Автор Тема: Блок реле и предохранителей типа 173.3722-01М  (Прочитано 234464 раз)
Оффлайн Пуртик
Re: Блок реле и предохранителей типа 173.3722-01М
« Ответ #320 : 08 Ноября 2013, 23:12:15 »
Господа!
Подскажите, блок 2114-37222010.38 это то же, что и 173.3722-01М или другой?
Стоял на ТАЗ-2108 2002 года с инжектором и старой (высокой) панелью, другую маркировку товарищ не нашёл. Расположение предохранителей у него такое же, что и у старого блока 2141, т. е. спереди в ряд 16 штук, разъём Х11 выходит сзади вверх. Фото и уточнить больше пока ничего не могу.
Если не подойдет, то много ли в нем надо переделки? У меня реногор. Просто он его на халяву готов отдать, и он полностью рабочий и не замученный.
  • Куча мала Москвичей: КВР, М-2901 теперь с F3R; М-423 58 гв и Патриот до кучи
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
« Ответ #321 : 11 Ноября 2013, 18:46:57 »
2114 = 362.3722 - это другой...
  • 2142R5
IT-инженер, ООО "ПК Аквариус"
Оффлайн Eagle Owl
  • https://vk.com/ssstranger
« Ответ #322 : 17 Ноября 2013, 15:08:39 »
Подскажите а фара из-за ЧЯ может перегреваться? Правая горит ярче, одну уже выкинул сплавилась. Лампочки 60/55W. Номер блока >PP MM< 17 .3722
  • 1998г. 214145 2.0 F3R
« Ответ #323 : 17 Ноября 2013, 18:47:13 »
лампы чьего производства ?
Оффлайн Eagle Owl
« Ответ #324 : 17 Ноября 2013, 18:55:19 »
TU
« Ответ #325 : 17 Ноября 2013, 18:58:54 »
возможно брак, для чистоты эксперимента купите дешёвые лампы и посмотрите, что изменится.
А вообще надо начинать с замера напряжения
Оффлайн Eagle Owl
« Ответ #326 : 17 Ноября 2013, 19:01:39 »
Спасибо замеры сделаю. Но лампы ставил разные проблема оставалась.
Отправлено с моего LG-P698 через Tapatalk
Оффлайн Женёк50
« Ответ #327 : 01 Декабря 2013, 10:49:53 »
всем привет)движок шестой)поменял пальчиковый вот на этот флажовый,пропали передние и задние габариты((((куда копать подскажите🤯все остальное в норме
  • Москвич святогор 1999г уфа 1,7-))))теперь рыно 2.0
« Ответ #328 : 01 Декабря 2013, 12:10:54 »
при установки разъёмов, контакт не выпал случаем? Если свет есть нет только габаритов, то скорее всего не контачит разъём. Ш4/13
Оффлайн Женёк50
« Ответ #329 : 02 Декабря 2013, 00:16:13 »
контакт точно не выпал))))свет ближний дальний есть=)))))нет токо передних и задних габаритов((((
может реле или пред не исправен?
Оффлайн madcat
« Ответ #330 : 02 Декабря 2013, 00:41:07 »
Перемычки на месте реле контроля ламп, или само реле стоит?
« Ответ #331 : 02 Декабря 2013, 08:42:05 »
 🤦‍♂️ точно!
Вот он минус "опыта". Очевидное замыливается, сразу лезем в дебри, а надо то всего лишь проверить перемычки.
Оффлайн Женёк50
« Ответ #332 : 03 Декабря 2013, 01:38:59 »
а сбросьте фото где должны стоять перемычки))))или как на старом образце
« Ответ #333 : 03 Декабря 2013, 08:28:50 »
на всех блоках одинаково. реле контроля исправности ламп на всех блоках с одним парт номером ставится)))
Оффлайн Женёк50
« Ответ #334 : 04 Декабря 2013, 00:42:04 »
спасибо за ответы))завтра попробую поставить перемычку!
Оффлайн Женёк50
« Ответ #335 : 05 Декабря 2013, 01:21:22 »
поставил перемычку как на старом блоке -ничего не поменялось
« Ответ #336 : 05 Декабря 2013, 01:39:22 »
ФОТО в студию, как перемычки стоят. на том контакте что я писал есть чего нибудь при нажатии кнопки габаритов?
Оффлайн Klin_81
« Ответ #337 : 05 Декабря 2013, 15:11:38 »
Народ подскажите пожж !!! Беда такая уже 2 ЧЯ мозг выносят 174.3722-01(оба) и бада одна и таже:1 ЧЯ правой  фаре ближней свет горит а в левой нет ,2ЧЯ правой фаре горит на ближнем - ближней и дальний одновременно ,а левой чуть накал . Масса в порядке кидал от акб даже а толку 0 ,лампочки тоже новые ставил (филипс +30%). Разобрал 2-ой ЧЯ он чистый и без зелени с наруже дорожки все целые решил ромерить тестером сопротивление на фото видно . Где ещё искать я ХЗ
хостинг изображений gif
  • 214122.1994 уфа331,17=>F3R,2121 вентиляторы,радиатор2110,воздухавот2110,волгаприборка,опельторпеда
« Ответ #338 : 05 Декабря 2013, 15:17:35 »
Сдаётся мне дело не в ЧЯ.
Оффлайн Klin_81
« Ответ #339 : 05 Декабря 2013, 15:27:19 »
Куда  ещё лесть . ДО того как накрылся 1ЧЯ (с той же проблемой )я заменил на 2ЧЯ проблемя решилась обе фаря горели без проблем и вот опять одна горит вторая нет и негорит именно левая ,уже и фары заменил теперь только проводка осталась  😭 😭 😭
