто-то говорил что они сгорают быстро т.к. тоненькие после покупки надо разбирать и пропаивать(усиливать так сказать) правда это или нет,а то вот думаю прикупить себе,хочется узнать как он себя ведет? подскажите народ...
Оффлайн MVG
« Ответ #163 : 05 Января 2012, 22:20:38 »
стоят на обоих москвичах, с рено и с уфой, без переделок ставится на эти 2 мотора, в ящике уже все необходимые выходы есть под релюхи, ничего нигде не сгорает если нигде ничего не замыкает. все что надо поменять это пред вентилятора системы охлаждения с 20а на 30а
Если вырастут крылья за спиной - я хочу чтобы были белые =)))
____________________________________
СВР 99' АРА -сгнилнах
СВВ 98' - пересадка
Chevrolet Cruze хачибек LS 1.6АТ унылый прожорливый жоповоз
« Ответ #164 : 05 Января 2012, 22:35:37 »
Спасибо! Значит надо ехать брать и ставить! Да и ещё если не сложно,а сопротивления для рено обязательно впаивать или нет?
« Ответ #165 : 05 Января 2012, 22:42:01 »
« Ответ #166 : 05 Января 2012, 22:45:16 »
Спасибо на днях поеду вроде на Волгоградке 177 есть.
Оффлайн MVG
« Ответ #167 : 06 Января 2012, 17:04:20 »
если что то я собираю закупку новых ЧЯ с завода авар после \НГ праздников. ЧЯ стоит 1850р. против 2500 в магазе.
вот темка, список почти набрался.
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,48349.0.html
СВВ 98' - пересадка
« Ответ #168 : 06 Января 2012, 18:38:02 »
Спасибо! уже купил! щас ужин и в гараж ставить
« Ответ #169 : 07 Января 2012, 09:59:13 »
Поставил вчера вроде все работает,единственное что заменил предохранитель вентилятора на 30А,и предохранитель сигнала тоже на 30А,потому что когда машина работала и вот-вот должен был уже включится вентилятор,предохранитель сигнала(20А) сгорел,с 30А все работает как надо.Вопрос ничего не будет дорожкам или проводам всмысле ничего не поплавится из-за того что вместо 20А(сигнал) язасунул 30А? Пробег 152500км
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
« Ответ #170 : 08 Января 2012, 23:33:29 »
дык менять надо только один предохранитель, который стоит один в окружении запасных, с 20А до минимум 25А (у меня на рено так).
« Последнее редактирование: 08 Января 2012, 23:35:33 от Князь AMD »
  • 2142R5
« Ответ #171 : 09 Января 2012, 07:39:37 »
Я его и поменял на 30А,а еще в левом ряду 2-ой снизу на 30А вместо 20А...
Оффлайн MVG
« Ответ #172 : 09 Января 2012, 14:53:16 »
левый снизу 20 амперник это печка, и вроде как дворники, верните обратно двадцатку. 30а там лишние.
кстати озвучте цену приобретения  😍
СВВ 98' - пересадка
« Ответ #173 : 09 Января 2012, 15:08:39 »
у меня в левом ряду 2-ой снизу на 30а,вместо 20,это вентилятор,нижний там стоит на 10А и связан он с противотуманными фарами,а у меня в них лампочки по 100вт стоят по этому и поставил на 20А т.к. на 10А при включении сразу сгорел,а вот в нижнем ряду где их 5 штук из них 3 запасные,вместо одного 20а(второй слева),тот который на сигнал,я поставил 30А,т.к. во время включения вентилятора на 20А сгорел,цена приобретения 2500р на Волгоградке 177,в сети магазинов КЭМП тоже есть ,но там 2850р!
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
« Ответ #174 : 09 Января 2012, 16:39:51 »
все верно, нижний сгорает, а вот тот что слева менять на 30А не надо.
P.S.
НО оба этих предохранителя используются в цепи питания вентилятора (и сигнала также), один из них питает реле (тот что слева), а со второго идёт на сам вентилятор (тот что по центру внизу).
« Последнее редактирование: 09 Января 2012, 16:43:00 от Князь AMD »
  • 2142R5
« Ответ #175 : 09 Января 2012, 16:43:20 »
Т.ё оставить на 20А? Ты же сам писал писал если вентилятор старый,пробег за 150 поставить на 30А на вентилятор... 🤔 🤔
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
« Ответ #176 : 09 Января 2012, 17:16:51 »
про тот что внизу, рядом с запасными (у меня там 25А), про другой я вообще ничего не писал!!!
  • 2142R5
« Ответ #177 : 09 Января 2012, 17:24:20 »
Виноват! это автор написал,т.ё. необязательно менять в левом ряду 2-ой снизу на  30А,можно и 20 оставить?
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
« Ответ #178 : 10 Января 2012, 13:22:13 »
да, так.  😎
  • 2142R5
« Ответ #179 : 10 Января 2012, 17:14:23 »
да, так.  😎
а если всё-таки оставить на 30А? никакого криминала не будет?
