Автор Тема: Блок реле и предохранителей типа 173.3722-01М  (Прочитано 234507 раз)
Оффлайн ИлюхаLiS
Re: Блок реле и предохранителей типа 173.3722-01М
« Ответ #100 : 07 Декабря 2010, 08:24:57 »
Подскажите плз... вчера вдруг вырубились все приборы, соответственно не работал датчик вентилятора (почти закипел в -10)))) не работают поворотники. остальное норм. Блок виноват? (двиг рено, блок старый не флажки)
214145 1998 г.
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #101 : 07 Декабря 2010, 08:39:48 »
Снизу разъемы в блоке выдерни воткни - похоже отошли частично.
Оффлайн Vlad
« Ответ #102 : 29 Декабря 2010, 17:57:48 »
У кого-нить осталась фотка, куда сопротивления надо впаивать?
Оффлайн алексей КРОТОВ
« Ответ #103 : 22 Января 2011, 23:59:37 »
масса на левом фонаре! она отвечает за повороты, фары и включение вентилятора охлаждения! у самого была такая проблема. зачистил, подтянул и все ок!
Лада Ларгус, 7 мест,
Оффлайн ИлюхаLiS
« Ответ #104 : 23 Января 2011, 17:53:10 »
А у меня на левом фонаре еще масса бензонасоса! помню фонарь снимал, потом когда ставил один провод не заметил. Машина не заводится....  сидел и думал как фонарь с движком связан 😂 😂
214145 1998 г.
Оффлайн medvezavr
« Ответ #105 : 24 Января 2011, 00:36:58 »
Как выяснилось, соплёй😀 Бывает. В топ-гире так же было у капитана Улитки:-D Он забыл бензонасос в супер-пупер-спортмашине включить. В итоге толкали😀
Оффлайн ИлюхаLiS
« Ответ #106 : 08 Февраля 2011, 18:00:21 »
щас появилась такая проблема- включаешь поворотники или аварийку- загорается лампочка на приборке и все. больше ничего не работает. до этого постоянно горели предохранители поворотников. в очередной раз в темноте не заметил, поставил на 25. и все. все перестало работать. Думал, ЧЯ виноват. пошел купил новый, не пожалел 2,5 штуки деревянных. проблема не пропала. может это кнопка виновата??
214145 1998 г.
Оффлайн Buzel
« Ответ #107 : 13 Марта 2011, 01:46:20 »
также интересно 👋
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
« Ответ #108 : 16 Марта 2011, 11:09:16 »
вот тут кое-как, но видно:
https://www.vaz.ee/forum/uploads/post54914/post-54914-1266439465_thumb.jpg
https://www.vaz.ee/forum/uploads/post54914/post-54914-1266439455_thumb.jpg
резисторы там уже распаяны.
P.S.
тема про это тут:
https://www.vaz.ee/forum/ipb.html?s=&showtopic=6383&view=findpost&p=741973
для просмотра фото в большом виде - нужна регистрация.
Если у вас блок предохранителей 173.3722 01м и зарядка не идёт пока не поддаш газку, посмотрите, есть ли что-нибудь типа этого(2 резистора по 100 ом и 2 вт каждый)
« Последнее редактирование: 16 Марта 2011, 11:15:06 от Князь AMD »
  • 2142R5
IT-инженер, ООО "ПК Аквариус"
Оффлайн петька
« Ответ #109 : 19 Марта 2011, 14:04:11 »
подскажите в чем может быть промблема впоял 2 сопротивления перестали работать лампочки тормазов и показывать температуру до впайки все работало 🤦‍♂️
214100 1,6 vaz
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
« Ответ #110 : 10 Апреля 2011, 00:08:32 »
что-то не так сделал, проверь заново всё!
  • 2142R5
Оффлайн Лёх-Лёхыч
« Ответ #111 : 15 Апреля 2011, 00:53:44 »
Всем привет. Есть вопрос: Если заменен Ч.Я. с\о на Ч.Я. Н\О. - все работает, кроме подсветки приборной панели, на что обратить внимание?
  • kia Ceed SW
« Ответ #112 : 15 Апреля 2011, 09:46:06 »
На эл. схему ) надо посмотреть на какой пин в ЧЯ приходит провод подсветки сейчас и на какой должен по эл. схеме, ну и замерить на нём напряжение. так же не стоит забывать про массу приборки.
silveraven
« Ответ #113 : 17 Апреля 2011, 05:56:53 »
Подскажите, пожалуйста, что делать, купил блок нового образца (кстати 2850 р....), с номером все путем, 173.3722-01М, разъем сзади. Поставил пред на 30А на вентилятор и 25А на гудок, впаял 2 новых сопротивления 2Вт 100А куда надо (ну там больше некуда, собственно). Воткнул на место его, все разъемы вставил, подсоединяю клемму аккума, а он у меня начинает заводится (ключа в замке зажигания вообще нет). Зажигание бесконтактное, досталось от прежнего хозяина, что и как там пока не знаю.. Проверил так ли поставил клеммы, вроде все правильно, боковую и заднюю широкие клеммы специально пометил. Поставил обратно старый блок, работает, с теми же косяками, но работает, машина заводится с ключа, едет, все ок. Может, что-то надо поменять в расположении реле или перемычек?.. Или добавить реле какие-то?.. Там еще остались одно или два гнезда под колодки пустые. Фотку блока прилагаю, заранее большое спасибо за ответы.
« Последнее редактирование: 18 Апреля 2011, 05:15:23 от silveraven »
Оффлайн Vlad
« Ответ #114 : 19 Апреля 2011, 03:03:59 »
возможно перепутал 1-ю и 8-ю колодки, они одинаковые
Оффлайн 7_clown
  • 41...он мой=)
« Ответ #115 : 19 Апреля 2011, 05:20:24 »
попробуй по одной фишки дергать...когда заводиться престанет, там будет видно куда смотреть...
2141  -2 витка по кругу
serqey
« Ответ #116 : 19 Апреля 2011, 12:16:54 »
Что-то не пойму у кого там что не пашет? Поставил на свою с F3R и всё работает 😁 А схема чтобы прозвонить в книжке по мосику (отличие блоков к предах и их расположении) всё спокойно прозваниваеться тестером 🤔
Оффлайн kost@
« Ответ #117 : 19 Апреля 2011, 12:40:35 »
У многих не работает так как в их машинах покопались чьи-то кривые руки, и блок здесь не виноват...авторитетно заявляю, на рено поставил и все работает как часы, но само собой с предами поиграться (в первом сообщении все расписано).
ЗЫ ТОПИКСТАРТЕРУ: если используешь фото и информацию других клубней, делай хоть сноску на это!
« Последнее редактирование: 19 Апреля 2011, 12:44:55 от kost@ »
214145, 98г.в.,
Ситроен Ксантия, 1997г.в.
Оффлайн Профидд
« Ответ #118 : 21 Апреля 2011, 20:50:08 »
173.3722-01М
А с "потрохами" у этого блока, случаем усё в поряде? Просто у меня проблема с предом на подсветку. Проверил практически всё, остался только ЧЯ.
serqey
« Ответ #119 : 22 Апреля 2011, 11:24:22 »
С потрохами вопрос интересный 😯 Просто качество нынешних з/ч очень хромает 🤭
