Автор Тема: Блок реле и предохранителей типа 173.3722-01М  (Прочитано 234487 раз)
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
Re: Блок реле и предохранителей типа 173.3722-01М
« Ответ #300 : 17 Октября 2013, 12:26:00 »
да, 36-ой блок народ так и переделывает, а вот на 214145 есть штатный выход из проводки для ЭСП (двухконтактный, +12В и подсветка клавиш), минуя замок зажигания и реле с предохранителями (постоянный +12В).
  • 2142R5
IT-инженер, ООО "ПК Аквариус"
Оффлайн RedRabbit
« Ответ #301 : 17 Октября 2013, 13:16:06 »
да, про эту фишку я понял. А можете подсказать насчет цепи контрольных ламп? в этой схеме не вижу их причастности к разъему X5/5
  • F3R 1999
« Ответ #302 : 17 Октября 2013, 13:48:39 »
+ на КЛ идёт скорее всего по одной дорожке что и на ЭСП. только до ЗЗ.
Оффлайн Фанатик
« Ответ #303 : 17 Октября 2013, 20:58:49 »
ЭСП, должны быть на месте ПТФ, во всяком случае если верить распиновке ЧЯ,  на 08-09 так и сделано, а у нас там фары. Я себе реле вообще не ставил, не такой уж ток большой на них идёт. Подключил на клемму INT через пред на 10 ампер.
  • ЗАЗ-968М(1981), Москвич-214145(1998), Renault Scenic I(2003)
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
« Ответ #304 : 17 Октября 2013, 22:47:43 »
у нас ЭСП напрямую с ЧЯ, минуя замок, пред надо ставить свой для них, реле в дверях, это про штатный вариант.
  • 2142R5
Оффлайн Владимир Мирошников
« Ответ #305 : 17 Октября 2013, 23:58:42 »
Если можно фото в студию этого разъема. А то у меня на Святогоре куча разъемов под панелью а какие куда я так и не понял. А новые проводку для эпс нет желания тянуть хотя она уже есть готовая.
  • Москвич 214122 1995 1,7 газ бензин Динго, Москвич 214145 1998 2,0 Красный
Оффлайн RedRabbit
« Ответ #306 : 18 Октября 2013, 10:03:03 »
извиняюсь за качество фото) фоткал на томагоч) Этот разъем просто висит под торпедой, если у тебя к нему ничего не подключено. там три провода всего к нему подходят: один на +12 в, и два на плюс от габариток.
  • F3R 1999
Оффлайн Kotyara
« Ответ #307 : 24 Октября 2013, 17:26:31 »
Такой вопрос: взял себя блок 173.3722, продавец уверял что подходит на Рено идеально. Подключил- пропала зарядка аккумулятора, а при включении заднего хода врубается стартер.
Кто-нить сталкивался? Кривой блок или руки?
Оффлайн Kotyara
« Ответ #308 : 29 Октября 2013, 20:05:35 »
Первый вопрос без внимания, теперь вопрос другой: поставил 173.3722-01М - не идет зарядка аккумулятора. В чем может быть дело? Двигатель Рено
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
« Ответ #309 : 29 Октября 2013, 22:48:00 »
лампочка на приборке гаснет? впаяй резисторы в ЧЯ.
  • 2142R5
Оффлайн Kotyara
« Ответ #310 : 30 Октября 2013, 02:21:31 »
не гаснет. А в чем причина впайки сопротивлений, проблема же на 2106-моторах должна возникать? не хотелось бы, все-таки на гарантии блок
« Последнее редактирование: 30 Октября 2013, 02:38:46 от Kotyara »
« Ответ #311 : 30 Октября 2013, 09:00:52 »
дело не в моторе, дело в ЧЯ. Гарантия? Я вас умоляю! 😆 дабы тут не флудить, если интересно, то в личку отпишу по каким причинам я не вижу смысла в гарантии на электронику и на своей всей электронике у меня ну разве только на тв пока еще осталась пломба ( купил его не так давно просто)...
Оффлайн Van Highlander
  • Holy Diver
« Ответ #312 : 30 Октября 2013, 10:13:49 »
1. На сколько я помню, вопрос не в 2106 движках, а в генераторах с самовозбуждением или без и в разных схемах подключения возбуждающих обмоток. (реношные генераторы все с самовозбуждением).
2. Сопротивления на Рено тоже желательно иметь (вот не момню, есть они в 173.3722-01М или нет), т.к. если контрольная лампа перегорит и при следующем заводе это не заметить, то зарядки не будет, и лампа гореть не будет. (первоначальное возбуждение генератор получает через небольшой ток протекающий через лампу и/или сопротивление)
3. Я уже говорил, что как купил ЧЯ сразу его вскрыл и пролил ещё одним слоем лака (лак специальный для плат, естественно). А заводской лак был местами вспученый и начал отваливаться оставляя медь на растерзание атмосферы.
4. 173.3722-01М должен подходить на Рено 1 в1, проверенно многими формучанами. А что не так именно на твоей машине - тут только догадываться можно. По хорошему кладёшь перед собой схему, берёшь в руки мультиметр и смотришь, где что не так.
Метод "на коленке":
а) отсоединить от генератора провод возбуждения (тот, что потоньше) и включить зажигание - контрольная лампа не должна гореть;
б) взять вольтметр, и померить напряжение между отсоединённым проводом и массой при включённом зажигании - должно быть 12В.
По результатам можно думать дальше.
« Последнее редактирование: 30 Октября 2013, 13:40:28 от Van Highlander »
  • 214145 - 1998г. (продан); VW Polo Sedan 2013
The Cherokee are brave, we are not afraid to die... Yah!!!
« Ответ #313 : 30 Октября 2013, 11:01:42 »
Про плату плюсану,покрыл ещё в два слоя цапон лаком.
Оффлайн Gosha48211
« Ответ #314 : 30 Октября 2013, 11:53:09 »
А какие блоки предохранителей подходят на узам 1.5 а то он оплаыился
  • Москвич 21412 1993год 1,5 литра уфимский двс, свр 1998 года цвет коралл пробег маленький))
« Ответ #315 : 30 Октября 2013, 11:55:18 »
173.3722-01М
Оффлайн Gosha48211
« Ответ #316 : 30 Октября 2013, 13:37:53 »
Кроме москвичёвского( пальчикогого)
« Ответ #317 : 30 Октября 2013, 21:42:50 »
173.3722-01М
Оффлайн Valerych
« Ответ #318 : 31 Октября 2013, 12:13:52 »
...а ещё можно заехать в сто спросить б.у(несильно внешне убитый от 2114 инжектора)электрики-дибилы часто меняют их зря.пропаять прицепить доп. реле на карлсона и будет счастье дешево!
блин, тут недавно видел, писАли, что от 2114 - много переделок очень...(((   Хотя, ранее кто-то из знакомых говорил, что ставил от чепырки ЧЯ, типа только карлсон не работает, а так - всё тип-топ...  кинул отдельно от АКБ и релюху линию включения вентилятора и всё ваще шоколадно стало....   поэтому и хотел озадачиться этим...  вроде как на 2114 ЧЯ - вообще не дифицит ниразу...  а тут прочитал, что не подходит без кучи переделок, поостыл...  а тут снова... "в сто спросить б.унесильно убитый от 2114 инжектора...  и будет счастье дешево!"  Отсюда - просьба пояснить...  Там вроде как разъёмы другие... не подходят к нашей проводке...?
  • 214145 "Голубой металлик", 1998г. 214100 +F3R, "Мурена" 1999г.
« Ответ #319 : 31 Октября 2013, 12:22:02 »
так взять свой старый ЧЯ и сравнить, может оказаться что на старом аналогичные разъёмы. там не сильно отличаются в принципе блоки, ну кроме 48 ( или как он там, тот что Н\О, там совсем другие разъёмы)
