Автор Тема: Блок реле и предохранителей типа 173.3722-01М  (Прочитано 234506 раз)
silveraven
Re: Блок реле и предохранителей типа 173.3722-01М
« Ответ #120 : 24 Апреля 2011, 21:16:46 »
Блок сам собой заработал. Аллилуйя ). Видимо, в прошлый раз все-таки в темноте что-то перепутал. Но вот правый поворотник один хрен часто моргает, я думал это реле тупит.. И на омыватель почему-то приходит 3.9В вместо 12. Видимо, следующий шаг - снятие приборки...
Оффлайн dalord
« Ответ #121 : 30 Апреля 2011, 05:05:16 »
ЗЫ ТОПИКСТАРТЕРУ: если используешь фото и информацию других клубней, делай хоть сноску на это!
Ссылку на фото выдал поисковик,по поводу текста,все из личного опыта)
ну если че,извиняй)
Оффлайн Dmitry47
Хочу тоже повторить уже много раз сказанное, для рено в девятошном ЧЯ предохранитель гудка ставьте на 30А, я на нем "прокололся", поставил не на гудок, а на вентилятор печки, который отвечает за включение реле от датчика температуры. Не знал тогда что гудок висит на том же предохранителе что и вентилятор, думал что это у меня гудок не гудит. Второе, у меня перегорела дорожка все того же вентилятора, в одном месте она там очень тонкая, советую всем реногоровцам меняющим ЧЯ сразу ее пропаивать, она находится рядом с клеммой разъема жгута вентилятора.
Ну и на заметку, стоит если не жалко денег сразу заменить релешки поворотников и желательно дворников. У меня почти сразу накрылась релешка поворотников, когда я ее разобрал, еще раз убедился что в нашей стране автомобильные запчасти производители считают Ширпотребом (с большущей буквы) реле было собрано ну просто супер говняно, сердцевина катушки реле из-за его кривости закоротилась на контакт реле. Купил новое, открыл там как ни странно все сделано нормально, фирменное реле, микруха, все деталки в SMD корпусах, плата толстая зеленая. А вот реле дворников может и работает, но я его решил любопытства ради тоже разобрать, обнаружил транзюки кт315 запаянные в кривосяк и плату 0.1мм наверное толщиной прост скрутившуюся в трубочку.
Кстати даже фоткал, выкладывать лень, но если нужно то могу.
« Последнее редактирование: 12 Мая 2011, 21:57:23 от Dmitry47 »
  • 214145
serqey
Кстати тот же прикол  😲 реле поворотов в новом блоке быстро полетело, поставил от старого блока и всё нормально. А реле дворников тоже поменяю на регулируемое по интервалу 😁
Оффлайн pirat
« Ответ #124 : 02 Июня 2011, 23:02:55 »
Добрый день ,подскажите я поменял блок поставил на гудок 30а предохранитель ездил вроде нормально а на днях вентилятор перестал работать приехал в (техпост )сервис сказали что какая то дорожка сгорела,как то сделали перемычками 2 дня поездил снова отказал вентиль,теперь с АКБ сам провод бросил чтоб доехать.
Мне сказали что новый блок поставлю тоже сгорит дорожка на вентиль.Или его сразу надо пропаивать.
Посоветуйте  как выйти из положения боюсь новый поставлю ,сгорит снова.Или может подскажите куда обратиться чтобы все до ума довели.
Зарание спасибо!!!
« Последнее редактирование: 02 Июня 2011, 23:10:34 от pirat »
  • м-2141R5,долгорукий,двиг. F3R 98 года.
Оффлайн MS Excel
« Ответ #125 : 02 Июня 2011, 23:26:03 »
Проверь массу на вентиле, я не думаю что дорожка пропускает ток меньше 40А, если конечно она не окислилась.
Если с их перемычкой неисправность повторилась, дело было не в перемычке.
Так что у кого гудок состоит из двух улиток то ставим на гудок пред на 25 ампер а то 20 бывает горит и вентилятор не включается...
Больше того, вентилятор на некоторых машинах (тазмотор, 89 год - точно) берет массу на кронштейне гудка! Кронштейн окислился или разболтался и пропадает гудок + карлсон.
  • Volkswagen Vento 2.0 1995
Оффлайн kursant21
« Ответ #126 : 02 Июня 2011, 23:38:32 »
Тут дело нечисто...надо еще цепь до вентилятора посмотреть...и сам вентилятор...
А если лень заморачиваться - просто кинуть, минуя ЧЯ, через предохранитель отдельный...
  • СВУ 2001 г.в. УЗАМ 1,8i на Январе 5.1; СВУ (Р), 1993 г.в., F3R, ГУР; КВР, 2000 г.в., F3R, ГУР; 2335, 1.6 ВАЗ, 1999 г.в.,
Оффлайн SergVin
« Ответ #127 : 03 Июня 2011, 19:15:38 »
А можно фото места, где надо паять дорожку в ЧЯ 🤯
Оффлайн pirat
« Ответ #128 : 03 Июня 2011, 20:17:51 »
я его еще не разбирал,посоветуйте где купить новый блок предохранителей!!!
Оффлайн L!S
« Ответ #129 : 06 Июня 2011, 17:32:52 »
вопрос к знатокам, снял с утильного москвича с 2106 двиг блок предохранителей 17 .3722 -01м (без цифры 3, но он флажковый)   это оригинальный заводской или самопал просто запихнули плату в старую коробку ? надо ли в нем что то впаивать? проверить его работоспособность на удалось т.к. авто полу разобранный
« Последнее редактирование: 06 Июня 2011, 17:38:54 от L!S »
M-2141,1997г,дв.06,зеркала Калита,моторчик дворников E-34, стоики KYB пока перед.....
Оффлайн SergVin
« Ответ #130 : 07 Июня 2011, 09:56:47 »
Это заводской г.Псков, раньше такие были. Сейчас выпускают с цифрой 3. Подходит без переделок.
Оффлайн SergVin
« Ответ #131 : 07 Июня 2011, 09:57:37 »
Автокомис на Лескова, Планета Железяка
Оффлайн vituz
« Ответ #132 : 06 Июля 2011, 12:03:39 »
А блок реле с номером № 174.3722-01м подойдет к москвичу с 2106 двигателем  без переделок?
  • г.в.1998 . 214100 . 2106
Оффлайн 7_clown
  • 41...он мой=)
« Ответ #133 : 06 Июля 2011, 22:29:07 »
два резистора паяют иначе возбуждение на генераторе не работает
2141  -2 витка по кругу
Оффлайн Alexandr85
« Ответ #134 : 21 Июля 2011, 13:52:47 »
Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста принцип работы и замены старого ЧЯ с плавкими предохранителями на флажковый 2114-3722.010-60, при замене молотил вентилятор охлаждения, обошёл через релюху...хрен с ним...левая габаритная сторона мёртвая...где прокурсоваться, облазил весь нэт. 😍
  • 214100, 1999г.в., дв. ВАЗ-2106
The death smiles to us constantly, we only can smile it in the answer...
Life is given the person once and to live it should with advantage...
Оффлайн Wormaster
« Ответ #135 : 22 Июля 2011, 00:11:15 »
Поменял ЧЯ на флажковый от восьмерки и только было обрадовался и прокатался 2 недели как стрелочка предательски поползла в красную зону... ситуация получилась примерно как у товарища выше, пред цел а пропеллер не але, реле щелкает.
Вскрыл ЧЯ и обнаружил что погорела дорожка от реле до клеммы, напаял парой проводков от витой пары )) пока работает вот мне интересно на долго ли? кто сталкивался с такой фигней и как бы уже закрыть эту беду с вентилятором раз и на всегда а то уже трясет от этого дела...
  • Реногор, 1998г.
Оффлайн Wormaster
« Ответ #136 : 28 Июля 2011, 23:42:55 »
На заметку тем у кого вечная беда с карлсоном.... в общем все вышеописанное было следствием очень простой фигни, из ЧЯ снизу идет жгут в моторный отсек, так вот он проходил в опасной близости от педали сцепления и тупо протерся, соответственно при нажатии на сцеплении возникало КЗ того самого злополучного провода карлсона и металлической педали сцепления...
  • Реногор, 1998г.
Оффлайн kolek-45
« Ответ #137 : 06 Августа 2011, 19:19:45 »
ВСЕМ ДОБРЫЙ ВЕЧЕР ПОДСКАЖИТЕ Т.Е. ПРОВЕДИТЕ ФИНИШНУЮ ЛИНИЮ НА МОСЮ 1991Г. С РОДНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ 1,5 ЭТОТ БЛОК ПОДОЙДЕТ БЕЗ ПЕРЕДЕЛОК ИЛИ НАДО ВСЕ ЖЕ ПАЯТЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЛИ ТОЛЬКО ЗАМЕНИТЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ И ВУА ЛЯ  ЗА РАНИЕ СПАСИБО
  • 1991г. 1,5л.
Оффлайн Пашка
« Ответ #138 : 11 Августа 2011, 19:55:00 »
На УФЕ надо менять предохранители для карлсона и клаксона или это только для рено?
АЗЛК 214122, УЗАМ 1.7, БСЗ, Солекс 21041, ГТЦ+ВУ LUCAS, РВ ММ04
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
« Ответ #139 : 11 Августа 2011, 20:50:29 »
для рено меняется только один предохранитель! который под номером F8 - вместо 20А ставим 25А.
остальные НЕ трогаем!
на узам/ваз ВООБЩЕ НЕ надо ничего менять, кроме случая с вазомотором: если там стоит гена типа 2108, а в приборке нет проводов на лампочку - то надо впаять сопротивления (2 х 100 Ом).
  • 2142R5
IT-инженер, ООО "ПК Аквариус"
